MED fichier
c/test5.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test5.c
* - Description : lecture des noeuds d'un maillage MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_err ret = 0;
med_idt fid=0;
/* la dimension du maillage */
med_int mdim=0,sdim=0;
/* nom du maillage de longueur maxi MED_NAME_SIZE */
char maa[MED_NAME_SIZE+1]="";
/* le nombre de noeuds */
med_int nnoe = 0;
/* table des coordonnees */
med_float *coo1=NULL,*coo2=NULL;
/* tables des noms et des unites des coordonnees
flt : (dimension*MED_SNAME_SIZE+1) */
char nomcoo[2*MED_SNAME_SIZE+1];
char unicoo[2*MED_SNAME_SIZE+1];
/* tables des noms, numeros, numeros de familles des noeuds
autant d'elements que de noeuds - les noms ont pour longueur
MED_SNAME_SIZE */
char *nomnoe=NULL;
med_int *numnoe=NULL, *nufano=NULL;
med_bool inonoe=MED_FALSE,inunoe=MED_FALSE,chgt=MED_FALSE,trsf=MED_FALSE;
med_int flt[2] = { 2, 3 };
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
med_int nstep=0,i=0;
med_int isolatednodes=0;
med_int verticesnodes=0;
med_int cellmaxnodes=0;
/* Ouverture du fichier "test4.med" en lecture seule */
fid = MEDfileOpen("test4.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test4.med");
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
ret = -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, desc, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",desc);
printf("\t -Nombre d'étape de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n",dtunit);
/* Lecture des attributs des noeuds du maillage */
if (MEDmeshAttributeRd( fid, maa, &isolatednodes, &verticesnodes, &cellmaxnodes) < 0 ) {
MESSAGE("Aucune définition des attributs des noeuds du maillage");
} else {
printf("\t -Nombre de noeuds isolés : "IFORMAT"\n",isolatednodes);
printf("\t -Nombre de noeuds sommets : "IFORMAT"\n",verticesnodes);
printf("\t -Nombre maximum de noeuds par maille : "IFORMAT"\n",cellmaxnodes);
/* Combien de noeuds a lire ? */
&chgt,&trsf);
if (nnoe < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de noeuds dans : ");
ret = -1;
} else
printf("Nombre de noeuds : "IFORMAT" \n",nnoe);
/* Allocations memoires */
if (nnoe > 0) {
flt : (dimension * nombre de noeuds ) */
coo1 = (med_float*) calloc(nnoe*sdim,sizeof(med_float));
coo2 = (med_float*) calloc(nnoe*sdim,sizeof(med_float));
/* table des des numeros, des numeros de familles des noeuds
flt : (nombre de noeuds) */
numnoe = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nnoe);
nufano = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nnoe);
/* table des noms des noeuds
flt : (nnoe*MED_SNAME_SIZE+1) */
nomnoe = (char*) malloc(MED_SNAME_SIZE*nnoe+1);
/* med_int filterarray[2]={2,4}; */
/* if ( MEDfilterEntityCr( fid, nnoe, 1, sdim, MED_ALL_CONSTITUENT, */
/* MED_NO_INTERLACE, MED_GLOBAL_STMODE, */
/* MED_NO_PROFILE, 2, */
/* filterarray, &filter) < 0 ) { */
/* MESSAGE("Erreur à la création du filtre 1."); */
if ( MEDfilterEntityCr( fid, nnoe, 1, sdim, 2,
NULL, &filter) < 0 ) {
/* Lecture des composantes n°2 des coordonnees des noeuds */
if (nnoe > 0) {
&filter, coo1) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des coordonnees des noeuds");
ret = -1;
} else {
printf("Valeur de coo1 : ");
for (i=0;i<nnoe*sdim;i++)
printf("%4.2f ",coo1[i]);
printf("\n");
MEDfilterClose(&filter);
if ( MEDfilterEntityCr( fid, nnoe, 1, sdim, 1,
MESSAGE("Erreur à la création du filtre 2.");
/* Lecture des composantes n°1 des coordonnees des noeuds */
if (nnoe > 0) {
ret = -1;
} else {
printf("\n");
flt, &filter) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur à la création du filtre 3.");
/* Lecture des composantes n°1 des coordonnees des noeuds du filtre */
if (nnoe > 0) {
&filter, coo2) < 0 ) {
ret = -1;
} else {
printf("Valeur de coo2 : ");
printf("%4.2f ",coo2[i]);
printf("\n");
MESSAGE("Erreur à la création du filtre 4.");
/* Lecture des composantes n°2 des coordonnees des noeuds du filtre */
if (nnoe > 0) {
ret = -1;
} else {
for (i=0;i<nnoe*sdim;i++) {
coo2[i] = 0.0;
printf("\n");
MESSAGE("Erreur à la création du filtre 5.");
/* Lecture de toutes les composantes des coordonnees des noeuds du filtre */
if (nnoe > 0) {
ret = -1;
} else {
coo2[i] = 0.0;
printf("\n");
/* Lecture des composantes des coordonnees des noeuds */
if (nnoe > 0) {
MED_FULL_INTERLACE, coo2) < 0 ) {
ret = -1;
} else {
printf("\n");
/* Lecture des noms des noeuds (optionnel dans un maillage MED) */
if ((nnoe > 0)) {
MED_NODE,MED_NONE,nomnoe) < 0)
inonoe = MED_FALSE;
else
inonoe = MED_TRUE;
/* Lecture des numeros des noeuds (optionnel dans un maillage MED) */
if ((nnoe > 0)) {
MED_NODE,MED_NONE,numnoe) < 0)
inunoe = MED_FALSE;
