#define MESGERR 1
#include <string.h>
int main (
int argc,
char **argv) {
med_int csit, numit, numdt, meshnumit, meshnumdt, it;
int ret=-1;
if (fid < 0) {
goto ERROR;
componentname, componentunit, dtunit, &nstep) < 0) {
MESSAGE(
"ERROR : Field info by name ...");
goto ERROR;
for (csit=0; csit<nstep; csit++) {
&meshnumdt, &meshnumit) < 0) {
MESSAGE(
"ERROR : Computing step info ...");
goto ERROR;
geotype = geotypes[it];
MESSAGE(
"ERROR : read number of values ...");
goto ERROR;
if (nvalues) {
MESSAGE(
"ERROR : memory allocation ...");
goto ERROR;
MESSAGE(
"ERROR : read fields values for cells ...");
free(values);
goto ERROR;
free(values);
ret=0;
ERROR:
ret=-1;
return ret;
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldComputingStepMeshInfo(const med_idt fid, const char *const fieldname, const int csit, med_int *const numdt, med_int *const numit, med_float *const dt, med_int *const meshnumdt, med_int *const meshnumit)
Cette fonction permet de lire les informations caractérisant une étape de calcul : numéro de pas de t...
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfoByName(const med_idt fid, const char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ de nom fieldname.
med_geometry_type MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnValue(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype)
Cette fonction permet de lire le nombre de valeurs dans un champ pour une étape de calcul,...
Fermeture d'un fichier MED.
Ouverture d'un fichier MED.
#define MED_N_CELL_FIXED_GEO
#define MED_ALL_CONSTITUENT
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldValueRd(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_switch_mode switchmode, const med_int componentselect, unsigned char *const value)
Cette fonction permet de lire les valeurs d'un champ définies sur des entités d'un maillage pour une ...
