MED fichier
c/test8.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test8.c
* - Description : exemple d'ecriture de familles dans un maillage MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid = 0;
char maa[MED_NAME_SIZE+1] ="maa1";
med_int mdim = 2;
char nomfam[MED_NAME_SIZE+1]="";
med_int numfam;
med_int ngro;
char gro[MED_LNAME_SIZE+1]="";
int i;
int nfame = 3;
int nfamn = 2;
char nomcoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "x y ";
char unicoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "cm cm ";
/* Creation du fichier "test8.med" */
if ((fid = MEDfileOpen("test8.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test8.med");
return -1;
if (MEDmeshCr( fid, maa, mdim, mdim, MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un maillage pour test8","s", MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN, nomcoo, unicoo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage : "); SSCRUTE(maa);
return -1;
/* Ecriture des familles */
/* Conventions appliquees dans MED :
- Toujours creer une famille de numero 0 ne comportant aucun attribut
ni groupe (famille de reference pour les noeuds ou les elements
qui ne sont rattaches a aucun groupe ni attribut)
- Les numeros de familles de noeuds sont > 0
- Les numeros de familles des elements sont < 0
- Rien d'imposer sur les noms de familles.
/* Creation de la famille 0 */
strcpy(nomfam,"FAMILLE_0");
numfam = 0;
if (MEDfamilyCr(fid,maa,nomfam,numfam,0,"") < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation de la famille 0");
return -1;
/* Creation pour correspondre aux cas test precedent de :
- 3 familles d'elements (-1,-2,-3)
- 2 familles de noeuds (1,2) */
nfame = 3;
for (i=0;i<nfame;i++) {
numfam = -(i+1);
sprintf(nomfam,"%s"IFORMAT,"FAMILLE_ELEMENT_",-numfam);
strcpy(gro,"groupe1");
ngro = 1;
printf("%s - "IFORMAT" - "IFORMAT" \n",nomfam,numfam,
ngro);
if (MEDfamilyCr(fid,maa,nomfam,numfam,ngro,gro) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation de la famille :");
SSCRUTE(nomfam); ISCRUTE(numfam);
return -1;
nfamn = 2;
for (i=0;i<nfamn;i++) {
numfam = i+1;
sprintf(nomfam,"%s"IFORMAT,"FAMILLE_NOEUD_",numfam);
ngro = 1;
return -1;
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la fermeture du fichier :");
return -1;
return 0;
MEDfamilyCr
MEDC_EXPORT med_err MEDfamilyCr(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const familyname, const med_int familynumber, const med_int ngroup, const char *const groupname)
Cette routine permet la création d'une famille portant sur les entités d'un maillage.
Definition: MEDfamilyCr.c:40
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
ISCRUTE
#define ISCRUTE(entier)
Definition: med_utils.h:313
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
Definition: med.h:134
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MED_LNAME_SIZE
#define MED_LNAME_SIZE
Definition: med.h:84
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
