MED fichier
c/test22.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test22.c
* - Description : lecture de valeurs scalaires numeriques crees dans test21.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid;
char nom_scalaire[MED_NAME_SIZE+1];
med_int vali;
med_float valr;
med_int i,n,npdt,j;
med_int numdt,numo;
char dt_unit[MED_SNAME_SIZE+1];
/* Ouverture du fichier test21.med en lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen("test21.med",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test21.med");
return -1;
/* Lecture du nombre de variable scalaire */
n = MEDnParameter(fid);
if (n < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de variable scalaire");
return -1;
printf("Nombre de variables scalaires dans test21.med = "IFORMAT"\n",n);
/* Lecture des infos sur les variables (type,description) */
for (i=1;i<=n;i++) {
if (MEDparameterInfo(fid, i, nom_scalaire, &type, description, dt_unit, &npdt) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des infos sur la variable d'indice : ");
ISCRUTE(i);
return -1;
printf("- Scalaire n°"IFORMAT" de nom %s \n",i,nom_scalaire);
if (type == MED_FLOAT64)
printf(" Type flottant. \n");
else
printf(" Type entier. \n");
printf(" Description associee : [%s] \n",description);
printf(" Nombre de pas de temps : "IFORMAT" \n",npdt);
for (j=1;j<=npdt;j++) {
if (MEDparameterComputationStepInfo(fid,nom_scalaire,j,&numdt,&numo,&dt) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des informations sur le pas de temps d'indice :");
ISCRUTE(j);
return -1;
printf(" Valeur n°"IFORMAT" : \n",j);
if (numdt == MED_NO_DT)
printf(" - Aucun de pas de temps \n");
else
printf(" - Pas de de temps de numero "IFORMAT" de valeur %f [%s] \n",numdt,dt,dt_unit);
if (numo == MED_NO_IT)
printf(" - Aucun numero d'ordre \n");
else
printf(" - Numero d'ordre : "IFORMAT" \n",numo);
/* Lecture de la valeur flottante associee au pas de temps */
if (type == MED_FLOAT64) {
if (MEDparameterValueRd(fid,nom_scalaire,numdt,numo,(unsigned char *) &valr) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la valeur flottante : ");
SSCRUTE(nom_scalaire); ISCRUTE(numdt);ISCRUTE(numo);
return -1;
printf(" - Valeur : %f \n",valr);
} else {
/* Lecture de la valeur scalaire associee au pas de temps */
if (MEDparameterValueRd(fid,nom_scalaire,numdt,numo,(unsigned char *) &vali) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la valeur entiere : ");
return -1;
printf(" - Valeur : "IFORMAT" \n",vali);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier ");
return -1;
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
description
const char *const description
Definition: medfile.h:65
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
MEDparameterValueRd
MEDC_EXPORT med_err MEDparameterValueRd(const med_idt fid, const char *const paramname, const med_int numdt, const med_int numit, unsigned char *const value)
Cette routine permet la lecture de la valeur d'un paramètre numérique scalaire.
Definition: MEDparameterValueRd.c:37
MED_FLOAT64
Definition: med.h:169
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_field_type
med_field_type
Definition: med.h:168
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
ISCRUTE
#define ISCRUTE(entier)
Definition: med_utils.h:313
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDnParameter
MEDC_EXPORT med_int MEDnParameter(const med_idt fid)
Cette routine permet la lecture du nombre de paramètre numérique scalaire dans un fichier.
Definition: MEDnParameter.c:34
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MEDC_EXPORT med_err MEDparameterComputationStepInfo(const med_idt fid, const char *const paramname, const int csit, med_int *const numdt, med_int *const numit, med_float *const dt)
Cette routine permet la lecture des informations relatives à une étape de calcul du paramètre numériq...
Definition: MEDparameterComputationStepInfo.c:38
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDparameterInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDparameterInfo(const med_idt fid, const int paramit, char *const paramname, med_parameter_type *const paramtype, char *const description, char *const dtunit, med_int *const nstep)
Cette routine permet la lecture des informations relatives à un paramètre scalaire via un itérateur.
Definition: MEDparameterInfo.c:37
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
