CouplingPolicy.hxx
23// File : CouplingPolicy.hxx
25// Module : KERNEL
26// Modified by : $LastChangedBy$
27// Date : $LastChangedDate: 2007-02-28 15:26:32 +0100 (mer, 28 fév 2007) $
28// Id : $Id$
29//
30#ifndef _COUPLING_POLICY_HXX_
31#define _COUPLING_POLICY_HXX_
32
33#include "IteratorTraits.hxx"
34#include "FindKeyPredicate.hxx"
35#include <algorithm>
36#include <functional>
37#include <iterator>
38
39// La politique de couplage doit définir
40// 1) le type DataId qui identifie une instance de données
41// 2) Un container de DataId appelé DataIdContainer et son itérateur
42// 3) Un constructeur de DataIdContainer qui initialise le container à partir d'un DataId
43
45// COUPLING_POLICY::DataId
46// est construit par DataId(T1 time,T2 tag)
47//
48// COUPLING_POLICY::DataIdContainer
49// qui défini
50// les types : DataIdContainer::iterator
51// les méthodes : begin(), end(), empty()
52// COUPLING_POLICY::DataIdContainer::iterator
53// qui défini
54// les méthodes : != , == , ++() , ()++, *(), =
55
56// COUPLING_POLICY::DataTable
57// std::map< DataId, DataType> DataTable;
58
59// Définir void COUPLING_POLICY::DataIdContainer(const DataId &, CouplingPolicy & )
60// qui initialise le container à partir d'un DataId
61
62// Opérateur d'affichage d'un dataId (les types doivent être affichables)
63
64
66
67public:
68
69 // Renvoie isEqual si le dataId attendu est trouvé dans storedDataIds :
70 // - l'itérateur wDataIt1 pointe alors sur ce dataId
71 // Cette méthode doit être redéfini dans le mode de couplage s'il veut gérer
72 // le cas d'un dataId damandé non trouvé mais encadrable
73 // par deux autres dataIds. La méthode renvoie alors isBounded== true et :
74 // - l'itérateur wDataIt1 doit être tel que :
75 // wDataIt1->first < wdataId < (wDataIt1+1)->first
76 template < typename Container >
77 bool isDataIdConveniant(Container & storedDatas,
78 const typename Container::key_type & expectedDataId,
79 bool & isEqual , bool & isBounded,
80 typename Container::iterator & wDataIt1 ) const {
81 typedef typename Container::key_type key_type;
82 typedef typename Container::value_type value_type;
83 typedef typename Container::iterator iterator;
84 isBounded = false;
85 FindKeyPredicate<value_type> fkp(expectedDataId);
86 wDataIt1 = std::find_if(storedDatas.begin(),storedDatas.end(),fkp);
87 isEqual = (wDataIt1 != storedDatas.end());
88 std::cout << "-------- Generic isDataIdConvenient : isEqual : " << isEqual << " , isBounded " << isBounded << std::endl;
89 return isEqual || isBounded;
90 }
91
92
93 // Méthode Vide déclarée ici pour définir son nom dans GenericPort
94 // Elle profite à tous les modes de couplages n'implémentant pas
95 // de comportement particulier dans la méthode get pour
96 // le cas d'une demande de dataId inexistant mais encadré par deux autres
97 template <typename DataManipulator, class EnableIf = void >
99 BoundedDataIdProcessor(const CouplingPolicy & couplingPolicy) {};
100 template < typename Iterator, typename DataId >
101 void inline apply(typename iterator_t<Iterator>::value_type & data,
102 const DataId & dataId,
103 const Iterator & it1) const {
104 typedef typename iterator_t<Iterator>::value_type value_type;
105 std::cout << "-------- Generic BoundedDataIdProcessor.apply() called " << std::endl;
106
107 }
108 };
109
110 // Supprime un DataId et ses données associées
111 // du container
112 // Cette méthode utilisée dans GenericPort::Get
113 // peut être surchargée pour par exemple
114 // conserver un historique.
