MED fichier
c/test25.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test25.c
* - Description : ecriture de mailles de type MED_POLYEDRE
* dans un maillage MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1] = "maa1";
med_int mdim = 3;
med_int n=2;
/* connectivite nodale */
med_int indexf[3] = {1,5,9};
med_int nf = 3;
med_int indexn[9] = {1,4,7,10,13,16,19,22,25};
med_int nn = 9;
med_int conn[24] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24};
/* connectivite descendante */
med_int indexf2[3] = {1,5,9};
med_int nf2 = 3;
med_int conn2[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
med_int nn2=8;
/* 12345678901234561234567890123456*/
char nom[MED_SNAME_SIZE*2+1]="polyedre1 polyedre2 ";
med_int num[2] = {1,2};
med_int fam[2] = {0,-1};
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1] = "x y z ";
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1] = "cm cm cm ";
/* Creation du fichier test25.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test25.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test25.med");
return -1;
printf("Creation du fichier test25.med \n");
/* Creation du maillage */
if (MEDmeshCr( fid, maa, mdim, mdim, MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un maillage pour test25","s", MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN, nomcoo, unicoo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage");
return -1;
printf("Creation du maillage \n");
/* Ecriture de la connectivite des mailles polyedres en mode nodal */
nf,indexf,nn,indexn,conn) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture de la connectivite des mailles MED_POLYGONE");
return -1;
printf("Ecriture des connectivites de mailles de type MED_POLYEDRE en mode nodal \n");
/* Ecriture des connectivites des mailles polyedres en mode descendant */
nf2,indexf2,nn2,indexn2,conn2) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des connectivites des mailles MED_POLYEDRE en mode descendant");
return -1;
printf("Ecriture des connectivites de mailles de type MED_POLYEDRE en mode descendant \n");
/* Ecriture des noms des polyedres */
/* ecriture (optionnelle) des noms des polyedres */
MED_CELL,MED_POLYHEDRON,n,nom) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des noms des polyedres");
return -1;
printf("Ecriture des noms des polyedres \n");
/* ecriture (optionnelle) des numeros des polyedres */
MED_CELL,MED_POLYHEDRON,n,num) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des numeros des polyedres");
return -1;
printf("Ecriture des numeros des polyedres \n");
/* ecriture des numeros des familles des polyedres */
MED_CELL,MED_POLYHEDRON,n,fam) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des numeros de familles des polyedres");
return -1;
printf("Ecriture des numeros des familles des polyedres \n");
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
printf("Fermeture du fichier test25.med \n");
return 0;
MED_NODAL
Definition: med.h:259
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_TRIA3
#define MED_TRIA3
Definition: med.h:207
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDmeshPolyhedronWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshPolyhedronWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_entity_type entitype, const med_connectivity_mode cmode, const med_int faceindexsize, const med_int *const faceindex, const med_int nodeindexsize, const med_int *const nodeindex, const med_int *const connectivity)
Cette routine permet l'écriture dans un maillage des connectivités de polyèdres.
Definition: MEDmeshPolyhedronWr.c:47
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
MEDmeshEntityFamilyNumberWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet l'écriture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityFamilyNumberWr.c:39
MEDmeshEntityNameWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const char *const name)
Cette routine permet d'écrire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNameWr.c:39
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
Definition: med.h:134
MED_UNDEF_DT
#define MED_UNDEF_DT
Definition: med.h:326
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_DESCENDING
MEDmeshEntityNumberWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet d'écrire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNumberWr.c:39
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_POLYHEDRON
#define MED_POLYHEDRON
Definition: med.h:229
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
