MED fichier
c/test11.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test11.c
* - Description : lecture de champs de resultats MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#include <assert.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
#ifndef USER_INTERLACE
#define USER_INTERLACE MED_FULL_INTERLACE
#endif
#define USER_MODE MED_COMPACT_STMODE
med_err getFieldsOn(med_idt fid, char * nomcha, med_field_type typcha, med_int ncomp,
med_entity_type entite, med_switch_mode stockage, med_int ncstp);
med_err ret,lret;
med_idt fid;
char * fichier = NULL;
char maa[MED_NAME_SIZE+1]="";
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
char pflname[MED_NAME_SIZE+1]="",nomlien[MED_NAME_SIZE+1]="";
char _meshname [MED_NAME_SIZE+1]="";
char _dtunit [MED_SNAME_SIZE+1]="";
char locname[MED_NAME_SIZE+1]="";
char * lien = NULL;
char *comp= NULL, *unit= NULL;
char nomcha [MED_NAME_SIZE+1]="";
med_int mdim=0,sdim=0,ncomp,ncha,npro,nln,pflsize,*pflval,nval;
med_int _ncstp=0,ngauss=0,nloc=0,locsdim=0,lnsize=0;
int t1,t2,t3;
med_float *refcoo, *gscoo, *wg;
int i,j;
med_bool _local;
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char geointerpname[MED_NAME_SIZE+1]="";
char ipointstructmeshname[MED_NAME_SIZE+1]="";
med_int nstep=0;
med_int nsectionmeshcell;
med_geometry_type sectiongeotype;
if (argc != 2) {
MESSAGE("Aucun nom de fichier precise, fichier test10.med utilise ");
fichier = "test10.med";
} else {
fichier = argv[1];
/* Ouverture du fichier med */
if ((fid = MEDfileOpen(fichier,MED_ACC_RDONLY)) < 0){
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier : ");SSCRUTE(fichier);
return -1;
ret = 0;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : %s\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* combien de champs dans le fichier */
if ((ncha = MEDnField(fid)) < 0) {
MESSAGE("Impossible de lire le nombre de champs : ");ISCRUTE(ncha);
return ncha;
printf("Nombre de champs : "IFORMAT" \n",ncha);
/* lecture de tous les champs */
for (i =0;i<ncha;i++) {
lret = 0;
printf("\nChamp numero : %d \n",i+1);
/* Lecture du nombre de composantes */
if ((ncomp = MEDfieldnComponent(fid,i+1)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de composantes : "); ISCRUTE(ncomp);
ret = -1; continue;
/* Lecture du type du champ, des noms des composantes et du nom de l'unite*/
comp = (char*) malloc(ncomp*MED_SNAME_SIZE+1);
EXIT_IF(comp == NULL,NULL,NULL);
unit = (char*) malloc(ncomp*MED_SNAME_SIZE+1);
EXIT_IF(unit == NULL,NULL,NULL);
if ( MEDfieldInfo(fid,i+1,nomcha,_meshname,&_local,&typcha,comp,unit,_dtunit,&_ncstp) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la demande d'information sur les champs : ");
ISCRUTE_int(i+1);SSCRUTE(nomcha);ISCRUTE_int(typcha);SSCRUTE(comp);SSCRUTE(unit);
ISCRUTE(ncomp);
ret = -1; continue;
printf("Nom du champ : |%s| de type %d\n",nomcha,typcha);
printf("Nombre de composantes : |"IFORMAT"|\n",ncomp);
printf("Nom des composantes : |%s|\n",comp);
printf("Unites des composantes : |%s| \n",unit);
printf("Unites des dates : |%s| \n",_dtunit);
printf("Le maillage associé est |%s|\n",_meshname);
printf("Nombre d'étapes de calcul |"IFORMAT"|\n",_ncstp);
/* Le maillage reference est-il porte par un autre fichier */
if ( !_local ) {
