MED fichier
c/test13b.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test13.c
* - Description : lecture des equivalences d'un maillage MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
const char * const *nommai = MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPENAME+1;
const char * const *nomfac = MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPENAME+1;
const char * const *nomare = MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPENAME+1;
void lecture_equivalence_maillage(med_idt fid,const char * const nommaa,med_int nequ)
med_int i,j,k;
med_int ncor;
med_int *cor;
char equ[MED_NAME_SIZE+1];
char des[MED_COMMENT_SIZE+1];
med_err ret = 0;
med_int nstep=0,nocstpncor=0;
int _cstpit=0;
med_int _numdt,_numit;
int structure = 0;
if ( (nequ != 0) ) {
fprintf(stdout,"\n(******************************)\n");
fprintf(stdout,"(* EQUIVALENCES DU MAILLAGE : *)\n");
fprintf(stdout,"(******************************)\n");
/* lecture de toutes les equivalences associes a nommaa */
for (i = 0;i<nequ;i++) {
/* lecture des infos sur l'equivalence */
ret = MEDequivalenceInfo(fid,nommaa,i+1,equ,des,&nstep,&nocstpncor);
EXIT_IF(ret < 0,"lors de la lecture des informations sur une equivalence",
NULL);
fprintf(stdout,"- Equivalence numero : "IFORMAT" ",i+1);
fprintf(stdout,"\n - Nom de l'equivalence: %s \n",equ);
fprintf(stdout,"\n - Description de l'equivalence : %s \n",des);
if (nstep > 1)
fprintf(stdout,"\n - L'equivalence est définie sur "IFORMAT" étapes de calcul\n",nstep);
for (_cstpit=1; _cstpit <= nstep; ++_cstpit) {
ret = MEDequivalenceComputingStepInfo (fid, nommaa, equ, _cstpit,
& _numdt, &_numit,&nocstpncor);
EXIT_IF(ret < 0,
"lors de la lecture des valeurs de étape de calcul d'une equivalence",
NULL);
if ( (_numdt != MED_NO_DT) || (_numit != MED_NO_IT) )
fprintf(stdout,"\n - Étape de calcul définie sur (numdt,numit) ("IFORMAT","IFORMAT") :\n",_numdt,_numit);
/* lecture des correspondances sur les differents types d'entites */
/* les noeuds */
ret = MEDequivalenceCorrespondenceSize(fid,nommaa,equ,_numdt,_numit,MED_NODE,MED_NONE,&ncor);
EXIT_IF(ret < 0,
"lors de la lecture du nombre de correspondances d'une equivalence",
NULL);
fprintf(stdout,"\n - Il y a "IFORMAT" correspondances sur les noeuds \n",ncor);
if (ncor > 0) {
/* allocation memoire */
cor = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*ncor*2);
EXIT_IF(cor == NULL,NULL,NULL);
ret= MEDequivalenceCorrespondenceRd(fid,nommaa,equ,_numdt,_numit,
EXIT_IF(ret < 0,"lors de la lecture du tableau des correspondances",
NULL);
if (!structure) {
for (j=0;j<ncor;j++)
fprintf(stdout,"\n - Correspondance "IFORMAT" : "IFORMAT" et "IFORMAT" \n",j+1,*(cor+2*j),
*(cor+2*j+1));
free(cor);
/* sur les mailles : */
for (j=0;j<MED_N_CELL_FIXED_GEO;j++) {
ret = MEDequivalenceCorrespondenceSize(fid,nommaa,equ,_numdt,_numit,MED_CELL,typmai[j],&ncor);
EXIT_IF(ret < 0,
"lors de la lecture du nombre de correspondances dans une equivalence",
NULL);
fprintf(stdout,"\n - Il y a "IFORMAT" correspondances sur les mailles %s \n",ncor,
nommai[j]);
if (ncor > 0) {
ret = MEDequivalenceCorrespondenceRd(fid,nommaa,equ,_numdt,_numit,
MED_CELL,typmai[j],cor);
EXIT_IF(ret < 0,"lors de la lecture du tableau des equivalences",
NULL);
if (!structure) {
for (k=0;k<ncor;k++)
fprintf(stdout,"\n - Correspondance "IFORMAT" : "IFORMAT" et "IFORMAT" \n",k+1,
*(cor+2*k),*(cor+2*k+1));
free(cor);
/* sur les faces */
for (j=0;j<MED_N_FACE_FIXED_GEO;j++) {
EXIT_IF(ret < 0,
NULL);
fprintf(stdout,"\n - Il y a "IFORMAT" correspondances sur les faces %s\n",ncor,
nomfac[j]);
if (ncor > 0) {
NULL);
if (!structure) {
fprintf(stdout,"\n - Correspondance "IFORMAT" : "IFORMAT" et "IFORMAT" \n",k+1,*(cor+2*k),
*(cor+2*k+1));
free(cor);
/* sur les aretes */
for (j=0;j<MED_N_NODE_FIXED_GEO;j++) {
EXIT_IF(ret < 0,"lors de la lecture du nombre de correspondances",
NULL);
fprintf(stdout,"\n - Il y a "IFORMAT" correspondances sur les aretes %s \n",
ncor,nomare[j]);
if (ncor > 0) {
ret =MEDequivalenceCorrespondenceRd(fid,nommaa,equ,_numdt,_numit,
NULL);
if (!structure) {
fprintf(stdout,"\n Correspondance "IFORMAT" : "IFORMAT" et "IFORMAT" \n",k+1,*(cor+2*k),
*(cor+2*k+1));
free(cor);
return;
med_err ret = 0;
med_idt fid = 0;
char maa[MED_NAME_SIZE+1]="";
med_int mdim=0,sdim=0;
med_int nequ=0,ncor=0,nstep=0,nocstpncor=0;
med_int *cor;
char equ[MED_NAME_SIZE+1] ="";
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
int i,j,k;
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1];
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1];
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1];
if (argc != 2) {
MESSAGE("Il faut passer un fichier MED en paramètre");
