MED fichier
Fonctions | Variables
Référence du fichier medfile.h
#include "medC_win_dll.h"
Graphe des dépendances par inclusion de medfile.h:
Ce graphe montre quels fichiers incluent directement ou indirectement ce fichier :
Fonctions
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileOpen (const char *const filename, const med_access_mode accessmode)
 Ouverture d'un fichier MED. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileVersionOpen (const char *const filename, const med_access_mode accessmode, const med_int major, const med_int minor, const med_int release)
 Ouverture d'un fichier MED en indiquant la version du modèle à utiliser en cas de création d'un nouveau fichier. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileExist (const char *const filename, const med_access_mode accessmode, med_bool *const fileexist, med_bool *const accessok)
 Interroge l'existence d'un fichier de nom filename et la possibilité de l'ouvrir selon le mode d'accès accessmode. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_idt MEDmemFileOpen (const char *const filename, med_memfile *const memfile, const med_bool filesync, const med_access_mode accessmode)
 Ouverture d'un fichier MED pour une utilisation en mémoire. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_int MEDfileName (med_idt fid, char *const filename, const med_int filenamesize)
 Renvoi le nom de fichier MED à partir d'un med_idt. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileClose (med_idt fid)
 Fermeture d'un fichier MED. Plus de détails...
 MED_DEPRECATED (4.2.0) MEDC_EXPORT med_err MEDfileCommentWr(const med_idt fid
MEDC_EXPORT med_err MEDfileDescriptionWr (const med_idt fid, const char *const description)
 Ecriture d'un descripteur dans un fichier MED. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileDescriptionRd (const med_idt fid, char *const description)
 Lecture d'un descripteur dans un fichier MED. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileCompatibility (const char *const filename, med_bool *const hdfok, med_bool *const medok)
 Vérification de la compatibilité d'un fichier avec HDF et MED. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileNumVersionRd (const med_idt fid, med_int *const major, med_int *const minor, med_int *const release)
 Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileStrVersionRd (const med_idt fid, char *const version)
 Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier (renvoyé sous la forme d'une chaîne de caractères). Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMount (const med_idt fid, const char *const filename, const med_class medclass)
 Cette routine permet de monter dans le fichier courant un type de données (exemples les maillages, les champs) d'un autre fichier MED. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMountById (const med_idt fid, const med_idt chfid, const char *const chpath, const med_class medclass)
 Cette routine permet le montage d'une collection d'objets de type medclass dans le fichier associé à fid. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectsUnmount (const med_idt fid, const med_idt mid, const med_class medclass)
 Une fois le démontage effectué, les données précédemment montées ne sont plus accessibles. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectExist (const med_idt fid, const med_class medclass, const char *const objectname, med_bool *const objectexist)
 Interroge le fichier fid pour tester l'existence de l'objet objectname de type med_class. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionExist (const med_idt fid, const med_class medclass, const char *const objectname, med_bool *const descriptionexist)
 Interroge le fichier fid pour tester l'existence d'une description associée à l'objet objectname de type med_class. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionExistByPath (const med_idt fid, med_path *const medpath, med_bool *const descriptionexist)
 Interroge le fichier fid pour tester l'existence d'une description associée à l'objet accessible par le chemin med_path. Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionWr (const med_idt fid, const med_class medclass, const char *const objectname, const char *const description)
 Ecrit une description associée à l'objet objectname de type med_class dans le fichier fid . Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionWrByPath (const med_idt fid, med_path *const medpath, const char *const description)
 Ecrit une description associée à l'objet accessible par le chemin med_path dans le fichier fid . Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionRd (const med_idt fid, const med_class medclass, const char *const objectname, char *const description)
 Lit une description associée à l'objet objectname de type med_class dans le fichier fid . Plus de détails...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectDescriptionRdByPath (const med_idt fid, med_path *const medpath, char *const description)
 Lit une description associée à l'objet objectname accessible par le chemin med_path dans le fichier fid . Plus de détails...
Variables
