Archimede_VolumeSection.hxx
23// GEOM ARCHIMEDE : algorithm implementation
24// File : Archimede_VolumeSection.hxx
25// Author : Nicolas REJNERI
26// Module : GEOM
27//
28#ifndef ARCHIMEDE_VOLUMESECTION_HXX
29#define ARCHIMEDE_VOLUMESECTION_HXX
30
31#include <gp_Pnt.hxx>
32#include <gp_Dir.hxx>
33#include <TopoDS_Shape.hxx>
34#include <Geom_Plane.hxx>
35
36#include <Geom_RectangularTrimmedSurface.hxx>
37
39
40public:
41 // Constructeur effectuant le maillage de peau de la shape
42 Standard_EXPORT VolumeSection(TopoDS_Shape , Standard_Real);
43
44 //Methode qui affecte � un point,les coordonn�es de centre de la boite englobante de la shape
45 Standard_EXPORT void CenterOfGravity();
46
47 // Methode qui calcule le volume sous un plan Z = h
49
50 // Methode qui resout l'equation V(h)=constante
52
53 // Methode permettant de "setter" un plan afin de l'utiliser � l'interieur de la classe
54 Standard_EXPORT void SetPlane(Handle (Geom_Plane));
55
56 // Methode permettant de r�cup�rer la shape modifi�e � l'ext�rieur de la classe
57 Standard_EXPORT TopoDS_Shape GetShape();
58
59 // Methode effectuant la rotation du plan et de la shape
60 Standard_EXPORT void MakeRotation(gp_Dir);
61
62 // Methode effectuant la rotation inverse du plan et de la shape
63 Standard_EXPORT Handle (Geom_RectangularTrimmedSurface) InvMakeRotation(gp_Dir,Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface));
64
65 // Methode permettant de d�couper le plan selon une projection de la Shape
66 Standard_EXPORT Handle (Geom_RectangularTrimmedSurface) TrimSurf();
67
68 // Methode permmettant de deplacer le plan jusqu'a la position donn�e par Archim�de
69 Standard_EXPORT Handle (Geom_RectangularTrimmedSurface) AjustePlan(Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface),Standard_Real,gp_Pnt);
70
71 Standard_EXPORT void getZ( double& min, double& max);
72
73private:
74
75 TopoDS_Shape myShape;
79 Handle(Geom_Plane) myPlane;
80
83
84};
85#endif
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:38
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:60
Standard_Real Ymax
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:78
Standard_Real Zmax
Standard_Real Zmin
gp_Pnt InitPoint
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:77
Standard_Real Xmin
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:70
Standard_Real Tolerance
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:76
Standard_EXPORT void getZ(double &min, double &max)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:393
Standard_EXPORT VolumeSection(TopoDS_Shape, Standard_Real)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:54
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:75
Standard_EXPORT Standard_Real
Definition: Archimede_VolumeSection.hxx:69
gp_Pnt Intersection(gp_Pnt, gp_Pnt, Standard_Real)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:358
Standard_Real Xmax
Standard_Real ElementaryVolume(gp_Pnt, gp_Pnt, gp_Pnt)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:372
Standard_Real Ymin
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:290
Standard_EXPORT Standard_Real Archimede(Standard_Real, Standard_Real)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:219
Standard_EXPORT Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface) TrimSurf()
Standard_EXPORT gp_Pnt
Standard_EXPORT Standard_Real CalculateVolume(Standard_Real)
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:123
Standard_EXPORT void SetPlane(Handle(Geom_Plane))
Definition: Archimede_VolumeSection.cxx:65
Standard_EXPORT Handle(Geom_RectangularTrimmedSurface) InvMakeRotation(gp_Dir
