MED fichier
c/test20.c
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test20.c
* - Description : montage/demontage de fichiers MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid,fid2,fid3,mid,mid2;
med_int ncha, ncomp, nmaa;
char comp[3*MED_SNAME_SIZE+1]="",unit[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char nom [MED_NAME_SIZE+1] ="";
char _meshname [MED_NAME_SIZE+1] ="";
char _dtunit [MED_SNAME_SIZE+1]="";
med_int _ncstp=0;
med_bool _local;
int i;
* Phase 1 : Test de montage de champs dans un fichier contenant des maillages
/* Ouverture du fichier test20-0.med en mode lecture et ajout */
if ((fid = MEDfileOpen("test20-0.med",MED_ACC_RDEXT)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test20-0.med");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test20-0.med \n");
/* Lecture du nombre de champs */
if ((ncha = MEDnField(fid)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de champs");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med :"IFORMAT" \n",ncha);
/* On fait le montage dans test20-0.med de tous les champs de test10.med */
mid = MEDfileObjectsMount(fid,"test10.med",MED_FIELD);
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage des champs de test10.med");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10.med dans le fichier test20-0.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20-0.med" apres le montage */
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de champ");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* On s'assure que les champs sont bien accessibles */
for (i=1;i<=ncha;i++) {
/* Combien de composantes dans le champ */
if ((ncomp = MEDfieldnComponent(fid,i)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture du nombre de composante du champ");
return -1;
/* Lecture des infos sur le champ */
if (MEDfieldInfo(fid,i,nom,_meshname,&_local,&type,comp,unit,_dtunit,&_ncstp) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des informations sur le champ");
return -1;
printf("Nom du champ : |%s| de type %d\n",nom,type);
printf("Nom des composantes : |%s|\n",comp);
printf("Unites des composantes : |%s| \n",unit);
printf("Unites des dates : |%s| \n",_dtunit);
printf("Le maillage associé est |%s|\n",_meshname);
/* On demonte le fichier */
if (MEDfileObjectsUnmount(fid,mid,MED_FIELD) < 0) {
MESSAGE("Echec du demontage de test10.med");
return -1;
printf("On demonte le fichier test10.med dans test20-0.med\n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20-0.med" apres le demontage */
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med apres demontage: "IFORMAT" \n",ncha);
/* On ferme le fichier test20-0.med */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur lors de la fermeture du fichier");
return -1;
printf("On ferme le fichier test20-0.med \n");
* Phase 2 : Test de montage de champs et de maillages dans un fichier vierge
/* Creation du fichier test20.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test20.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test20.med");
return -1;
printf("On cree le fichier test20.med \n");
/* Montage dans test20.med de tous les maillages de test20-0.med */
mid2 = MEDfileObjectsMount(fid,"test20-0.med",MED_MESH);
if (mid2 < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test20-0.med");
return -1;
printf("On monte les maillages du fichier test20-0.med dans le fichier test20.med \n");
/* Lecture du nombre de maillages */
nmaa = MEDnMesh(fid);
if (nmaa < 0) {
MESSAGE("Erreur lors de la lecture du nombre de maillage");
return -1;
printf("Nombre de maillages apres montage de test20-0.med : "IFORMAT"\n",nmaa);
/* Montage dans test20.med de tous les champs de test10.med */
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test10.med");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10.med dans le fichier test20.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20.med" apres le montage */
MESSAGE("Erreur lors de la lecture du nombre de champ");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* Demontage du fichier test10.med */
return -1;
printf("On demonte le fichier test10.med dans test20.med \n");
/* Demontage du fichier test20-0.med */
if (MEDfileObjectsUnmount(fid,mid2,MED_MESH) < 0) {
MESSAGE("Echec du demontage de test20-0.med");
return -1;
printf("On demonte le fichier test20-0.med du test20.med\n");
/* Fermeture du fichier test20.med */
MESSAGE("Erreur de la fermeture du fichier");
return -1;
printf("On ferme le fichier test20.med \n");
* Phase 3 : Test de montage de champs et de maillages dans un fichier vierge à
* partir de deux fichiers HDFs contenant une sous arborescence MED avec Champs et Maillages
/* Creation du fichier test20b.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test20b.med",MODE_ACCES)) < 0) {
return -1;
printf("On cree le fichier test20b.med \n");
/* Ouverture du fichier HDF test2-med.hdf */
if ((fid2 = MEDfileOpen("test2-med.hdf",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test2-med.hdf");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test2-med.hdf \n");
/* Montage dans test20b.med de tous les maillages de test20-0.med */
mid2 = MEDfileObjectsMountById(fid,fid2,"/byid2",MED_MESH);
if (mid2 < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test2-med.hdf");
return -1;
printf("On monte les maillages du fichier test2-med.hdf dans le fichier test20b.med \n");
if (nmaa < 0) {
return -1;
printf("Nombre de maillages apres montage de test2-med.hdf : "IFORMAT"\n",nmaa);
/* Ouverture du fichier HDF test10-med.hdf */
if ((fid3 = MEDfileOpen("test10-med.hdf",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test10-med.hdf");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test10-med.hdf \n");
/* Montage dans test20b.med de tous les champs de test10-med.hdf */
mid = MEDfileObjectsMountById(fid,fid3,"/byid10/",MED_FIELD);
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test10-med.hdf");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10-med.hdf dans le fichier test20b.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20b.med" apres le montage */
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20b.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* Demontage du fichier test10-med.hdf */
MESSAGE("Echec du demontage de test10-med.hdf");
return -1;
printf("On demonte et on ferme le fichier test10-med.hdf de test20b.med \n");
/* Demontage du fichier test2-med.hdf */
MESSAGE("Echec du demontage de test2-med.hdf");
return -1;
printf("On demonte et on ferme le fichier test2-med.hdf de test20b.med\n");
/* Fermeture du fichier test20b.med */
return -1;
printf("On ferme le fichier test20b.med \n");
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MEDfileObjectsMount
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMount(const med_idt fid, const char *const filename, const med_class medclass)
Cette routine permet de monter dans le fichier courant un type de données (exemples les maillages,...
Definition: MEDfileObjectsMount.c:40
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_field_type
med_field_type
Definition: med.h:168
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectsUnmount(const med_idt fid, const med_idt mid, const med_class medclass)
Une fois le démontage effectué, les données précédemment montées ne sont plus accessibles.
Definition: MEDfileObjectsUnmount.c:33
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMountById(const med_idt fid, const med_idt chfid, const char *const chpath, const med_class medclass)
Cette routine permet le montage d'une collection d'objets de type medclass dans le fichier associé à ...
Definition: MEDfileObjectsMountById.c:43
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
MED_FIELD
Definition: med.h:191
med_utils.h
MEDfieldnComponent
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnComponent(const med_idt fid, const int ind)
Cette fonction lit le nombre de composantes d'un champ.
Definition: MEDfieldnComponent.c:34
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDfieldInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfo(const med_idt fid, const int ind, char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ d'indice ind .
Definition: MEDfieldInfo.c:42
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MEDnField
MEDC_EXPORT med_int MEDnField(const med_idt fid)
Cette fonction permet de lire le nombre de champs dans un fichier.
Definition: MEDnField.c:35
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
MED_MESH
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_ACC_RDEXT
Definition: med.h:125
MEDnMesh
MEDC_EXPORT med_int MEDnMesh(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de maillages dans un fichier.
Definition: MEDnMesh.c:34