if ( (lnsize=MEDlinkInfoByName(fid,_meshname) ) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la taille du lien : ");
SSCRUTE(_meshname);
ret = -1;
} else {
lien = malloc((lnsize+1)*sizeof(char));
EXIT_IF(lien == NULL,NULL,NULL);
if ( MEDlinkRd(fid,_meshname, lien) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du lien : ");
SSCRUTE(_meshname);SSCRUTE(lien);
ret = -1;
} else {
printf("\tLe maillage |%s| est porte par un fichier distant |%s|\n",_meshname,lien);
free(lien);
free(comp);
free(unit);
lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_NODE, USER_INTERLACE,_ncstp );
if (lret == 0) lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_CELL, USER_INTERLACE,_ncstp );
else { MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux noeuds "); ret = -1; continue;}
if (lret == 0) lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_DESCENDING_FACE,USER_INTERLACE,_ncstp);
else { MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux mailles "); ret = -1; continue;}
if (lret == 0) lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_DESCENDING_EDGE,USER_INTERLACE,_ncstp);
else {MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux faces "); ret = -1; continue;}
if (lret == 0) lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_NODE_ELEMENT,USER_INTERLACE,_ncstp);
else {MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux aretes"); ret = -1; continue;}
/*TODO */
/* if (lret == 0) lret = getFieldsOn(fid, nomcha, typcha, ncomp, MED_STRUCT_ELEMENT,USER_INTERLACE,_ncstp); */
/* else {MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux éléments de structure"); ret = -1; continue;} */
if (lret != 0) {MESSAGE("Erreur a la lecture des champs aux noeuds des mailles "); ret = -1;};
/* Interrogation des profils */
npro = MEDnProfile(fid);
printf("\nNombre de profils stockes : "IFORMAT"\n\n",npro);
for (i=1 ; i <= npro ; i++ ) {
if ( MEDprofileInfo(fid, i, pflname, &nval) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la demande d'information sur le profil n° : "); ISCRUTE_int(i);
ret = -1;continue;
printf("\t- Profil n°%i de nom |%s| et de taille "IFORMAT"\n",i,pflname,nval);
pflval = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nval);
if ( MEDprofileRd(fid, pflname, pflval) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des valeurs du profil : ");
SSCRUTE(pflname);
ret = -1;
} else {
printf("\t");
for (j=0;j<nval;j++) printf(" "IFORMAT" ",*(pflval+j));
printf("\n\n");
free(pflval);
/* Interrogation des liens */
nln = MEDnLink(fid);
printf("\nNombre de liens stockes : "IFORMAT"\n\n",nln);
for (i=1 ; i <= nln ; i++ ) {
if ( MEDlinkInfo(fid, i, nomlien, &nval) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la demande d'information sur le lien n° : "); ISCRUTE_int(i);
ret = -1;continue;
printf("\t- Lien n°%i de nom |%s| et de taille "IFORMAT"\n",i,nomlien,nval);
lien = malloc((nval+1)*sizeof(char));
if ( MEDlinkRd(fid, nomlien, lien ) < 0 ) {
SSCRUTE(nomlien);SSCRUTE(lien);
ret = -1;
} else {
lien[nval] = '\0';
printf("\t\t|%s|\n\n",lien);
free(lien);
/* Interrogation des localisations des points de GAUSS */
nloc = MEDnLocalization(fid);
printf("\nNombre de localisations stockees : "IFORMAT"\n\n",nloc);
for (i=1 ; i <= nloc ; i++ ) {
if ( MEDlocalizationInfo(fid, i, locname, &type_geo, &locsdim,&ngauss,
