MED fichier
c/test4.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test4.c
* - Description : ecriture des noeuds d'un maillage MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid;
/* la dimension du maillage */
med_int mdim = 2;
/* nom du maillage de longueur maxi MED_NAME_SIZE */
char maa[MED_NAME_SIZE+1] = "maa1";
/* le nombre de noeuds */
med_int nnoe = 4;
/* table des coordonnees
(dimension * nombre de noeuds) */
med_float coo[8] = {0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0};
med_float coo_2[8] = {0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0};
/* tables des noms et des unites des coordonnees
(dimension*MED_SNAME_SIZE+1) */
/* 12345678901234561234567890123456*/
char nomcoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "x y ";
char unicoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "cm cm ";
/* tables des noms, numeros, numeros de familles des noeuds
autant d'elements que de noeuds - les noms ont pout longueur
MED_SNAME_SIZE */
/* 1234567890123456123456789012345612345678901234561234567890123456*/
char nomnoe[4*MED_SNAME_SIZE+1] = "nom1 nom2 nom3 nom4 ";
med_int numnoe[4] = {1,2,3,4};
med_int nufano[4] = {0,1,2,2};
/* Creation du fichier "test4.med" */
/* ouverture du fichier */
if ((fid = MEDfileOpen("test4.med",MODE_ACCES)) < 0){
MESSAGE("Erreur à l'ouverture du fichier : ");
return -1;
/* Creation du maillage "maa" de type MED_NON_STRUCURE
et de dimension 2 */
if (MEDmeshCr( fid, maa, mdim, mdim, MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un maillage pour test4","s", MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN, nomcoo, unicoo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage : "); SSCRUTE(maa);
ret = -1;
/* Ecriture des coordonnees des noeuds en mode MED_FULL_INTERLACE :
(X1,Y1, X2,Y2, X3,Y3, ...) dans un repere cartesien */
MED_FULL_INTERLACE,nnoe, coo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des coordonnees des noeuds");
ret = -1;
/* Ecriture des attributs des noeuds du maillage */
if (MEDmeshAttributeWr(fid,maa, 0, nnoe, 0) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des attributs des noeuds du maillage");
ret = -1;
/* Ecriture des noms des noeuds (optionnel dans un maillage MED) */
if (MEDmeshEntityNameWr(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,MED_NODE,MED_NONE,nnoe,nomnoe) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des noms des noeuds");
ret = -1;
/* Ecriture des numeros des noeuds (optionnel dans un maillage MED) */
if (MEDmeshEntityNumberWr(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,MED_NODE,MED_NONE,nnoe,numnoe) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des numeros des noeuds");
ret = -1;
/* Ecriture des numeros de famille des noeuds */
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des numeros de familles des noeuds");
ret = -1;
if (MEDmeshNodeCoordinateWr(fid,maa,0,5,0.5,
MED_FULL_INTERLACE,nnoe, coo_2) < 0) {
ret = -1;
if (MEDmeshNodeCoordinateWr(fid,maa,2,0,2.0,
ret = -1;
/*TODO : Ecrire un test de comparaison next prev et ordre de découverte itératif */
MEDmeshComputationStepCr(fid,maa,-1,-1,0,2,0.25);
MEDmeshComputationStepCr(fid,maa,0,2,0,3,0.35);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier test4.med");
return -1;
return ret;
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshComputationStepCr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt1, const med_int numit1, const med_int numdt2, const med_int numit2, const med_float dt2)
Cette routine permet de créer une nouvelle étape de calcul dans un maillage.
Definition: MEDmeshComputationStepCr.c:40
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeCoordinateWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_switch_mode switchmode, const med_int nentity, const med_float *const coordinates)
Definition: MEDmeshNodeCoordinateWr.c:45
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MEDmeshAttributeWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshAttributeWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int isolatednodes, const med_int verticesnodes, const med_int cellmaxnodes)
Cette routine permet l'écriture des attributs optionnels d'un maillage.
Definition: MEDmeshAttributeWr.c:35
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MEDmeshEntityFamilyNumberWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet l'écriture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityFamilyNumberWr.c:39
MEDmeshEntityNameWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const char *const name)
Cette routine permet d'écrire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNameWr.c:39
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_NODE
Definition: med.h:146
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_NONE
#define MED_NONE
Definition: med.h:235
Definition: med.h:134
MED_UNDEF_DT
#define MED_UNDEF_DT
Definition: med.h:326
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet d'écrire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNumberWr.c:39
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
