MED fichier
Concepts et fonctionnalité de base pour créer et lire un champ de résultat
Créer un champ de résultat
Lire un champ de résultats
Créer des séquences de calcul dans un champ de résultats
Lire un champ de résultats avec des séquences de calcul
La routine MEDfieldCr / mfdcre permet de créer un champ de résultat dans un fichier MED. Un champ est identifié par son nom qui est une chaîne de MED_NAME_SIZE caractères. Un champ de résultat est constitué d'une ou plusieurs composantes scalaires. A un champ est associé un type et les valeurs correspondant aux différentes composantes sont toutes du même type qui peut être MED_FLOAT64 (réel), MED_INT (entier). Chaque composante se voit attribuer un nom et une unité. Les valeurs du champ sont associée aux entités d'un seul maillage.
La routine MEDfieldValueWr / mfdrvw mfdivw permet d'écrire dans un champ des valeurs correspondant à un résultat portant sur un type d'entité géométrique d'un maillage donné. Si le champ porte sur plusieurs types d'entité, il faut donc appeler cette routine autant de fois qu'il y a de types différents. Les valeurs du champ peuvent porter sur les noeuds, les éléments, les points de Gauss des éléments, les noeuds par élément. Nous ne traitons dans un premier temps que les champs aux noeuds et aux éléments.
Le cas d'utilisation suivant permet de créer un champ Température à une composante. Les résultats de ce champ portent sur les noeuds et les éléments du maillage. A noter que le maillage se trouvant dans un fichier différent de celui du champ, il est possible d'indiquer le nom et le chemin d'accès au fichier contenant le maillage en créant un lien avec la routine MEDlinkWr / mlnliw. Le lien porte alors le nom du maillage.
/* This file is part of MED.
* Field use case 1 : write a field on mesh vertices and elements
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#include <string.h>
med_idt fid;
const char fieldname[MED_NAME_SIZE+1] = "TEMPERATURE_FIELD";
const med_int ncomponent = 1;
const char componentname[MED_SNAME_SIZE+1] = "TEMPERATURE";
const char componentunit[MED_SNAME_SIZE+1] = "C";
const med_float verticesvalues[15] = { 0., 100., 200., 300., 400.,
500., 600., 700., 800., 900,
1000., 1100, 1200., 1300., 1500. };
const med_int nnodes = 15;
const med_float tria3values[8] = {1000., 2000., 3000., 4000.,
5000., 6000., 7000., 8000.};
const med_int ntria3 = 8;
const med_float quad4values[4] = {10000., 20000., 30000., 4000.};
const med_int nquad4 = 4;
int ret=-1;
/* file creation */
fid = MEDfileOpen("UsesCase_MEDfield_1.med",MED_ACC_CREAT);
if (fid < 0) {
goto ERROR;
/* field creation : temperature field : 1 component in celsius degree
* the mesh is the 2D unstructured mesh of UsescaseMEDmesh_1.c
/* create mesh link */
if (MEDlinkWr(fid,meshname,"./UsesCase_MEDmesh_1.med") < 0) {
MESSAGE("ERROR : create mesh link ...");
goto ERROR;
if (MEDfieldCr(fid, fieldname, MED_FLOAT64,
ncomponent, componentname, componentunit,"",
meshname) < 0) {
MESSAGE("ERROR : create field");
goto ERROR;
/* write field values at vertices */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, MED_NO_DT, MED_NO_IT, 0.0, MED_NODE,
nnodes,(unsigned char*) verticesvalues) < 0) {
MESSAGE("ERROR : write field values on vertices");
goto ERROR;
/* write values at cell centers : 8 MED_TRIA3 and 4 MED_QUAD4 */
/* MED_TRIA3 */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, MED_NO_DT, MED_NO_IT, 0.0, MED_CELL,
ntria3, (unsigned char*) tria3values) < 0) {
MESSAGE("ERROR : write field values on MED_TRIA3");
goto ERROR;
/* MED_QUAD4 */
nquad4, (unsigned char*) quad4values) < 0) {
MESSAGE("ERROR : write field values on MED_QUAD4 ");
goto ERROR;
ret=0;
ERROR :
/* close file */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
ret = -1;
return ret;
Comme pour les maillages, l'accès aux champs stockés dans un fichier se fait via deux approches possibles : accès par le nom ou via un itérateur. La routine MEDfieldInfoByName / mfdfin permet de lire les informations relatives à un champ dont on connaît le nom. Les informations lues correspondent à celles écrites par la routine MEDfieldCr / mfdcre.
