MED fichier
c/test30.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test30.c
* - Description : lecture des joints d'un maillage MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
int afficheCorres(med_idt fid, char *maa, char *jnt,
med_entity_type typ_ent_local, med_geometry_type typ_geo_local,
med_entity_type typ_ent_distant, med_geometry_type typ_geo_distant,
char *type);
med_err ret = 0;
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1],maa_dist[MED_NAME_SIZE+1];
med_int mdim,sdim;
med_int njnt,ncor,ndom,nc;
char jnt[MED_NAME_SIZE+1],corr[MED_NAME_SIZE+1];
char des[MED_COMMENT_SIZE+1];
char nomcoo[3*MED_SNAME_SIZE+1];
char unicoo[3*MED_SNAME_SIZE+1];
med_int nstep=0,njstep=0,nodtitncor=0,nentity=0;
med_entity_type typ_ent_local,typ_ent_distant;
med_geometry_type typ_geo_local,typ_geo_distant;
int i,j,k;
if (argc != 2) {
MESSAGE("Il faut passer un fichier MED en paramètre");
return -1;
/* Ouverture du fichier passe en argument en lecture seule */
if ((fid = MEDfileOpen(argv[1],MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur à l'ouverture du fichier : "); SSCRUTE(argv[1]);
return -1;
if ((sdim=MEDmeshnAxis(fid, 1)) <0) {
MESSAGE("Erreur à la lecture de la dimension de l'espace du maillage :");
SSCRUTE(maa);
return -1;
if ( MEDmeshInfo( fid, 1, maa, &sdim, &mdim, &type, des, dtunit, &sort,
return -1;
} else {
printf("\t -Description du maillage : |%s|\n",des);
printf("\t -Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT"\n",nstep);
printf("\t -Unité des dates : |%s|\n\n",dtunit);
/* Lecture du nombre de joints */
if ((njnt = MEDnSubdomainJoint(fid,maa)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de joints");
return -1;
printf("Nombre de joints : "IFORMAT" \n",njnt);
/* Lecture de tous les joints du maillage */
for (i = 0;i<njnt;i++) {
printf("Joint numero : %d \n",i+1);
/* Lecture des infos sur le joints */
if (MEDsubdomainJointInfo(fid,maa,i+1,jnt,des,&ndom,maa_dist,&njstep,&nodtitncor) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du joint d'indice");
return -1;
printf("Nom du joint: |%s| \n",jnt);
printf("Description du joint : |%s| \n",des);
printf("Domaine en regard : "IFORMAT" \n",ndom);
printf("Maillage distant : |%s| \n",maa_dist);
printf("Nombre d'étapes de calcul : "IFORMAT" \n",njstep);
printf("Nombre de correspondance pour (NO_DT,NO_IT) : "IFORMAT" \n",nodtitncor);
/* lecture des correspondances une par une
en connaissant leur type a priori */
/* Lecture de la correspondance Noeud Noeud */
afficheCorres(fid,maa,jnt,MED_NODE,0,MED_NODE,0,"noeud/noeud");
/* Lecture de la correspondance Noeud Maille */
afficheCorres(fid,maa,jnt,MED_NODE,0,MED_CELL,MED_TRIA3,"noeud/TRIA3");
sans connaitre leur type a priori
-> utilisation de la fonction MEDjointTypeCorres */
ncor=1;
while ( ncor <= nodtitncor ) {
ISCRUTE(ncor);
&typ_ent_local,&typ_geo_local,&typ_ent_distant,&typ_geo_distant,
&nentity) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des infos sur le nombre d'entite en regard");
return -1;
afficheCorres(fid,maa,jnt,typ_ent_local,typ_geo_local,typ_ent_distant,typ_geo_distant,"------");
ncor++;
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier ");
return -1;
return ret;
char *type)
med_int nc;
med_int *cortab;
int k,ncor,ret=0;
ISCRUTE_int(typ_ent_local);ISCRUTE_int(typ_geo_local);
ISCRUTE_int(typ_ent_distant);ISCRUTE_int(typ_geo_distant);
&nc) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des infos sur le nombre d'entite en regard de type");
SSCRUTE(type);
return -1;
printf("nb de couples d'entites en regard |%s|: "IFORMAT" \n",type,nc);
if (nc > 0) {
cortab = (med_int*) malloc(sizeof(med_int)*nc*2);
cortab)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des correspondances sur ");
SSCRUTE(type);
ret = -1;
if (ret == 0)
for (k=0;k<nc;k++)
printf("Correspondance %d : "IFORMAT" et "IFORMAT" \n",k+1,*(cortab+2*k),
*(cortab+2*k+1));
free(cortab);
return ret;
MEDC_EXPORT med_err MEDsubdomainJointInfo(const med_idt fid, const char *const meshname, const int jointit, char *const jointname, char *const description, med_int *const domainnumber, char *const remotemeshname, med_int *const nstep, med_int *const nocstpncorrespondence)
Cette routine permet de lire les informations sur un joint dans un maillage.
