MED fichier
c/test1.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test1.c
* - Description : tests des routines d'ouverture/fermeture de
* fichiers MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid;
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="Ceci est une courte description de mon fichier test1.med";
/* Creation du fichier "test1.med" */
fid = MEDfileOpen("test1.med",MODE_ACCES);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur à la creation du fichier");
return -1;
/* Ecriture d'un en-tete dans le fichier */
if (MEDfileDescriptionWr(fid,des) < 0) {
MESSAGE("Erreur à l'ecriture de l'en-tete du fichier");
ret = -1;
/* Fermeture du fichier */
if ((ret = MEDfileClose(fid)) < 0) {
MESSAGE("Erreur à la fermeture du fichier");
return -1;
/* Re-ouverture du fichier en lecture seule */
fid = MEDfileOpen("test1.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur à l'ouverture du fichier en mode MED_LECTURE");
return -1;
if (MEDfileClose(fid) < 0)
ret = -1;
return ret;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
MEDC_EXPORT med_err MEDfileDescriptionWr(const med_idt fid, const char *const description)
Ecriture d'un descripteur dans un fichier MED.
Definition: MEDfileDescriptionWr.c:34
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