geointerpname, ipointstructmeshname,&nsectionmeshcell,
&sectiongeotype) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la demande d'information sur la localisation n° : "); ISCRUTE_int(i);
ret = -1;continue;
printf("\t- Loc. n°%i de nom |%s| de dimension |"IFORMAT"| avec "IFORMAT" pts de GAUSS \n",i,locname,locsdim,ngauss);
t1 = (type_geo%100)*(type_geo/100);
t2 = ngauss*(type_geo/100);
t3 = ngauss;
refcoo = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*t1 );
gscoo = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*t2 );
wg = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*t3 );
if ( MEDlocalizationRd(fid, locname, USER_INTERLACE, refcoo, gscoo, wg ) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des valeurs de la localisation : ");
SSCRUTE(locname);
ret = -1;
} else {
printf("\t Coordonnees de l'element de reference de type %i :\n\t\t",type_geo);
for (j=0;j<t1;j++) printf(" %f ",*(refcoo+j));
printf("\n");
printf("\t Localisation des points de GAUSS : \n\t\t");
for (j=0;j<t2;j++) printf(" %f ",*(gscoo+j));
printf("\n");
printf("\t Poids associes aux points de GAUSS :\n\t\t");
for (j=0;j<t3;j++) printf(" %f ",*(wg+j));
printf("\n\n");
free(refcoo);
free(gscoo);
free(wg);
/* fermeture du fichier */
if ( MEDfileClose(fid) < 0) return -1;
return ret;
med_entity_type entite, med_switch_mode stockage, med_int ncstp) {
int j,k,l,m,n,nb_geo=0;
med_int nbpdtnor=0,pflsize,*pflval,ngauss=0,ngroup,nval;
med_int numdt=0,numo=0,_nprofile;
med_size medtype_size=0;
med_float dt=0.0;
unsigned char *val = NULL;
med_err ret=0;
char pflname [MED_NAME_SIZE+1]="";
char locname [MED_NAME_SIZE+1]="";
char * lien = NULL;
char dt_unit [MED_SNAME_SIZE+1]="unknown";
med_geometry_type * type_geo;
const char * const * AFF;
const char * const * AFF_ENT=MED_GET_ENTITY_TYPENAME+1;
switch (entite) {
case MED_NODE :
break;
case MED_CELL :
break;
break;
break;
for (k=1;k<=nb_geo;k++) {
/* Combien de (PDT,NOR) a lire */
nbpdtnor = ncstp;
if (nbpdtnor < 1 ) continue;
for (j=0;j<nbpdtnor;j++) {
if ( MEDfieldComputingStepInfo(fid,nomcha,j+1, &numdt, &numo, &dt ) <0) {
MESSAGE("Erreur a la demande d'information sur (pdt,nor) : ");
ISCRUTE(numdt); ISCRUTE(numo);
ret = -1; continue;
if ( (_nprofile = MEDfieldnProfile(fid,nomcha,numdt,numo,entite,type_geo[k],
pflname,locname ) ) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la demande du nombre de profils referencés par le champ : ");
SSCRUTE(nomcha);
ISCRUTE_int(entite);ISCRUTE_int(type_geo[k]);
SSCRUTE(AFF_ENT[(int)entite]);SSCRUTE(AFF[k]);
ret = -1; continue;
for (l=0;l<_nprofile;l++) {
if ( (nval = MEDfieldnValueWithProfile(fid, nomcha, numdt, numo, entite, type_geo[k],
l+1, USER_MODE, pflname,&pflsize,
locname, &ngauss) ) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de valeurs du champ : ");
SSCRUTE(nomcha);ISCRUTE(numdt);ISCRUTE(numo);
ret = -1; continue;
printf("\n +Pas de Temps n."IFORMAT" (%f) [%s], n. d'ordre "IFORMAT", avec "IFORMAT" valeur(s) par entité.\n",numdt,dt,dt_unit,numo,ngauss);
printf("\t- Il y a "IFORMAT" entités qui portent des valeurs en mode %i. Chaque entite %s\
de type geometrique %s associes au profile |%s| a "IFORMAT" valeurs associées \n",
nval,USER_MODE,AFF_ENT[(int)entite],AFF[k],pflname,ngauss);
/*Lecture des valeurs du champ */
switch(typcha) {