115 template <typename DataManipulator>
117
119
120 template < typename Container >
121 void apply(Container & storedDatas,
122 typename Container::iterator & wDataIt1 ) const {
123 typedef typename Container::key_type key_type;
124 typedef typename Container::value_type value_type;
125 typedef typename Container::iterator iterator;
126
127 std::cout << "-------- Generic eraseDataId called " << std::endl;
128 }
129 };
130
131 // Lorsque cette méthode est appelée l'expectedDataId n'a pas été trouvé
132 // et n'est pas non plus encadrée (en mode temporel)
133 // Si l'on effectue pas de traitement particulier la méthode renvoie false
134 // Si le port a reçu une directive STOP une exception est levée
135 // Si le port a reçu une directive CONTINUE, on localise l'expected
136 template < typename DataManipulator >
138
139 DisconnectProcessor(const CouplingPolicy & couplingPolicy) {};
140
141 template < typename Container, typename DataId >
142 bool apply(Container & storedDatas,
143 const DataId & expectedDataId,
144 typename Container::iterator & wDataIt1 ) const {
145 typedef typename Container::key_type key_type;
146 typedef typename Container::value_type value_type;
147 typedef typename Container::iterator iterator;
148
149 std::cout << "-------- Generic DisconnectProcessor called " << std::endl;
150 return true;
151 }
152 };
153
154 // Remove all DataId from a container before a given time or tag
155 template <typename DataManipulator>
157
159
160 template < typename Container , typename TimeType , typename TagType >
161 void apply(Container & storedDatas, TimeType time, TagType tag, bool before ) const {
162 typedef typename Container::key_type key_type;
163 typedef typename Container::value_type value_type;
164 typedef typename Container::iterator iterator;
165 }
166 };
167
168 // Permet de réveiller les méthodes d'un GenericPort en attente
169 // depuis une CouplingPolicy
170 virtual void wakeupWaiting(){};
171
172 virtual ~CouplingPolicy() {}
173
174};
175
176#endif
Definition: CouplingPolicy.hxx:65
Definition: CouplingPolicy.hxx:170
Definition: CouplingPolicy.hxx:172
bool isDataIdConveniant(Container &storedDatas, const typename Container::key_type &expectedDataId, bool &isEqual, bool &isBounded, typename Container::iterator &wDataIt1) const
Definition: CouplingPolicy.hxx:77
Definition: CouplingPolicy.hxx:98
void apply(typename iterator_t< Iterator >::value_type &data, const DataId &dataId, const Iterator &it1) const
Definition: CouplingPolicy.hxx:101
BoundedDataIdProcessor(const CouplingPolicy &couplingPolicy)
Definition: CouplingPolicy.hxx:99
Definition: CouplingPolicy.hxx:137
DisconnectProcessor(const CouplingPolicy &couplingPolicy)
Definition: CouplingPolicy.hxx:139
bool apply(Container &storedDatas, const DataId &expectedDataId, typename Container::iterator &wDataIt1) const
Definition: CouplingPolicy.hxx:142
EraseDataIdBeforeOrAfterTagProcessor(CouplingPolicy couplingPolicy)
Definition: CouplingPolicy.hxx:158
void apply(Container &storedDatas, TimeType time, TagType tag, bool before) const
Definition: CouplingPolicy.hxx:161
Definition: CouplingPolicy.hxx:116
void apply(Container &storedDatas, typename Container::iterator &wDataIt1) const
Definition: CouplingPolicy.hxx:121
EraseDataIdProcessor(CouplingPolicy couplingPolicy)
Definition: CouplingPolicy.hxx:118
Definition: FindKeyPredicate.hxx:39
value_type1::second_type value_type
Definition: IteratorTraits.hxx:38
double TagType
Definition: testAdjacentPredicate.cxx:53
std::pair< TimeType, TagType > DataId
Definition: testAdjacentPredicate.cxx:54
int TimeType
Definition: testAdjacentPredicate.cxx:52
