MED fichier
c/test14.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test14.c
* - Description : ecriture des noeuds d'un maillage MED
* a l'aide des routines de niveau 2
* equivalent a test4.c
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid;
/* la dimension du maillage */
med_int mdim = 2;
/* nom du maillage de longueur maxi MED_NAME_SIZE */
char maa[MED_NAME_SIZE+1] = "maa1";
/* le nombre de noeuds */
med_int nnoe = 4;
/* table des coordonnees
profil : (dimension * nombre de noeuds) */
med_float coo[8] = {0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0};
/* tables des noms et des unites des coordonnees
profil : (dimension*MED_SNAME_SIZE+1) */
/* 12345678901234561234567890123456 */
char nomcoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "x y ";
char unicoo[2*MED_SNAME_SIZE+1] = "cm cm ";
/* tables des noms, numeros, numeros de familles des noeuds
autant d'elements que de noeuds - les noms ont pout longueur
MED_SNAME_SIZE */
/* 1234567890123456123456789012345612345678901234561234567890123456 */
char nomnoe[4*MED_SNAME_SIZE+1] = "nom1 nom2 nom3 nom4 ";
med_int numnoe[4] = {1,2,3,4};
med_int nufano[4] = {0,1,2,2};
/* Creation du fichier test14.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test14.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test14.med");
return -1;
/* Creation du maillage */
if (MEDmeshCr( fid, maa, mdim, mdim, MED_UNSTRUCTURED_MESH,
"un maillage pour test14","s", MED_SORT_DTIT,
MED_CARTESIAN, nomcoo, unicoo) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du maillage : "); SSCRUTE(maa);
return -1;
/* Ecriture des noeuds d'un maillage MED :
- Des cooordonnees en mode MED_FULL_INTERLACE : (X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,...)
dans un repere cartesien
- Des noms (optionnel dans un fichier MED)
- Des numeros (optionnel dans un fichier MED)
- Des numeros de familles des noeuds */
nnoe,coo,MED_TRUE,nomnoe,MED_TRUE,numnoe,MED_TRUE,
nufano) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ecriture des noeuds du maillage");
return -1;
/* Fermeture du fichier */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
return -1;
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_TRUE
Definition: med.h:264
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_utils.h
MEDmeshNodeWr
MEDC_EXPORT med_err MEDmeshNodeWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_switch_mode switchmode, const med_int nentity, const med_float *const coordinate, const med_bool withnodename, const char *const nodename, const med_bool withnodenumber, const med_int *const nodenumber, const med_bool withfamnumber, const med_int *const famnumber)
Cette routine permet l'écriture des noeuds d'un maillage non structuré pour une étape de calcul donné...
Definition: MEDmeshNodeWr.c:45
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
Definition: med.h:134
MED_UNDEF_DT
#define MED_UNDEF_DT
Definition: med.h:326
SSCRUTE
#define SSCRUTE(chaine)
Definition: med_utils.h:323
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MEDmeshCr
Definition: MEDmeshCr.c:45
MED_CARTESIAN
Definition: med.h:262
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MED_SORT_DTIT
Definition: med.h:313
