#define MESGERR 1
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
int main (
int argc,
char **argv)
med_int se2[10] = {1,2,1,3,2,4,3,4,2,3};
med_int nufase2[5] = {-1,-1,0,-2,-3};
MESSAGE(
"Impossible de creer le fichier test6.med : ");
return -1;
return -1;
MESSAGE(
"Impossible d'ecrire la connectivité des segments: ");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des noms des segments");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros des segments");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros de familles des segments");
return -1;
MESSAGE(
"Impossible d'ecrire la connectivité des triangles : ");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des noms des triangles");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros des triangles");
return -1;
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros de familles des triangles");
return -1;
MESSAGE(
"Impossible de fermerle fichier : ");
return -1;
return 0;
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet l'écriture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const char *const name)
Cette routine permet d'écrire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Fermeture d'un fichier MED.
Ouverture d'un fichier MED.
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshElementConnectivityWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_connectivity_mode cmode, const med_switch_mode switchmode, const med_int nentity, const med_int *const connectivity)
Cette routine permet d'écrire dans un maillage le tableau des connectivités pour un type géométrique ...
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet d'écrire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
