MED fichier
c/test2.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test2.c
* - Description : exemples de creation de maillages MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret=0;
med_idt fid=0;
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
med_bool fileexist=MED_FALSE, accessok=MED_FALSE;
char axisname[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char axisunit[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
int cstp = 0;
strcat(axisname,"x ");
strcat(axisname,"y ");
strcat(axisname,"z ");
strcat(axisunit,"cm ");
/* Verification de la conformite du format med du fichier test1.med */
MEDfileExist( "test1.med", MED_ACC_RDONLY, &fileexist, &accessok );
if (!fileexist) {
MESSAGE("Le fichier test1.med n'existe pas.");
if (!accessok) {
MESSAGE("Le fichier test1.med ne peut pas être ouvert selon le mode d'accès demandé .");
ret = MEDfileCompatibility("test1.med",&hdfok,&medok);
if (!hdfok) {
MESSAGE("Format HDF non conforme ou fichier inexistant");
return -1;
if (!medok) {
MESSAGE("Format MED non conforme ou fichier inexistant");
return -1;
/* Ouverture en mode de lecture du fichier "test1.med" */
fid = MEDfileOpen("test1.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test1.med en mode MED_LECTURE");
return -1;
/* Affiche de l'en-tete du fichier */
ret = MEDfileDescriptionRd(fid, des);
if (ret == 0)
printf("En-tete du fichier test1.med : %s\n",des);
else {
MESSAGE("Erreur a la lecture de l'en-tete du fichier test1.med");
ret = -1;
/* Fermeture du fichier test1.med */
ret = MEDfileClose(fid);
if (ret < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier test1.med");
return -1;
/* Verification de la conformite du format med du fichier test2.med */
MEDfileExist( "test2.med", MODE_ACCES, &fileexist, &accessok );
if (!fileexist) {
MESSAGE("Le fichier test2.med n'existe pas.");
if (!accessok) {
MESSAGE("Le fichier test2.med ne peut pas être ouvert selon le mode d'accès demandé .");
/* Ouverture en mode creation du fichier test2.med */
fid = MEDfileOpen("test2.med",MODE_ACCES);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test2.med");
return -1;
/* Creation du maillage "maa1" de type MED_UNSTRUCTURED_MESH
et de dimension 3 */
if (MEDmeshCr(fid,"maa1",3,3,MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un premier maillage","s",MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN,axisname,axisunit) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage maa1");
ret = -1;
/* Ecriture du nom universel pour "maa1" */
if (MEDmeshUniversalNameWr(fid,"maa1") < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du nom universel de maa1");
ret = -1;
/* Creation du maillage "maa2" de type MED_UNSTRUCTURED_MESH
et de dimension 2 dans un espace de dimension 3*/
if (MEDmeshCr(fid,"maa2",3,2,MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un second maillage","s",MED_SORT_DTIT,
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage maa2");
ret = -1;
cstp = 1;
MED_NO_DT,MED_NO_IT,0) < 0) {
fprintf(stderr,"Erreur à la création de l'étape de calcul n°%d du maillage maa2\n",cstp);
/* ret = -1; */
cstp++;
1,3,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
0,0,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
0,-1,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
-1,20,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
fprintf(stderr,"Erreur attendue : \n");
20,-1,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
if ( MEDmeshComputationStepCr(fid,"maa2",0,0,
20,-1,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
if ( MEDmeshComputationStepCr(fid,"maa2",20,-1,
20,-1,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
fprintf(stderr,"Erreur attendue car l'étape a été crée précedement: \n");
if ( MEDmeshComputationStepCr(fid,"maa2",1,3,
20,-1,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
20,10,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
fprintf(stderr,"Erreur attendue car cette étape ne se place pas en dernière position : \n");
if ( MEDmeshComputationStepCr(fid,"maa2",20,5,
20,5,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
cstp++;
fprintf(stderr,"Erreur attendue car la création de cette étape chevauche la (20,10) : \n");
20,20,1.1) < 0) {
/* ret = -1; */
/* Creation du maillage "maa3" de type MED_UNSTRUCTURED_MESH
et de dimension 1 un espace de dimension 3*/
if (MEDmeshCr(fid,"maa3",3,1,MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un troisieme maillage","s",MED_SORT_DTIT,
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage maa3");
ret = -1;
/* Fermeture du fichier */
if ( MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
return ret;
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshComputationStepCr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt1, const med_int numit1, const med_int numdt2, const med_int numit2, const med_float dt2)
Cette routine permet de créer une nouvelle étape de calcul dans un maillage.
Definition: MEDmeshComputationStepCr.c:40
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
MEDC_EXPORT med_err MEDfileDescriptionRd(const med_idt fid, char *const description)
Lecture d'un descripteur dans un fichier MED.
Definition: MEDfileDescriptionRd.c:33
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDC_EXPORT med_err MEDfileCompatibility(const char *const filename, med_bool *const hdfok, med_bool *const medok)
Vérification de la compatibilité d'un fichier avec HDF et MED.
Definition: MEDfileCompatibility.c:34
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshUniversalNameWr(const med_idt fid, const char *const meshname)
Cette routine permet l'écriture du nom universel d'un maillage.
Definition: MEDmeshUniversalNameWr.c:63
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
Definition: med.h:134
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MEDfileExist
MEDC_EXPORT med_err MEDfileExist(const char *const filename, const med_access_mode accessmode, med_bool *const fileexist, med_bool *const accessok)
Interroge l'existence d'un fichier de nom filename et la possibilité de l'ouvrir selon le mode d'accè...
Definition: MEDfileExist.c:51
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
