MED fichier
c/test32.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test32.c
* - Description : lecture nominale d'une numerotation globale dans un maillage MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid;
med_int mdim,sdim;
char maa[MED_NAME_SIZE+1];
/* le nombre de noeuds */
med_int nnoe = 0;
/* table des numeros global */
med_int *numglobalnoe=NULL;
/* variable de stockage pour reperer le maillage */
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
med_int nstep=0;
if (argc != 2) {
MESSAGE("Il faut passer un fichier MED en param�tre");
return -1;
/* Ouverture du fichier passe en argument */
if ((fid = MEDfileOpen(argv[1],MED_ACC_RDWR)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier : "); SSCRUTE(argv[1]);
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur � la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, des, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : %s\n",des);
printf("\t -Noms des axes : %s\n",nomcoo);
printf("\t -Unit�s des axes : %s\n",unicoo);
printf("\t -Type de rep�re : %d\n",rep);
printf("\t -Nombre d'�tapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unit� des dates : %s\n\n",dtunit);
/* Lecture du nombre de noeuds */
if ( (nnoe = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
&chgt,&trsf)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de noeuds ");
return -1;
printf("Nombre de noeuds : "IFORMAT" \n",nnoe);
/* Allocations memoires */
/* table de la numerotation globale
profil : (nombre de noeuds ) */
if (nnoe > 0) {
numglobalnoe = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nnoe);
/* lecture de la numerotation globale attachee aux noeuds*/
MESSAGE("Erreur a la lecture de de la numerotation globale");
return -1;
/* ecriture a l'ecran des resultats */
for (i=0;i<nnoe;i++)
printf("Numero global du noeud "IFORMAT" : "IFORMAT" \n",i+1,numglobalnoe[i]);
free(numglobalnoe);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier ");
return -1;
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_NODE
Definition: med.h:146
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_NONE
#define MED_NONE
Definition: med.h:235
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_ACC_RDWR
Definition: med.h:124
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_COORDINATE
Definition: med.h:152
MEDmeshGlobalNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshGlobalNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitytype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet la lecture d'une numérotation globale sur un maillage pour un type d'entité,...
Definition: MEDmeshGlobalNumberRd.c:40
MED_NO_CMODE
Definition: med.h:259
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
