MED fichier
c/test18.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test18.c
* - Description : routines de test de la conformite d'un fichier MED.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid=0;
med_int majeur=0, mineur=0, release=0;
char medversion[MED_SNAME_SIZE+1]="";
/* Creation du fichier test18.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test18.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test18.med");
return -1;
fprintf(stdout,"- Creation du fichier test18.med \n");
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
fprintf(stdout,"- Fermeture du fichier \n");
* Quelle version de la bibliotheque MED est utilisee ?
MEDlibraryNumVersion(&majeur, &mineur, &release);
fprintf(stdout,"- Version de MED utilisee pour lire le fichier : "IFORMAT"."IFORMAT"."IFORMAT" \n",majeur,mineur,release);
* Le fichier à lire est-il au bon format de fichier HDF ?
if (MEDfileCompatibility("test18.med",&hdfok,&medok)<0 ) {
MESSAGE("Erreur à la vérification de la compatibilité du fichier avec les bibliothèques med et hdf.");
return -1;
if ( hdfok )
fprintf(stdout,"- Format HDF du fichier MED conforme au format HDF utilise par la bibliotheque \n");
else
fprintf(stdout,"- Format HDF du fichier MED non conforme au format HDF utilise par la bibliotheque \n");
* Le fichier a lire a-t-il été créé avec une version de la bibliothèque MED conforme avec celle utilise ?
* (Numéros majeur et mineur identiques).
if ( medok)
fprintf(stdout,"- Version MED du fichier conforme a la bibliotheque MED utilisee \n");
else
fprintf(stdout,"- Version MED du fichier non conforme a la bibliotheque MED utilisee \n");
if ((fid = MEDfileOpen("test18.med",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test18.med");
return -1;
fprintf(stdout,"- Ouverture du fichier en lecture \n");
* Une fois le fichier ouvert on peut avoir acces au numero de version complet
if (MEDfileNumVersionRd(fid, &majeur, &mineur, &release) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du numero de version de la bibliothèque ");
return -1;
fprintf(stdout,"- Ce fichier a ete cree avec MED "IFORMAT"."IFORMAT"."IFORMAT" \n",majeur,mineur,release);
if ( MEDfileStrVersionRd(fid, medversion) < 0 ) {
MESSAGE("Erreur à la lecture de la version du fichier MED");
return -1;
fprintf(stdout,"- Ce fichier a ete cree avec %s\n",medversion);
return -1;
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDfileStrVersionRd
MEDC_EXPORT med_err MEDfileStrVersionRd(const med_idt fid, char *const version)
Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier (renvoyé sous la f...
Definition: MEDfileStrVersionRd.c:35
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDC_EXPORT med_err MEDfileCompatibility(const char *const filename, med_bool *const hdfok, med_bool *const medok)
Vérification de la compatibilité d'un fichier avec HDF et MED.
Definition: MEDfileCompatibility.c:34
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDC_EXPORT med_err MEDlibraryNumVersion(med_int *const major, med_int *const minor, med_int *const release)
Renvoie les 3 numéros de version de la librairie MED.
Definition: MEDlibraryNumVersion.c:33
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MEDfileNumVersionRd
MEDC_EXPORT med_err MEDfileNumVersionRd(const med_idt fid, med_int *const major, med_int *const minor, med_int *const release)
Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier.
Definition: MEDfileNumVersionRd.c:34
MED_FALSE