case MED_FLOAT64: medtype_size=sizeof(med_float64); break;
case MED_FLOAT32: medtype_size=sizeof(med_float32); break;
case MED_INT32 : medtype_size=sizeof(med_int32 ); break;
case MED_INT64 : medtype_size=sizeof(med_int64 );
break;
case MED_INT : medtype_size=sizeof(med_int) ; break;
default:
MESSAGE("Erreur a la lecture du type de champ : ");
EXIT_IF(NULL == NULL,NULL,NULL);
val = (unsigned char*) calloc(ncomp*nval*ngauss,medtype_size);
EXIT_IF(val == NULL,NULL,NULL);
if (MEDfieldValueWithProfileRd(fid, nomcha, numdt,numo, entite,type_geo[k],
USER_MODE, pflname, stockage,MED_ALL_CONSTITUENT, val) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des valeurs du champ : ");
SSCRUTE(nomcha);ISCRUTE_int(entite);ISCRUTE_int(type_geo[k]);
ret = -1;
if ( strlen(locname) )
printf("\t- Modèle de localisation des points de Gauss de nom |%s|\n",locname);
if (entite == MED_NODE_ELEMENT)
ngroup = (type_geo[k] % 100);
else
ngroup = ngauss;
switch (stockage) {
printf("\t- Valeurs :\n\t");
for (m=0;m<(nval*ngauss)/ngroup;m++) {
printf("|");
for (n=0;n<ngroup*ncomp;n++)
switch(typcha) {
printf(" %f ",*(((med_double*)val)+(m*ngroup*ncomp)+n ) );
/* printf(" %f ", ((med_double*)val)[(m*ngroup*ncomp)+n] ); */
/* printf(" %f ", *( val+medtype_size*((m*ngroup*ncomp)+n)) ); */
break;
printf(" %f ",*(((med_float32*)val)+((m*ngroup*ncomp)+n)));
break;
case MED_INT32 :
printf(" %d ",*(((med_int32*)val)+(m*ngroup*ncomp)+n));
break;
case MED_INT64 :
printf(" %lld ",*(((med_int64*)val)+(m*ngroup*ncomp)+n));
break;
case MED_INT :
printf(" "IFORMAT" ",*(((med_int*)val)+(m*ngroup*ncomp)+n));
break;
default:
break;
break;
/*Affichage en fonction du profil à traiter*/
for (m=0;m<ncomp;m++) {
printf("|");
for (n=0;n<(nval*ngauss);n++)
switch(typcha) {
printf(" %f ",*(((med_double*)val)+(m*nval*ngauss)+n ) );
/* printf(" %f ", ((med_double*)val)[(m*nval)+n] ); */
/* printf(" %f ", *( val+medtype_size*((m*nval)+n)) ); */
break;
printf(" %f ",*(((med_float32*)val)+((m*nval*ngauss)+n)));
break;
case MED_INT32 :
printf(" %d ",*(((med_int32*)val)+(m*nval*ngauss)+n));
break;
case MED_INT64 :
printf(" %lld ",*(((med_int64*)val)+(m*nval*ngauss)+n));
break;
case MED_INT :
printf(" "IFORMAT" ",*(((med_int*)val)+(m*nval*ngauss)+n));
break;
default:
break;
break;
printf("|\n");
if ( val ) {free(val);val = NULL;}
/*Lecture du profil associe */
if (strcmp(pflname,MED_NO_PROFILE) == 0 )
printf("\t- Profil : MED_NO_PROFILE\n");
else {
if ( (pflsize = MEDprofileSizeByName(fid,pflname)) <0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de valeurs du profil : ");
SSCRUTE(pflname);
ret = -1; continue;
printf("\t- Profil : |%s| de taille "IFORMAT"\n",pflname,pflsize);
pflval = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*pflsize);
EXIT_IF(pflval == NULL,NULL,NULL);
if ( MEDprofileRd(fid,pflname,pflval) <0) {
SSCRUTE(pflname);
ret = -1;
printf("\t");
for (m=0;m<pflsize;m++) printf(" "IFORMAT" ",*(pflval+m));
printf("\n");
free(pflval);
} /* fin for sur les mailles*/
return ret;
MED_INT32
Definition: med.h:171
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_double
double med_double
Definition: med.h:342
med_float64
double med_float64
Definition: med.h:341
MEDnLink
MEDC_EXPORT med_int MEDnLink(const med_idt fid)
Cette routine permet la lecture du nombre de lien dans un fichier MED.
