MED fichier
c/test15.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test15.c
* - Description : lecture des noeuds d'un maillage MED
* a l'aide des routines de niveau 2
* - equivalent a test5.c
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid = 0;
med_int mdim=0,sdim=0;
/* nom du maillage de longueur maxi MED_NAME_SIZE */
char maa[MED_NAME_SIZE+1];
/* le nombre de noeuds */
med_int nnoe = 0;
/* table des coordonnees */
med_float *coo;
/* tables des noms et des unites des coordonnees (dimension*MED_SNAME_SIZE+1) */
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
/* tables des noms, numeros, numeros de familles des noeuds
autant d'elements que de noeuds - les noms ont pour longueur MED_SNAME_SIZE */
char *nomnoe;
med_int *numnoe;
med_int *nufano;
med_bool inonoe,inunoe,inufam;
char str [MED_SNAME_SIZE+1] ="";
char desc [MED_COMMENT_SIZE+1]="";
char dtunit[MED_SNAME_SIZE+1] ="";
med_int nstep=0;
/* Ouverture du fichier en mode lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen(argv[1],MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier.");
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Combien de triangles et de segments */
if ((nnoe = MEDmeshnEntity(fid, maa, MED_NO_DT, MED_NO_IT,
&chgt, &trsf)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de noeuds");
return -1;
printf("Nombre de noeuds : "IFORMAT" \n",nnoe);
/* Allocations memoires */
profil : (dimension * nombre de noeuds ) */
if (nnoe > 0) {
coo = (med_float*) malloc(sizeof(med_float)*nnoe*mdim);
/* table des des numeros, des numeros de familles des noeuds
profil : (nombre de noeuds) */
numnoe = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nnoe);
nufano = (med_int*) calloc(nnoe,sizeof(med_int));
/* table des noms des noeuds
profil : (nnoe*MED_SNAME_SIZE+1) */
nomnoe = (char*) malloc(MED_SNAME_SIZE*nnoe+1);
/* Lecture des noeuds :
- Coordonnees
- Noms (optionnel dans un fichier MED)
- Numeros (optionnel dans un fichier MED)
- Numeros de familles */
coo,&inonoe,nomnoe,&inunoe,numnoe,&inufam,nufano) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des noeuds du maillage");
ret = -1;
/* Affichage */
if (ret == 0) {
printf("Type de repere : %d \n",rep);
printf("Nom des coordonnees : \n");
for (i=0;i<mdim;i++) {
strncpy(str,nomcoo+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("|%s| ",str);
printf("\nUnites des coordonnees : \n");
strncpy(str,unicoo+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("\nCoordonnees des noeuds : \n");
for (i=0;i<nnoe*mdim;i++)
printf("%f ",*(coo+i));
if (inonoe) {
printf("\nNoms des noeuds : \n");
for (i=0;i<nnoe;i++) {
strncpy(str,nomnoe+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf(" |%s| ",str);
if (inunoe) {
printf("\nNumeros des noeuds : \n");
printf(""IFORMAT" ",*(numnoe+i));
printf("\nPrésence de numeros des familles des noeuds : %d\n",inufam);
printf("\nNumeros des familles des noeuds : \n");
printf(IFORMAT" ",*(nufano+i));
printf("\n");
/* Liberation memoire */
free(coo);
free(nomnoe);
free(numnoe);
free(nufano);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
return ret;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MEDmeshNodeRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_switch_mode switchmode, med_float *const coordinate, med_bool *const withnodename, char *const nodename, med_bool *const withnodenumber, med_int *const nodenumber, med_bool *const withfamnumber, med_int *const famnumber)
Cette routine permet la lecture des noeuds d'un maillage non structuré pour une étape de calcul donné...
Definition: MEDmeshNodeRd.c:43
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_NODE
Definition: med.h:146
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
str
#define str(s)
Definition: mdump2.c:126
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_COORDINATE
Definition: med.h:152
MED_NO_CMODE
Definition: med.h:259
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
