MED fichier
c/test26.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test26.c
* - Description : lecture de mailles de type MED_POLYEDRE
* dans le maillage MED du fichier test25.med
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
#define MAXDIM 3
med_err ret = 0;
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1];
med_int nmaa,i,j,mdim;
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1];
med_int taille,nindf,nindn,npoly;
med_int taille2,nindf2,nindn2;
med_int *conn, *conn2, *indexn, *indexn2, *num, *fam;
med_int *indexf, *indexf2;
char *nom;
char tmp[MED_SNAME_SIZE+1];
int ind1, ind2,k,nfaces,nnoeuds,l;
char nomcoo[MAXDIM*MED_SNAME_SIZE+1];
char unicoo[MAXDIM*MED_SNAME_SIZE+1];
med_int nstep=0,sdim=0;
med_int inoele=0,inuele=0,ifaele=0;
/* Ouverture du fichier test25.med en lecture seule */
fid = MEDfileOpen("test25.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test25.med");
return -1;
printf("Ouverture du fichier test25.med \n");
/* Lecture du nombre de maillages */
nmaa = MEDnMesh(fid);
if (nmaa < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture du nombre de maillage");
return -1;
printf("Nombre de maillages = "IFORMAT"\n",nmaa);
for (i=0;i<nmaa;i++) {
/* Lecture des infos sur le maillage */
if ( MEDmeshInfo( fid, i+1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
&nstep, &rep, nomcoo, unicoo) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a lecture des infos sur le maillage");
return -1;
} else {
printf("maillage "IFORMAT" de nom [%s] et de dimension : "IFORMAT" , et de type %d\n",i+1,maa,mdim,type);
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
printf("maillage "IFORMAT" de nom [%s] et de dimension : "IFORMAT" \n",i+1,maa,mdim);
/* Taille du tableau d'index des faces constituant chacun des polyedres */
if ((nindf = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
&chgt,&trsf)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture du nombre de maille MED_POLYEDRE en mode nodal");
return -1;
npoly = nindf-1;
printf("Nombre de mailles polyedres : "IFORMAT" \n",npoly);
/* Taille du tableau d'index des noeuds constituant chacune des faces en mode nodal */
if ((nindn = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
MESSAGE("Erreur a lecture des infos sur les polyedres");
return -1;
printf("Taille a allouer pour le tableau des faces (d'indexation des noeuds),(nodal) : "IFORMAT" \n",nindn);
/* Taille du tableau d'index des type constituant chacune des faces en mode descendant */
if ((nindn2 = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
return -1;
printf("Taille a allouer pour le tableau des types de faces (descendant) : "IFORMAT" \n",nindn2);
/* Taille du tableau de connectivité en mode MED_NODAL */
if ((taille = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
MESSAGE("Erreur a la lecture des infos sur les polyedres");
return -1;
printf("Taille a allouer pour le tableau des noeuds des polyedres (connectivite),(nodal) : "IFORMAT" \n",taille);
/* Taille du tableau de connectivité en mode MED_DESCENDING */
if ((taille2 = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
return -1;
printf("Taille a allouer pour le tableau des noeuds des polyedres (connectivite),(descendant) : "IFORMAT" \n",taille2);
/* Allocation memoire :
* - tableau indexf et indexf2 : nindf
* - tableau indexn et indexn2 : nindn et nindn2
* - tableau des connectivites : consize
* - tableaux numeros et numeros de familles : npoly
* - tableau des noms : MED_SNAME_SIZE*npoly + 1
indexf = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nindf);
indexf2 = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nindf);
indexn = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nindn);
indexn2 = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*nindn2);
conn = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*taille);
conn2 = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*taille2);
num = (med_int *) malloc(sizeof(med_int)*npoly);
fam = (med_int *) calloc(sizeof(med_int),npoly);
nom = (char *) malloc(sizeof(char)*MED_SNAME_SIZE*npoly+1);
/* Lecture de la connectivite des mailles polyedres en mode nodal */
indexf,indexn,conn) < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture de la connectivite nodale des polyedres");
return -1;
printf("Lecture de la connectivite des mailles MED_POLYEDRE en mode nodal \n");
/* Lecture de la connectivite des mailles polyedres en mode descendant */