Definition: MEDnLink.c:34
med_size
hsize_t med_size
Definition: med.h:333
MEDlinkInfoByName
MEDC_EXPORT med_int MEDlinkInfoByName(const med_idt fid, const char *const meshname)
Cette routine permet de lire les informations sur un lien dans un fichier MED.
Definition: MEDlinkInfoByName.c:36
MED_FLOAT32
Definition: med.h:170
MEDnProfile
MEDC_EXPORT med_int MEDnProfile(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de profils dans un fichier MED.
Definition: MEDnProfile.c:37
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MED_NO_INTERLACE
Definition: med.h:101
MED_FLOAT64
Definition: med.h:169
med_int64
int64_t med_int64
Definition: med.h:348
MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPE
med_geometry_type MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPE[MED_N_FACE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:114
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_entity_type
med_entity_type
Definition: med.h:146
ISCRUTE_int
#define ISCRUTE_int(entier)
Definition: med_utils.h:314
med_field_type
med_field_type
Definition: med.h:168
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
USER_MODE
#define USER_MODE
Definition: 3.0.8/test10.c:48
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnValueWithProfile(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const int profileit, const med_storage_mode storagemode, char *const profilename, med_int *const profilesize, char *const localizationname, med_int *const nintegrationpoint)
Cette fonction permet de lire le nombre de valeurs à lire dans un champ pour une étape de calcul,...
Definition: MEDfieldnValueWithProfile.c:45
USER_INTERLACE
Definition: 3.0.8/test10.c:45
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
MED_INT64
Definition: med.h:172
ISCRUTE
#define ISCRUTE(entier)
Definition: med_utils.h:313
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MED_N_NODE_FIXED_GEO
#define MED_N_NODE_FIXED_GEO
Definition: med.h:255
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
MEDprofileInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDprofileInfo(const med_idt fid, const int profileit, char *const profilename, med_int *const profilesize)
Cette routine permet de lire les informations sur un profil dans un fichier MED.
Definition: MEDprofileInfo.c:40
med_utils.h
MEDlocalizationRd
MEDC_EXPORT med_err MEDlocalizationRd(const med_idt fid, const char *const localizationname, const med_switch_mode switchmode, med_float *const elementcoordinate, med_float *const ipointcoordinate, med_float *const weight)
Cette routine permet la lecture d'une localisation localizationname de points d'intégration dans/auto...
Definition: MEDlocalizationRd.c:44
MED_CELL
MEDC_EXPORT med_int MEDprofileSizeByName(const med_idt fid, const char *const profilename)
Cette routine permet de lire la taille d'un profil dont on connait le nom.
Definition: MEDprofileSizeByName.c:37
MEDfieldnComponent
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnComponent(const med_idt fid, const int ind)
Cette fonction lit le nombre de composantes d'un champ.
Definition: MEDfieldnComponent.c:34
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE
med_geometry_type MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:55
MED_GET_NODE_GEOMETRY_TYPENAME
const char * MED_GET_NODE_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_NODE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:162
MEDfieldInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfo(const med_idt fid, const int ind, char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ d'indice ind .