return -1;
/* Ouverture du fichier passe en argument en lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen(argv[1],MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier : "); SSCRUTE(argv[1]);
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : %s\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Lecture du nombre d'equivalence */
if ((nequ = MEDnEquivalence(fid,maa)) < 0)
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre d'equivalence");
return -1;
printf("Nombre d'equivalences : "IFORMAT" \n",nequ);
/* Lecture de toutes les equivalences du maillage */
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier ");
return -1;
return ret;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MEDC_EXPORT med_err MEDequivalenceCorrespondenceSize(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const equivname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const nentity)
Cette routine permet de lire le nombre de correspondances dans une équivalence pour une étape de calc...
Definition: MEDequivalenceCorrespondenceSize.c:41
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
nomare
const char *const * nomare
Definition: test13b.c:43
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
med_geometry_type MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPE[MED_N_FACE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:114
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDC_EXPORT med_err MEDequivalenceCorrespondenceRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const equivname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const correspondence)
Cette routine permet de lire un tableau de correspondances entre les entités d'un maillage dans une é...
Definition: MEDequivalenceCorrespondenceRd.c:41
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDequivalenceInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDequivalenceInfo(const med_idt fid, const char *const meshname, const int equivit, char *const equivname, char *const equivdescription, med_int *const nstep, med_int *const nocstpncorrespondence)
Cette routine permet lire les informations d'une équivalence portant sur les entités d'un maillage.
Definition: MEDequivalenceInfo.c:40
typfac
const med_geometry_type *const typfac
Definition: test13b.c:38
MEDC_EXPORT med_err MEDequivalenceComputingStepInfo(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const equivname, const int csit, med_int *const numdt, med_int *const numit, med_int *const ncorrespondence)
Cette routine permet de lire les informations relatives à une équivalence pour une étape de calcul do...
Definition: MEDequivalenceComputingStepInfo.c:40
#define MED_N_NODE_FIXED_GEO
Definition: med.h:255
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
med_geometry_type MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:55
typmai
const med_geometry_type *const typmai
Definition: test13b.c:37
MED_DESCENDING_FACE
MED_NODE
const char *const MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:84
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_DESCENDING_EDGE
MED_NONE
#define MED_NONE
Definition: med.h:235
void lecture_equivalence_maillage(med_idt fid, const char *const nommaa, med_int nequ)
Definition: test13b.c:45
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
const char *const MED_GET_FACE_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_FACE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:127
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
nomfac
const char *const * nomfac
Definition: test13b.c:42
med.h
structure
int structure
Definition: mdump2.c:111
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
#define MED_N_FACE_FIXED_GEO
Definition: med.h:247
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
#define MED_N_CELL_FIXED_GEO
Definition: med.h:243
EXIT_IF
#define EXIT_IF(expression, message, arg)
Definition: med_utils.h:343
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
med_geometry_type MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPE[MED_N_EDGE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:140
MEDnEquivalence
MEDC_EXPORT med_int MEDnEquivalence(const med_idt fid, const char *const meshname)
Cette routine permet de lire le nombre d'équivalence dans un fichier.
Definition: MEDnEquivalence.c:36
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
nommai
const char *const * nommai
Definition: test13b.c:41
med_geometry_type
int med_geometry_type
Definition: med.h:198
const char * MED_GET_EDGE_GEOMETRY_TYPENAME[MED_N_EDGE_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:148
typare
const med_geometry_type *const typare
Definition: test13b.c:39
