#define MESGERR 1
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
int main (
int argc,
char **argv)
med_int con[16] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
if (fid == -1) {
MESSAGE(
"Erreur a la creation du fichier test23.med");
return -1;
printf("Creation du fichier test23.med \n");
MESSAGE(
"Erreur a la creation du maillage");
return -1;
printf("Creation du maillage \n");
ni,index,con) < 0) {
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture de la connectivite des mailles MED_POLYGONE");
return -1;
printf("Ecriture des connectivites de mailles de type MED_POLYGONE en mode nodal \n");
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des noms des polygones");
return -1;
printf("Ecriture des noms des polygones \n");
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros des polygones");
return -1;
printf("Ecriture des numeros des polygones \n");
MESSAGE(
"Erreur a l'ecriture des numeros de familles des polygones");
return -1;
printf("Ecriture des numeros des familles des polygones \n");
MESSAGE(
"Erreur a la fermeture du fichier");
return -1;
printf("Fermeture du fichier test23.med \n");
return 0;
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshPolygonWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_entity_type entitype, const med_connectivity_mode cmode, const med_int indexsize, const med_int *const polyindex, const med_int *const connectivity)
Cette routine permet l'écriture des connectivités de polygones.
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet l'écriture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const char *const name)
Cette routine permet d'écrire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Fermeture d'un fichier MED.
Ouverture d'un fichier MED.
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_int nentity, const med_int *const number)
Cette routine permet d'écrire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