Definition: MEDfieldInfo.c:42
MED_DESCENDING_FACE
med_float32
float med_float32
Definition: med.h:343
MED_NODE
MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPENAME
const char *const MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:84
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDlocalizationInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDlocalizationInfo(const med_idt fid, const int localizationit, char *const localizationname, med_geometry_type *const geotype, med_int *const spacedimension, med_int *const nipoint, char *const geointerpname, char *const sectionmeshname, med_int *const nsectionmeshcell, med_geometry_type *const sectiongeotype)
Cette routine permet d'obtenir la description de la localisation de points d'intégration n° localizat...
Definition: MEDlocalizationInfo.c:46
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldComputingStepInfo(const med_idt fid, const char *const fieldname, const int csit, med_int *const numdt, med_int *const numit, med_float *const dt)
Cette fonction permet de lire les informations caractérisant une étape de calcul : numéro de pas de t...
Definition: MEDfieldComputingStepInfo.c:39
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
getFieldsOn
med_err getFieldsOn(med_idt fid, char *nomcha, med_field_type typcha, med_int ncomp, med_entity_type entite, med_switch_mode stockage, med_int ncstp)
Definition: test11.c:303
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldValueWithProfileRd(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_storage_mode storagemode, const char *const profilename, const med_switch_mode switchmode, const med_int componentselect, unsigned char *const value)
Cette fonction permet de lire les valeurs d'un champ définies sur des entités d'un maillage pour une ...
Definition: MEDfieldValueWithProfileRd.c:42
med_switch_mode
med_switch_mode
MED_DESCENDING_EDGE
MEDfieldnProfile
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnProfile(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type enttype, const med_geometry_type geotype, char *const defaultprofilename, char *const defaultlocalizationname)
Cette fonction permet de lire le nombre de profils référencés dans un champ pour une étape de calcul,...
Definition: MEDfieldnProfile.c:40
MEDnField
MEDC_EXPORT med_int MEDnField(const med_idt fid)
Cette fonction permet de lire le nombre de champs dans un fichier.
Definition: MEDnField.c:35
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPENAME
const char *const MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_FACE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:127
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
MEDnLocalization
MEDC_EXPORT med_int MEDnLocalization(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de localisations de points d'intégration contenues dans un fic...
Definition: MEDnLocalization.c:36
med_geometry_type MED_GET_NODE_GEOMETRY_TYPE[MED_N_NODE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:156
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
const char *const MED_GET_ENTITY_TYPENAME[MED_N_ENTITY_TYPES+2]
Definition: MEDiterators.c:36
#define MED_N_FACE_FIXED_GEO
Definition: med.h:247
MED_INT
Definition: med.h:173
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
#define MED_N_CELL_FIXED_GEO
Definition: med.h:243
EXIT_IF
#define EXIT_IF(expression, message, arg)
Definition: med_utils.h:343
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPE
med_geometry_type MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPE[MED_N_EDGE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:140
#define MED_N_EDGE_FIXED_GEO
Definition: med.h:251
MED_ALL_CONSTITUENT
#define MED_ALL_CONSTITUENT
Definition: med.h:303
MEDlinkRd
MEDC_EXPORT med_err MEDlinkRd(const med_idt fid, const char *const meshname, char *const link)
Cette routine permet de lire un lien dans un fichier MED.
Definition: MEDlinkRd.c:37
MED_NO_PROFILE
#define MED_NO_PROFILE
Definition: med.h:285
MEDlinkInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDlinkInfo(const med_idt fid, const int linkit, char *const meshname, med_int *const linksize)
Definition: MEDlinkInfo.c:38
MED_NODE_ELEMENT
Definition: med.h:147
MEDprofileRd
MEDC_EXPORT med_err MEDprofileRd(const med_idt fid, const char *const profilename, med_int *const profilearray)
Cette routine permet de lire un profil dans un fichier MED.
Definition: MEDprofileRd.c:39
med_int32
int32_t med_int32
Definition: med.h:347
med_geometry_type
int med_geometry_type
Definition: med.h:198
MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPENAME
const char * MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_EDGE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:148
