MED fichier
c/test21.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test21.c
* - Description : ecriture de valeurs scalaires numeriques dans un fichier MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret;
med_idt fid;
char nom_scalaire1[MED_NAME_SIZE+1] = "VariableEntiere";
char description1[MED_COMMENT_SIZE+1] = "Une premiere description";
char nom_scalaire2[MED_NAME_SIZE+1] = "VariableFlottante";
char description2[MED_COMMENT_SIZE+1] = "Une seconde description";
med_int vali1 = 56;
med_int vali2 = -789;
med_float valr1 = 67.98;
/* Creation du fichier test21.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test21.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test21.med");
return -1;
/* Creation d'un variable scalaire entiere */
if (MEDparameterCr(fid,nom_scalaire1,MED_INT,description1,"ms") < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation d'une variable scalaire enti�re");
return -1;
printf("Creation d'une variable scalaire entiere \n");
/* Ecriture d'un valeur sans pas de temps et sans numero d'ordre*/
if (MEDparameterValueWr(fid,nom_scalaire1,MED_NO_DT,MED_NO_IT,MED_UNDEF_DT,(unsigned char*) &vali1) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture d'une valeur entiere");
return -1;
printf("Ecriture d'une valeur entiere sans pas de temps \n");
/* Ecriture d'une valeur entiere avec 1 pas de temps et sans numero d'ordre */
if (MEDparameterValueWr(fid,nom_scalaire1,1,MED_NO_IT,5.5,(unsigned char*) &vali2) < 0) {
return -1;
printf("Ecriture d'une valeur entiere avec pas de temps \n");
/* Creation d'un variable scalaire flottante */
if (MEDparameterCr(fid,nom_scalaire2,MED_FLOAT64,description2,"ms") < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation d'une variable scalaire flottante");
return -1;
printf("Creation d'une variable scalaire flottante \n");
/* Ecriture d'une valeur reelle avec 1 pas de temps et 1 numero d'ordre */
if (MEDparameterValueWr(fid, nom_scalaire2, 1, 2, 5.5, (unsigned char*) &valr1) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture d'une valeur flottante");
return -1;
printf("Ecriture d'une valeur reelle avec pas de temps et numero d'ordre \n");
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
MED_FLOAT64
Definition: med.h:169
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MEDparameterCr
MEDC_EXPORT med_err MEDparameterCr(const med_idt fid, const char *const paramname, const med_parameter_type paramtype, const char *const description, const char *const dtunit)
Cette routine permet la création d'un paramètre numérique scalaire.
Definition: MEDparameterCr.c:38
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_UNDEF_DT
#define MED_UNDEF_DT
Definition: med.h:326
MEDparameterValueWr
MEDC_EXPORT med_err MEDparameterValueWr(const med_idt fid, const char *const paramname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const unsigned char *const value)
Cette routine permet l'écriture de la valeur d'un paramètre numérique scalaire.
Definition: MEDparameterValueWr.c:39
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MED_INT
Definition: med.h:173
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