else
inunoe = MED_TRUE;
/* Lecture des numeros de familles des noeuds */
if ((nnoe > 0))
MED_NODE,MED_NONE,nufano ) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des numeros de famille des noeuds");
ret = -1;
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0){
ret = -1;
/* Affichage des resulats */
if (ret == 0 && nnoe > 0)
printf("Type de repere : %d \n",rep);
printf("Nom des coordonnees : \n");
for (i=0;i<sdim;i++)
strncpy(str,nomcoo+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("|%s| ",str);
printf("\nUnites des coordonnees : \n");
strncpy(str,unicoo+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("\nCoordonnees des noeuds : \n");
printf("%f ",*(coo2+i));
if (inonoe)
printf("\nNoms des noeuds : \n");
for (i=0;i<nnoe;i++)
strncpy(str,nomnoe+i*MED_SNAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE);
printf("|%s|",str);
if (inunoe)
printf("\nNumeros des noeuds : \n");
printf(IFORMAT" ",*(numnoe+i));
printf("\nNumeros des familles des noeuds : \n");
printf(IFORMAT" ",*(nufano+i));
printf("\n");
/* liberation memoire */
if (nnoe > 0) {
free(coo1);
free(coo2);
free(nomnoe);
free(numnoe);
free(nufano);
return ret;
MEDmeshNodeCoordinateAdvancedRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeCoordinateAdvancedRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_filter *const filter, med_float *const value)
Cette routine permet de lire dans un maillage le tableau des coordonnées des noeuds,...
Definition: MEDmeshNodeCoordinateAdvancedRd.c:37
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MEDmeshnEntity
MED_TRUE
Definition: med.h:264
MEDmeshAttributeRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshAttributeRd(const med_idt fid, const char *const meshname, med_int *const isolatednodes, med_int *const verticesnodes, med_int *const cellmaxnodes)
Cette routine permet la lecture des attributs optionnels d'un maillage.
Definition: MEDmeshAttributeRd.c:36
MEDmeshEntityFamilyNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityFamilyNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet la lecture des numéros de famille d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityFamilyNumberRd.c:39
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDfilterClose
MEDC_EXPORT med_err MEDfilterClose(med_filter *const filter)
Désalloue les ressources hdf détenues par un filtre.
Definition: MEDfilterClose.c:35
MED_FILTER_INIT
#define MED_FILTER_INIT
Definition: med.h:393
MED_UNDEF_SIZE
#define MED_UNDEF_SIZE
Definition: med.h:310
MEDmeshEntityNumberRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNumberRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, med_int *const number)
Cette routine permet de lire les numéros d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNumberRd.c:38
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_GLOBAL_STMODE
Definition: med.h:112
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
med_bool
med_bool
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_NODE
Definition: med.h:146
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDmeshNodeCoordinateRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeCoordinateRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_switch_mode switchmode, med_float *const coordinates)
Definition: MEDmeshNodeCoordinateRd.c:37
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_NONE
#define MED_NONE
Definition: med.h:235
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDmeshEntityNameRd
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshEntityNameRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, char *const name)
Cette routine permet de lire les noms d'un type d'entité d'un maillage.
Definition: MEDmeshEntityNameRd.c:38
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
str
#define str(s)
Definition: mdump2.c:126
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
med_filter
Filtre de sélection.
Definition: med.h:374
MED_COORDINATE
Definition: med.h:152
MED_ALL_CONSTITUENT
#define MED_ALL_CONSTITUENT
Definition: med.h:303
MEDfilterEntityCr
MEDC_EXPORT med_err MEDfilterEntityCr(const med_idt fid, const med_int nentity, const med_int nvaluesperentity, const med_int nconstituentpervalue, const med_int constituentselect, const med_switch_mode switchmode, const med_storage_mode storagemode, const char *const profilename, const med_int filterarraysize, const med_int *const filterarray, med_filter *const filter)
Definition: MEDfilterEntityCr.c:55
MED_NO_PROFILE
#define MED_NO_PROFILE
Definition: med.h:285
MED_NO_CMODE
Definition: med.h:259
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_FALSE
