MED fichier
c/test17.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test17.c
* - Description : lecture d'elements de maillages MED ecrits par test16
* via les routines de niveau 2
* - equivalent a test7.c
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid;
med_int nse2;
med_int *se2;
char *nomse2;
med_int *numse2;
med_int *nufase2;
med_int ntr3;
med_int *tr3;
char *nomtr3;
med_int *numtr3;
med_int *nufatr3;
char maa[MED_NAME_SIZE+1] ="maa1";
med_int mdim=0,sdim=0;
med_bool inoele1,inoele2,inuele1,inuele2,infele1,infele2;
med_int tse2,ttr3;
char str [MED_SNAME_SIZE+1] ="";
char desc [MED_COMMENT_SIZE+1]="";
char dtunit[MED_SNAME_SIZE+1] ="";
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
med_int nstep=0;
/* Ouverture du fichier en mode lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen("test16.med",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test16.med .");
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Combien de triangles et de segments */
if ((nse2 = MEDmeshnEntity(fid, maa, MED_NO_DT, MED_NO_IT,
&chgt, &trsf)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de segments");
return -1;
if ((ntr3 = MEDmeshnEntity(fid, maa, MED_NO_DT, MED_NO_IT,
return -1;
printf("Nombre de MED_SEG2 : "IFORMAT" - nombre de MED_TRIA3 :"IFORMAT"\n",nse2,ntr3);
/* Allocations memoire */
tse2 = 2;
se2 = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*tse2*nse2);
nomse2 = (char*) malloc(MED_SNAME_SIZE*nse2+1);
numse2 = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nse2);
nufase2 = (med_int*) calloc(nse2,sizeof(med_int));
ttr3 = 3;
tr3 = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*ntr3*ttr3);
nomtr3 = (char*) malloc(MED_SNAME_SIZE*ntr3+1);
numtr3 = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*ntr3);
nufatr3 = (med_int*) calloc(ntr3,sizeof(med_int));
/* Lecture des aretes segments MED_SEG2 :
- Connectivite,
- Noms (optionnel)
- Numeros (optionnel)
- Numeros de familles */
se2,&inoele1,nomse2,&inuele1,numse2,&infele1,nufase2) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des segments");
ret = -1;
/* Lecture des mailles triangles MED_TRIA3 :
- Connectivite,
- Noms (optionnel)
tr3,&inoele2,nomtr3,&inuele2,numtr3,&infele2,nufatr3) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des triangles");
ret = -1;
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
ret = -1;
/* Affichage */
if (ret == 0) {
if (nse2 > 0) {
printf("Connectivite des segments : \n");
for (i=0;i<nse2*tse2;i++)
printf(IFORMAT" ",*(se2+i));
if (inoele1) {
printf("\nNoms des segments :\n");
for (i=0;i<nse2;i++) {
strncpy(str,nomse2+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("|%s| ",str);
if (inuele1) {
printf("\nNumeros des segments :\n");
printf(IFORMAT" ",*(numse2+i));
printf("\nPrésence de numeros des familles des segments : %d\n",infele1);
printf("\nNumeros des familles des segments :\n");
printf(IFORMAT" ",*(nufase2+i));
if (ntr3 > 0) {
printf("\nConnectivite des triangles : \n");
for (i=0;i<ntr3*ttr3;i++)
printf(IFORMAT" ",*(tr3+i));
if (inoele2) {
printf("\nNoms des triangles :\n");
for (i=0;i<ntr3;i++) {
strncpy(str,nomtr3+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
if (inuele2) {
printf("\nNumeros des triangles :\n");
printf(IFORMAT" ",*(numtr3+i));
printf("\nPrésence de numeros des familles des triangles : %d\n",infele2);
printf("\nNumeros des familles des triangles :\n");
printf(IFORMAT" ",*(nufatr3+i));
printf("\n");
/* Nettoyage memoire */
free(se2);
free(nomse2);
free(numse2);
free(nufase2);
free(tr3);
free(nomtr3);
free(numtr3);
free(nufatr3);
return ret;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_TRIA3
#define MED_TRIA3
Definition: med.h:207
MED_SEG2
#define MED_SEG2
Definition: med.h:204
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MED_NO_INTERLACE
Definition: med.h:101
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_DESCENDING_EDGE
MED_CONNECTIVITY
Definition: med.h:152
MEDmeshElementRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshElementRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_connectivity_mode cmode, const med_switch_mode switchmode, med_int *const connectivity, med_bool *const withelementname, char *const elementname, med_bool *const withelementnumber, med_int *const elementnumber, med_bool *const withfamnumber, med_int *const famnumber)
Cette routine permet la lecture d'un type d'élément d'un maillage non structuré pour une étape de cal...
Definition: MEDmeshElementRd.c:47
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_DESCENDING
Definition: med.h:259
str
#define str(s)
Definition: mdump2.c:126
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
