#define MESGERR 1
#include <string.h>
int main (
int argc,
char **argv) {
const med_float part_speed1[3*3] = { 1.1, 2.2, 3.3,
4.4, 5.5, 6.6,
7.7, 8.8, 9.9 };
int ret=-1;
if (fid < 0) {
MESSAGE(
"ERROR : file creation ...");
goto ERROR;
if (
MEDlinkWr(fid,meshname,
"./UsesCase_MEDstructElement_1.med") < 0) {
MESSAGE(
"ERROR : create mesh link ...");
goto ERROR;
MESSAGE(
"ERROR : file mounting ...");
goto ERROR;
ncomponent, componentname, componentunit,
"ms", meshname) < 0) {
goto ERROR;
npart, (unsigned char*) part_speed1) < 0) {
MESSAGE(
"ERROR : write field values on MED_PARTICLE ");
goto ERROR;
MESSAGE(
"ERROR : file unmounting ...");
goto ERROR;
ret=0;
ERROR:
ret=-1;
return ret;
#define MED_PARTICLE_NAME
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMount(const med_idt fid, const char *const filename, const med_class medclass)
Cette routine permet de monter dans le fichier courant un type de données (exemples les maillages,...
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectsUnmount(const med_idt fid, const med_idt mid, const med_class medclass)
Une fois le démontage effectué, les données précédemment montées ne sont plus accessibles.
MEDC_EXPORT med_err MEDlinkWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const link)
Cette routine permet d'écrire un lien dans un fichier MED.
#define MED_NO_LOCALIZATION
MEDC_EXPORT med_geometry_type MEDstructElementGeotype(const med_idt fid, const char *const modelname)
Cette routine renvoie le type géométrique mgeotype associé au modèle d'éléments de structure de nom m...
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldCr(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_field_type fieldtype, const med_int ncomponent, const char *const componentname, const char *const componentunit, const char *const dtunit, const char *const meshname)
Cette fonction crée un champ dans un fichier.
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldValueWithProfileWr(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_storage_mode storagemode, const char *const profilename, const char *const localizationname, const med_switch_mode switchmode, const med_int componentselect, const med_int nentity, const unsigned char *const value)
Cette fonction permet d'écrire les valeurs d'un champ définies sur des entités d'un maillage pour une...
Fermeture d'un fichier MED.
Ouverture d'un fichier MED.
#define MED_ALL_CONSTITUENT
