MED fichier
c/test19.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test19.c
* - Description : conversion groupes => famille
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include "med_utils.h"
#include <string.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid;
char maa[MED_NAME_SIZE+1] = "maillage_test19";
char desc[MED_COMMENT_SIZE+1]="un maillage pour test19.med";
med_int mdim=2;
/* Donnees de tests pour MEDgro2FamCr()
Les noeuds/mailles sont numerotes de 1 a 5 et les
groupes de 1 a 3.
Au depart, on a :
- G1 : 1,2
- G2 : 3,4,6
- G3 : 1,4
Au retour, on foit avoir 4 familles de noeuds + 4 familles de mailles
+ la famille 0 dans le fichier :
- F0 : 5 - groupes : aucun groupe par defaut (convention habituelle).
- F1 : 1 - groupes : G1,G3
- F2 : 2 - groupes : G1
- F3 : 3,6 - groupes : G2
- F4 : 4 - groupes : G2,G3
med_int ngroup = 3;
med_int nent = 6;
char nom_groupes[MED_LNAME_SIZE*3+1];
/* 0 1 2 3 4 5 6 */
med_int entites[7] = { 1,2, 3,4,6, 1,4};
med_int index[4] = { 1, 3, 6, 8};
int i;
char nom_famille0[MED_NAME_SIZE+1] = "FAMILLE0";
/* on fait la meme distribution pour des mailles */
med_int ngeo = 3;
/* MED_SEG2 : M1,M2,M3 - MED_TRI3 : M4,M5 - MED_TETRA4 : M6 */
med_int index_geo[4] = {1,4,6,7};
/* Creation du fichier test19.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test19.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test19.med");
return -1;
printf("Creation du fichier test19.med \n");
/* Creation du maillage */
if (MEDmaaCr(fid,maa,mdim,MED_UNSTRUCTURED_MESH,desc) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage");
return -1;
printf("Creation du maillage \n");
/* on teste la fonction MEDgro2fam() */
/* on definit les noms des groupes */
strcpy(nom_groupes,"GROUPE 1");
for (i=8;i<MED_LNAME_SIZE;i++)
nom_groupes[i] = ' ';
nom_groupes[MED_LNAME_SIZE] = '\0';
strcat(nom_groupes,"GROUPE 2");
nom_groupes[MED_LNAME_SIZE+i] = ' ';
nom_groupes[2*MED_LNAME_SIZE] = '\0';
strcat(nom_groupes,"GROUPE 3");
nom_groupes[2*MED_LNAME_SIZE+i] = ' ';
nom_groupes[3*MED_LNAME_SIZE] = '\0';
/* On cree la famille 0 */
if (MEDfamCr(fid,maa,nom_famille0,0,NULL,NULL,NULL,0,NULL,0) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation de la famille 0");
return -1;
printf("Creation de la famille 0 \n");
* On definit et on archive les familles de noeuds dans test.19.med
if (MEDgro2famCr(fid,maa,nom_groupes,index,ngroup,entites,nent,
MED_NODE,NULL,NULL,0) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation des familles de noeuds ");
return -1;
printf("On constuit les familles de noeuds et on les stocke dans test19.med \n");
* On fait la meme chose pour des mailles de differents types
MED_CELL,geo,index_geo,ngeo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation des familles d'elements ");
return -1;
printf("On constuit les familles d'elements et on les stocke dans test19.med \n");
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfermer(fid) <0) {
return -1;
printf("Fermeture du fichier \n");
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_TRIA3
#define MED_TRIA3
Definition: med.h:207
MED_SEG2
#define MED_SEG2
Definition: med.h:204
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MED_NODE
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
Definition: med.h:134
med.h
MED_TETRA4
#define MED_TETRA4
Definition: med.h:214
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_LNAME_SIZE
#define MED_LNAME_SIZE
Definition: med.h:84
med_geometry_type
int med_geometry_type
Definition: med.h:198
