calciumE.h
20// File : calcium.h
21// Author : Eric Fayolle (EDF)
22// Module : KERNEL
23//
24/* Outils d'Aide au Couplage de Code de Calcul : $Id$ */
26#ifndef __CALCIUM_E_H
27#define __CALCIUM_E_H
28
29#include "calciumP.h"
30
31#if defined(__STDC__) || defined(__cplusplus) || defined(c_plusplus)
32#define CPNeedPrototype 1
33#else
34#define CPNeedPrototype 0
35#endif
36
37
38#if defined(__cplusplus) || defined(c_plusplus)
39extern "C" {
40#endif
41
42/* */
43/* */
44/* Fonctions de connexion */
45/* */
46/* */
47extern int ecp_cd(
48/* ----- */
50 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
51 /* composant SALOME Supervisable */,
52 char * /* S Nom de l instance appelante*/
53#endif
54);
55
56
57/* */
58/* */
59/* Fonction de deconnexion */
60/* */
61/* */
62extern int ecp_fin(
63/* ------ */
65 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
66 /* composant SALOME Supervisable */,
67 int /* E Directive de continuation */
68 /* CP_CONT ou CP_ARRET */
69#endif
70);
71
72/* */
73/* */
74/* Fonctions de libération du buffer 0 copy */
75/* */
76
77 extern void ecp_len_free(
79 int *
80#endif
81 );
82 extern void ecp_lre_free(
84 float *
85#endif
86 );
87 extern void ecp_ldb_free(
89 double *
90#endif
91 );
92 extern void ecp_llo_free(
94 int *
95#endif
96 );
97 extern void ecp_lcp_free(
99 float *
100#endif
101 );
102 extern void ecp_lch_free(
104 char **
105#endif
106 );
107
108
109
110/* */
111/* */
112/* Fonctions de lecture bloquante 0 copy */
113/* */
114/* */
115extern int ecp_len(
116/* ------ */
118 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
119 /* composant SALOME Supervisable */,
120 int /* E Type de dependance ou de lecture */
121 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
122 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
123 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
124 /* lecture sequentielle */,
125 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
126 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
127 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
128 /* lecture sequentielle */,
129 char * /* E Nom de la variable a lire */,
130 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
131 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
132 int ** /* E/S Tableau d'entiers pour stocker les */
133 /* valeurs lues */
134#endif
135);
136
137extern int ecp_lre(
138/* ------ */
140 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
141 /* composant SALOME Supervisable */,
142 int /* E Type de dependance ou de lecture */
143 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
144 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
145 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
146 /* lecture sequentielle */,
147 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
148 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
149 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
150 /* lecture sequentielle */,
151 char * /* E Nom de la variable a lire */,
152 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
153 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
154 float **/* E/S Tableau de flottants pour stocker les */
155 /* valeurs lues */
156#endif
157);
158
159extern int ecp_ldb(
160/* ------ */
162 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
163 /* composant SALOME Supervisable */,
164 int /* E Type de dependance ou de lecture */
165 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
166 double* /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
167 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
168 /* lecture sequentielle */,
169 double* /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
170 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
171 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
172 /* lecture sequentielle */,
173 char * /* E Nom de la variable a lire */,
174 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
175 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
176 double**/* E/S Tableau de doubles pour stocker les */
177 /* valeurs lues */
178#endif
179);
180
181extern int ecp_lcp(
182/* ------ */
184 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
185 /* composant SALOME Supervisable */,
186 int /* E Type de dependance ou de lecture */
187 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
188 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
189 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
190 /* lecture sequentielle */,
191 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
192 int * /* E/S Pas d'iteration lire */
193 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
194 /* lecture sequentielle */,
195 char * /* E Nom de la variable a lire */,
196 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
197 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
198 float **/* E/S Tableau de flottants pour stocker les */
199 /* valeurs lues (dimension = 2 * le nombre */
200 /* de valeurs lues) */
201#endif
202);
203
204extern int ecp_llo(
205/* ------ */
207 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
208 /* composant SALOME Supervisable */,
209 int /* E Type de dependance ou de lecture */
210 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
211 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
212 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
213 /* lecture sequentielle */,
214 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
215 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
216 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
217 /* lecture sequentielle */,
218 char * /* E Nom de la variable a lire */,
219 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
220 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
221 int ** /* E/S Tableau d 'entier pour stocker les */
222 /* valeurs lues (remplace le logiques) */
223#endif
224);
225
226extern int ecp_lch(
227/* ------ */
229 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
230 /* composant SALOME Supervisable */,
231 int /* E Type de dependance ou de lecture */
232 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
233 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
234 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
235 /* lecture sequentielle */,
236 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
