MED fichier
c/test27.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test27.c
* - Description : creation de maillages structures (grille cartesienne |
* grille standard ) dans le fichier test27.med
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
/*TODO : Tester l'écriture des attributs famille,numéros optionnels, noms optionnels*/
med_idt fid=0;
med_int mdim=2,axe=0,nind=0;
med_float indiceX[4] = {1.0,1.1,1.2,1.3};
med_float indiceY[4] = {2.0,2.1,2.2,2.3};
med_float coo[8] = {0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0};
med_int nnoeuds = 4;
med_int structure_grille[2] = {2,2};
char maa [MED_NAME_SIZE+1]= "grille_cartesian";
char maa2[MED_NAME_SIZE+1]= "grille_curvilinear";
/* composantes et unites */
/* 12345678901234561234567890123456 */
char comp[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "X Y ";
char unit[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "cm cm ";
/* Creation du fichier test27.med */
fid = MEDfileOpen("test27.med",MODE_ACCES);
if (fid < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test27.med");
return -1;
printf("Creation du fichier test27.med \n");
/* Creation du maillage "maa" de type MED_NON_STRUCURE et de dimension 2 */
if (MEDmeshCr( fid, "maillage vide",2, 2, MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un maillage vide","s", MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN, comp, unit) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage MED_UNSTRUCTURED_MESH : "); SSCRUTE(maa);
return -1;
/* creation d'une grille cartesienne de dimension 2 */
/* on commence par definir un maillage MED_STRUCTURED_MESH
de dimension 2 */
if (MEDmeshCr( fid, maa,mdim, mdim, MED_STRUCTURED_MESH,
"un exemple de grille cartesienne","s", MED_SORT_DTIT,
MESSAGE("Erreur a la creation de la grille");
return -1;
printf("Creation d'un maillage structure MED_STRUCTURED_MESH \n");
/* On specifie la nature du maillage structure : MED_GRILLE_CARTESIENNE */
MESSAGE("Erreur a l'ecriture de la nature de la grille");
return -1;
printf("On definit la nature du maillage structure : MED_GRILLE_CARTESIENNE \n");
/* on definit les indices des coordonnees de la grille selon chaque dimension */
/* axe des "X" */
nind = 4;
axe = 1;
axe,nind,indiceX) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture de l'axe X");
return -1;
printf("Ecriture des indices des coordonnees selon l'axe des X \n");
/* axe des "Y" */
nind = 4;
axe = 2;
axe,nind,indiceY) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture de l'axe Y");
return -1;
printf("Ecriture des indices des coordonnees selon l'axe des Y \n");
/* Creation d'une grille MED_CURVILINEAR_GRID de dimension 2 */
de dimension 2 */
if (MEDmeshCr( fid, maa2,mdim, mdim, MED_STRUCTURED_MESH,
"un exemple de grille standard","s", MED_SORT_DTIT,
MESSAGE("Erreur a la creation de la 2e grille");
return -1;
/* On specifie la nature du maillage structure : MED_CURVILINEAR_GRID */
return -1;
printf("On definit la nature du maillage structure : MED_CURVILINEAR_GRID \n");
MED_FULL_INTERLACE,nnoeuds, coo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des noeuds de la grille MED_CURVILINEAR_GRID");
return -1;
printf("Ecriture des coordonnees des noeuds \n");
/* On definit la structure de la grille */
if ( MEDmeshGridStructWr(fid,maa2,MED_NO_DT,MED_NO_IT, MED_UNDEF_DT, structure_grille ) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture de la structure de la grille");
return -1;
printf("Ecriture de la structure de la grille : / 2,2 / \n");
/* On ferme le fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
printf("Fermeture du fichier \n");
return 0;
MEDmeshNodeCoordinateWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeCoordinateWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_switch_mode switchmode, const med_int nentity, const med_float *const coordinates)
Definition: MEDmeshNodeCoordinateWr.c:45
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MEDmeshGridTypeWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshGridTypeWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_grid_type gridtype)
Cette routine permet de définir le type d'un maillage structuré (MED_STRUCTURED_MESH).
Definition: MEDmeshGridTypeWr.c:37
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
Definition: med.h:142
MED_CARTESIAN_GRID
Definition: med.h:140
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
Definition: med.h:134
MED_UNDEF_DT
#define MED_UNDEF_DT
Definition: med.h:326
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MEDmeshGridStructWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshGridStructWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_int *const gridstruct)
Cette routine définit la structure (nombre de points sur chaque axe du repère) d'un maillage structur...
Definition: MEDmeshGridStructWr.c:41
MED_STRUCTURED_MESH
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MEDmeshGridIndexCoordinateWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshGridIndexCoordinateWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_int axis, const med_int indexsize, const med_float *const gridindex)
Cette routine permet l'écriture des coordonnées des noeuds d'un maillage structuré selon un axe du re...
Definition: MEDmeshGridIndexCoordinateWr.c:43
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