indexf2,indexn2,conn2) < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture de la connectivite descendante des polyedres");
return -1;
printf("Lecture de la connectivite des mailles MED_POLYEDRE en mode descendant \n");
/* Lecture noms */
if ( (inoele = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
MESSAGE("Erreur de detection de la présence de noms optionnels des polyedres");
return -1;
if ( inoele ) {
MESSAGE("Erreur à la lecture des noms optionnels des polyedres");
} else {
printf("Lecture des noms des mailles MED_POLYEDRE \n");
/* Lecture des numeros */
if ( (inuele = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
return -1;
if ( inuele) {
MESSAGE("Erreur à la lecture des numeros optionnels des polyedres");
} else {
printf("Lecture des numeros des mailles MED_POLYEDRE \n");
/* Lecture des numeros de familles */
if ( (ifaele = MEDmeshnEntity(fid,maa,MED_NO_DT,MED_NO_IT,
MESSAGE("Erreur de detection de la présence des numéros de familles des polyedres");
return -1;
if ( ifaele )
MESSAGE("Erreur a lecture des numeros de famille des polyedres");
/*TODO : Considérer famille 0 */
return -1;
printf("Lecture des numeros de familles des mailles MED_POLYEDRE \n");
printf("Affichage des resultats \n");
for (j=0;j<npoly;j++) {
printf(">> Maille MED_POLYEDRE "IFORMAT" : \n",j+1);
printf("---- Connectivite nodale ----- : \n");
nfaces = *(indexf+j+1) - *(indexf+j);
ISCRUTE_int(nfaces);
/* ind1 = indice dans "faces" pour acceder aux numeros des faces */
ind1 = *(indexf+j) - 1;
for (k=0;k<nfaces;k++) {
/* ind2 = indice dans "conn" pour acceder au premier noeud de la face */
ind2 = *(indexn+ind1+k) - 1;
nnoeuds = *(indexn+ind1+k+1) - *(indexn+ind1+k);
printf(" - Face %d : [ ", k+1);
for (l=0;l<nnoeuds;l++)
printf(" "IFORMAT" ",*(conn+ind2+l));
printf(" ] \n");
printf("---- Connectivite descendante ----- : \n");
nfaces = *(indexf2+j+1) - *(indexf2+j);
/* ind1 = indice dans "conn2" pour acceder aux numeros des faces */
ind1 = *(indexf2+j) - 1;
printf(" - Face %d de numero : "IFORMAT" et de type "IFORMAT" \n", k+1,*(conn2+ind1+k),*(indexn2+ind1+k));
strncpy(tmp,nom+j*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
tmp[MED_SNAME_SIZE] = '\0';
if (inoele) printf("---- Nom ----- : %s \n",tmp);
if (inuele) printf("---- Numero ----- : "IFORMAT" \n",*(num+j));
printf("---- Numero de famille ----- : "IFORMAT" \n",*(fam+j));
/* liberation de la memoire */
free(indexf);
free(indexf2);
free(indexn);
free(indexn2);
free(conn);
free(conn2);
free(num);
free(fam);
free(nom);
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a fermeture du fichier");
return -1;
printf("Fermeture du fichier \n");
return ret;
MED_NODAL
Definition: med.h:259
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_INDEX_NODE
Definition: med.h:154
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MEDmeshEntityFamilyNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet la lecture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityFamilyNumberRd.c:39
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
ISCRUTE_int
#define ISCRUTE_int(entier)
Definition: med_utils.h:314
MEDmeshEntityNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet de lire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNumberRd.c:38
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_NAME
Definition: med.h:152
MAXDIM
#define MAXDIM
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
MED_FAMILY_NUMBER
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDmeshPolyhedronRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshPolyhedronRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_connectivity_mode cmode, med_int *const faceindex, med_int *const nodeindex, med_int *const connectivity)
Cette routine permet la lecture dans un maillage des connectivités de polyèdres.
Definition: MEDmeshPolyhedronRd.c:45
MED_NUMBER
MED_INDEX_FACE
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_CONNECTIVITY
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDmeshEntityNameRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, char *const name)
Cette routine permet de lire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNameRd.c:38
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_DESCENDING
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_POLYHEDRON
#define MED_POLYHEDRON
Definition: med.h:229
MEDnMesh
MEDC_EXPORT med_int MEDnMesh(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de maillages dans un fichier.
Definition: MEDnMesh.c:34
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