237 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
238 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
239 /* lecture sequentielle */,
240 char * /* E Nom de la variable a lire */,
241 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
242 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
243 char **[]/*E/S Tableau de chaines pour stocker les */
244 /* valeurs lues (remplace le logiques) */,
245 int /* E Taille des chaines du tablaeu */
246#endif
247);
248
249
250
251/* */
252/* */
253/* Fonctions de lecture non bloquantes */
254/* */
255/* */
256extern int ecp_nlen(
257/* ------- */
259 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
260 /* composant SALOME Supervisable */,
261 int /* E Type de dependance ou de lecture */
262 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
263 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
264 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
265 /* lecture sequentielle */,
266 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
267 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
268 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
269 /* lecture sequentielle */,
270 char * /* E Nom de la variable a lire */,
271 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
272 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
273 int ** /* E/S Tableau d'entiers pour stocker les */
274 /* valeurs lues */
275#endif
276);
277
278extern int ecp_nlre(
279/* ------- */
281 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
282 /* composant SALOME Supervisable */,
283 int /* E Type de dependance ou de lecture */
284 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
285 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
286 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
287 /* lecture sequentielle */,
288 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
289 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
290 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
291 /* lecture sequentielle */,
292 char * /* E Nom de la variable a lire */,
293 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
294 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
295 float **/* E/S Tableau de flottants pour stocker les */
296 /* valeurs lues */
297#endif
298);
299
300extern int ecp_nldb(
301/* ------- */
302
304 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
305 /* composant SALOME Supervisable */,
306 int /* E Type de dependance ou de lecture */
307 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
308 double */* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
309 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
310 /* lecture sequentielle */,
311 double */* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
312 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
313 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
314 /* lecture sequentielle */,
315 char * /* E Nom de la variable a lire */,
316 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
317 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
318 double**/* E/S Tableau de doubles pour stocker les */
319 /* valeurs lues */
320#endif
321);
322
323extern int ecp_nlcp(
324/* ------- */
326 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
327 /* composant SALOME Supervisable */,
328 int /* E Type de dependance ou de lecture */
329 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
330 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
331 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
332 /* lecture sequentielle */,
333 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
334 int * /* E/S Pas d'iteration lire */
335 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
336 /* lecture sequentielle */,
337 char * /* E Nom de la variable a lire */,
338 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
339 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
340 float **/* E/S Tableau de flottants pour stocker les */
341 /* valeurs lues (dimension = 2 * le nombre */
342 /* de valeurs lues) */
343#endif
344);
345
346extern int ecp_nllo(
347/* ------- */
349 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
350 /* composant SALOME Supervisable */,
351 int /* E Type de dependance ou de lecture */
352 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
353 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
354 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
355 /* lecture sequentielle */,
356 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
357 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
358 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
359 /* lecture sequentielle */,
360 char * /* E Nom de la variable a lire */,
361 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
362 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
363 int **/* E/S Tableau d 'entier pour stocker les */
364 /* valeurs lues (remplace le logiques) */
365#endif
366);
367
368extern int ecp_nlch(
369/* ------- */
371 void * component /* Pointeur de type Superv_Component_i* sur le */
372 /* composant SALOME Supervisable */,
373 int /* E Type de dependance ou de lecture */
374 /* CP_TEMPS, CP_ITERATION, CP_SEQUENTIEL */,
375 float * /* E/S Borne inf de l'intervalle de lecture */
376 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
377 /* lecture sequentielle */,
378 float * /* E Borne Sup de l'intervalle de lecture */,
379 int * /* E/S Pas d'iteration a lire */
380 /* Retourne le pas lu dans le cas de */
381 /* lecture sequentielle */,
382 char * /* E Nom de la variable a lire */,
383 int /* E Nombre max de valeurs a lire */,
384 int * /* S Nombre de valeurs rellement lues */,
385 char **[]/* E/S Tableau de chaines pour stocker les */
386 /* valeurs lues (remplace le logiques) */,
387 int /* E Taille des chaines du tablaeu */
388#endif
389);
390
391
392
393#if defined(__cplusplus) || defined(c_plusplus)
394}
395#endif
396
397
398#endif
int ecp_nlre()
void ecp_lcp_free()
int ecp_lch()
void ecp_ldb_free()
int ecp_lre()
int ecp_nlcp()
int ecp_nldb()
int ecp_cd()
int ecp_llo()
void ecp_lre_free()
void ecp_lch_free()
int ecp_lcp()
int ecp_nllo()
void ecp_len_free()
int ecp_fin()
int ecp_nlch()
int ecp_ldb()
int ecp_len()
void ecp_llo_free()
int ecp_nlen()
Definition: calciumE.h:34
