MED fichier
c/test24.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test24.c
* - Description : lecture de mailles/faces de type MED_POLYGONE
* dans le maillage MED du fichier test23.med
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
#define MAXDIM 3
med_err ret = 0;
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1];
med_int nmaa,i,mdim,nindex,npoly,j,nind,nnoe;
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1];
med_int *con, *index, *num, *fam;
char *nom;
char tmp[MED_SNAME_SIZE+1];
int ind1, ind2,k;
char nomcoo[MAXDIM*MED_SNAME_SIZE+1];
char unicoo[MAXDIM*MED_SNAME_SIZE+1];
med_int nstep=0,spacedim=0;
med_bool inoele=MED_FALSE,inuele=MED_FALSE,chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
/* Ouverture du fichier test23.med en lecture seule */
fid = MEDfileOpen("test23.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test23.med");
return -1;
printf("Ouverture du fichier test23.med \n");
/* Lecture du nombre de maillages */
nmaa = MEDnMesh(fid);
if (nmaa < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de maillage");
return -1;
printf("Nombre de maillages = "IFORMAT"\n",nmaa);
for (i=0;i<nmaa;i++) {
/* Infos sur le maillage */
if ( MEDmeshInfo( fid, i+1, maa, &spacedim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
MESSAGE("Erreur a la lecture des infos sur le maillage");
return -1;
} else {
printf("maillage "IFORMAT" de nom [%s] et de dimension : "IFORMAT" , et de type %d\n",i+1,maa,mdim,type);
printf("\t -Dimension de l'espace : "IFORMAT"\n",spacedim);
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Combien de mailles polygones en mode nodal */
if ((nind = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
&chgt,&trsf)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de mailles MED_POLYGONE");
return -1;
npoly = nind-1;
printf("Nombre de mailles polygones en mode nodal : "IFORMAT" \n",npoly);
/* Quelle taille pour le tableau des connectivites, nombre de noeuds
tous polygones confondus*/
if ((nnoe = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
return -1;
printf("Taille a allouer pour la connectivite des polygones : "IFORMAT" \n",nnoe);
/* Allocation memoire :
* - tableau d'index : npoly + 1
* - tableau des connectivites : nnoe
* - tableaux numeros et numeros de familles : npoly
* - tableau des noms : MED_SNAME_SIZE*npoly + 1
index = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nind);
con = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nnoe);
num = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*npoly);
fam = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*npoly);
nom = (char *) malloc(sizeof(char)*MED_SNAME_SIZE*npoly+1);
/* Lecture de la connectivite des mailles polygones */
index,con) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la connectivite des mailles MED_POLYGONE");
return -1;
printf("Lecture de la connectivite des mailles MED_POLYGONE en mode nodal \n");
/* Lecture (optionnelle) des noms des polygones */
MED_CELL, MED_POLYGON,nom) < 0)
inoele = MED_FALSE;
else
inoele = MED_TRUE;
/* Lecture (optionnelle) des numeros des polygones */
MED_CELL, MED_POLYGON, num) < 0)
inuele = MED_FALSE;
else
inuele = MED_TRUE;
/* Lecture des numeros des familles des segments */
MED_CELL, MED_POLYGON,fam) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des numéros de famille des segments");
/*TODO : Considérer famille 0 */
return -1;
if (ret == 0) {
printf("Affichage des resultats \n");
for (j=0;j<npoly;j++) {
printf(">> Maille MED_POLYGONE "IFORMAT" : \n",j+1);
printf("---- Connectivite ----- : [ ");
ind1 = *(index+j)-1;
ind2 = *(index+j+1)-1;
for (k=ind1;k<ind2;k++)
printf(IFORMAT" ",*(con+k));
printf(" ] \n");
strncpy(tmp,nom+j*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
tmp[MED_SNAME_SIZE] = '\0';
if (inoele) printf("---- Nom ----- : |%s| \n",tmp);
if (inuele) printf("---- Numero ----- : "IFORMAT" \n",*(num+j));
printf("---- Numero de famille ----- : "IFORMAT" \n",*(fam+j));
/* Liberation de la memoire */
free(index);
free(con);
free(num);
free(fam);
free(nom);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
printf("Fermeture du fichier \n");
return ret;
MED_NODAL
Definition: med.h:259
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_INDEX_NODE
Definition: med.h:154
MED_POLYGON
#define MED_POLYGON
Definition: med.h:227
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MED_TRUE
Definition: med.h:264
MEDmeshEntityFamilyNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet la lecture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityFamilyNumberRd.c:39
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDmeshEntityNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet de lire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNumberRd.c:38
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MAXDIM
#define MAXDIM
med_bool
med_bool
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_CONNECTIVITY
Definition: med.h:152
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDmeshEntityNameRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, char *const name)
Cette routine permet de lire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNameRd.c:38
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDmeshPolygonRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshPolygonRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_connectivity_mode cmode, med_int *const polyindex, med_int *const connectivity)
Cette routine permet la lecture des connectivités de polygones.
Definition: MEDmeshPolygonRd.c:44
MEDnMesh
MEDC_EXPORT med_int MEDnMesh(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de maillages dans un fichier.
Definition: MEDnMesh.c:34
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