Definition: MEDsubdomainJointInfo.c:45
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_TRIA3
#define MED_TRIA3
Definition: med.h:207
med_err
herr_t med_err
Definition: med.h:336
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_sorting_type
med_sorting_type
Definition: med.h:313
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_entity_type
med_entity_type
Definition: med.h:146
ISCRUTE_int
#define ISCRUTE_int(entier)
Definition: med_utils.h:314
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDsubdomainCorrespondenceSize
MEDC_EXPORT med_err MEDsubdomainCorrespondenceSize(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const jointname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type localentitytype, const med_geometry_type localgeotype, const med_entity_type remoteentitytype, const med_geometry_type remotegeotype, med_int *const nentity)
Cette routine permet la lecture du nombre d'entités en correspondance dans un joint pour un couple d'...
Definition: MEDsubdomainCorrespondenceSize.c:47
ISCRUTE
#define ISCRUTE(entier)
Definition: med_utils.h:313
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDsubdomainCorrespondenceRd
MEDC_EXPORT med_err MEDsubdomainCorrespondenceRd(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const jointname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type localentitytype, const med_geometry_type localgeotype, const med_entity_type remoteentitytype, const med_geometry_type remotegeotype, med_int *const correspondence)
Cette routine permet la lecture d'une correspondance dans un joint pour un type de couple d'entité en...
Definition: MEDsubdomainCorrespondenceRd.c:46
MED_NODE
med_mesh_type
med_mesh_type
Definition: med.h:134
MEDnSubdomainJoint
MEDC_EXPORT med_int MEDnSubdomainJoint(const med_idt fid, const char *const meshname)
Cette routine permet la lecture du nombre de joint dans un maillage.
Definition: MEDnSubdomainJoint.c:38
afficheCorres
int afficheCorres(med_idt fid, char *maa, char *jnt, med_entity_type typ_ent_local, med_geometry_type typ_geo_local, med_entity_type typ_ent_distant, med_geometry_type typ_geo_distant, char *type)
Definition: test30.c:167
MEDmeshnAxis
Definition: MEDmeshnAxis.c:35
MEDmeshInfo
Definition: MEDmeshInfo.c:43
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
med_axis_type
med_axis_type
Definition: med.h:262
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDsubdomainCorrespondenceSizeInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDsubdomainCorrespondenceSizeInfo(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const jointname, const med_int numdt, const med_int numit, const int corit, med_entity_type *const localentitytype, med_geometry_type *const localgeotype, med_entity_type *const remoteentitytype, med_geometry_type *const remotegeotype, med_int *const nentity)
Cette routine permet de lire les informations sur les couples d'entités en correspondance dans un joi...
Definition: MEDsubdomainCorrespondenceSizeInfo.c:48
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
med_geometry_type
int med_geometry_type
Definition: med.h:198
