MED fichier
c/test9.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test9.c
* - Description : lecture des familles d'un maillage MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1];
med_int mdim;
med_int nfam;
int i,j;
med_int natt,ngro;
char *attdes,*gro;
med_int *attval,*attide;
char nomfam[MED_NAME_SIZE+1];
med_int numfam=0, nstep=0, sdim=0;
char str1[MED_COMMENT_SIZE+1];
char str2[MED_LNAME_SIZE+1];
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1];
char nomcoo[2*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char unicoo[2*MED_SNAME_SIZE+1]="";
/* Ouverture du fichier "test8.med" en lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen("test8.med",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test8.med");
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : %s\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étape de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Lecture du nombre de familles */
if ((nfam = MEDnFamily(fid,maa)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de famille");
return -1;
printf("Nombre de familles : "IFORMAT" \n",nfam);
/* Lecture de chaque famille */
for (i=0;i<nfam;i++) {
/* Lecture du nombre de groupe */
if ((ngro = MEDnFamilyGroup(fid,maa,i+1)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de groupe de la famille d'indice : ");
ret = -1;
/* Lecture du nombre d'attribut */
if ((natt = MEDnFamily23Attribute(fid,maa,i+1)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre d'attribut de la famille d'indice : ");
ret = -1;
if (ret == 0)
printf("Famille %d a "IFORMAT" attributs et "IFORMAT" groupes \n",i+1,natt,ngro);
/* Lecture des informations sur la famille */
if (ret == 0) {
/* Allocations memoire */
attide = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*natt);
attval = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*natt);
attdes = (char *) malloc(MED_COMMENT_SIZE*natt+1);
gro = (char*) malloc(MED_LNAME_SIZE*ngro+1);
if (MEDfamily23Info(fid,maa,i+1,nomfam,attide,attval,attdes,&numfam,gro) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des informations de la famille d'indice : ");
ret = -1;
if (ret == 0) {
printf("Famille de nom %s et de numero "IFORMAT" : \n",nomfam,numfam);
printf("Attributs : \n");
for (j=0;j<natt;j++) {
strncpy(str1,attdes+j*MED_COMMENT_SIZE,MED_COMMENT_SIZE);
str1[MED_COMMENT_SIZE] = '\0';
printf("ide = "IFORMAT" - val = "IFORMAT" - des = %s\n",*(attide+j),
*(attval+j),str1);
free(attide);
free(attval);
free(attdes);
for (j=0;j<ngro;j++) {
strncpy(str2,gro+j*MED_LNAME_SIZE,MED_LNAME_SIZE);
str2[MED_LNAME_SIZE] = '\0';
printf("gro = %s\n",str2);
free(gro);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
return ret;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
ISCRUTE_int
#define ISCRUTE_int(entier)
Definition: med_utils.h:314
MEDnFamilyGroup
MEDC_EXPORT med_int MEDnFamilyGroup(const med_idt fid, const char *const meshname, const int famit)
Cette routine permet de lire le nombre de groupe dans une famille.
Definition: MEDnFamilyGroup.c:36
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDnFamily
MEDC_EXPORT med_int MEDnFamily(const med_idt fid, const char *const meshname)
Cette routine permet de lire le nombre de famille dans un maillage.
Definition: MEDnFamily.c:35
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MEDC_EXPORT med_int MEDnFamily23Attribute(const med_idt fid, const char *const meshname, const int famit)
Cette routine permet de lire le nombre d'attribut dans une famille dans un maillage créé avec MED 2....
Definition: MEDnFamily23Attribute.c:36
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDfamily23Info
MEDC_EXPORT med_err MEDfamily23Info(const med_idt fid, const char *const meshname, const int famit, char *const familyname, med_int *const attributenumber, med_int *const attributevalue, char *const attributedes, med_int *const familynumber, char *const groupname)
Cette routine permet de lire les informations relatives à une famille d'un maillage créé avec MED 2....
Definition: MEDfamily23Info.c:42
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_LNAME_SIZE
#define MED_LNAME_SIZE
Definition: med.h:84