Il est ensuite nécessaire pour chaque type d'entité présent dans le maillage de connaître le nombre de valeurs à lire avec la routine MEDfieldnValue / mfdnva. Le nombre de valeurs ainsi obtenu, permet de calculer la zône mémoire à allouer en vue de lire ces données (à savoir le nombre de valeurs * nombre de composantes du champ). Enfin la routine MEDfieldValueRd / mfdrvr mfdivr permet de lire les valeurs associées à un type d'entité donné.
Le cas d'utilisation suivant montre comment lire les données du champ écrites dans le cas d'utilisation précédent.
* Field use case 2 : read the field of use case 1
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
med_idt fid;
char meshname[MED_NAME_SIZE+1]="";
med_bool localmesh;
med_field_type fieldtype;
char componentname[MED_SNAME_SIZE+1]="";
char componentunit[MED_SNAME_SIZE+1]="";
med_float *verticesvalues = NULL;
med_float *tria3values = NULL;
med_float *quad4values = NULL;
med_int nstep, nvalues;
int ret=-1;
/* open MED file with READ ONLY access mode */
fid = MEDfileOpen("UsesCase_MEDfield_1.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
MESSAGE("ERROR : open file ...");
goto ERROR;
* ... we know that the MED file has only one field with one component ,
* a real code would check ...
* if you know the field name, direct access to field informations
if (MEDfieldInfoByName(fid, fieldname, meshname, &localmesh, &fieldtype,
componentname, componentunit, dtunit, &nstep) < 0) {
MESSAGE("ERROR : Field info by name ...");
goto ERROR;
* ... we know that the field values are defined on vertices and MED_TRIA3
* and MED_QUAD4 cells, a real code would check ...
/* MED_NODE */
if ((nvalues = MEDfieldnValue(fid, fieldname, MED_NO_DT, MED_NO_IT, MED_NODE, MED_NONE)) < 0) {
MESSAGE("ERROR : read number of values ...");
goto ERROR;
if ((verticesvalues = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*nvalues*ncomponent)) == NULL) {
MESSAGE("ERROR : memory allocation ...");
goto ERROR;
MED_FULL_INTERLACE, MED_ALL_CONSTITUENT, (unsigned char*) verticesvalues) < 0) {
MESSAGE("ERROR : read fields values on vertices ...");
free(verticesvalues);
goto ERROR;
/* MED_TRIA3 */
if ((nvalues = MEDfieldnValue(fid, fieldname, MED_NO_DT, MED_NO_IT, MED_CELL,
MED_TRIA3)) < 0) {
goto ERROR;
if ((tria3values = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*nvalues*ncomponent)) == NULL) {
goto ERROR;
MED_FULL_INTERLACE, MED_ALL_CONSTITUENT, (unsigned char*) tria3values) < 0) {
MESSAGE("ERROR : read fields values for MED_TRIA3 cells ...");
free(tria3values);
goto ERROR;
free(tria3values);
/* MED_QUAD4 */
MED_QUAD4)) < 0) {
goto ERROR;
if ((quad4values = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*nvalues*ncomponent)) == NULL) {
goto ERROR;
MED_FULL_INTERLACE, MED_ALL_CONSTITUENT, (unsigned char*) quad4values) < 0) {
MESSAGE("ERROR : read fields values for MED_QUAD4 cells ...");
free(quad4values);
goto ERROR;
free(quad4values);
ret=0;
ERROR:
/* close file */
ret=-1;
return ret;
Une approche plus générique dans la lecture d'un champ est donnée dans l'exemple suivant. La routine MEDnField / mfdnfd va lire le nombre de champ dans le fichier. Il s'agit ensuite d'itérer sur ces champs. La routine MEDfieldInfo / mfdfdi permet de lire les informations relatives à un champ à partir d'un itérateur. La routine MEDfieldnComponent / mfdnfc permet de récupérer le nombre de composante du champ en vue de dimensionner la taille des paramètres utiles à la routine MEDfieldInfo.
Une fois les informations générales du champ connues, il est nécessaire pour chaque type d'entité présent dans le maillage de connaître le nombre de valeurs à lire avec la routine MEDfieldnValue / mfdnva. Le nombre de valeurs ainsi obtenu, permet de calculer la zône mémoire à allouer en vue de lire ces données (à savoir le nombre de valeurs * nombre de composantes du champ). Enfin la routine MEDfieldValueRd / mfdrvr mfdivr permet de lire les valeurs associées à un type d'entité donné. Pour les mailles et le cas échéant les faces et les arêtes, il est possible d'itérer sur le nombre de type géométrique pré-défini dans le modèle. Par exemple pour les mailles, cette valeur est fixée par le paramètre constant MED_N_CELL_FIXED_GEO.
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
* Field use case 3 : read a field (generic approach)
med_idt fid;
med_idt nfield, i, j;
med_bool localmesh;
char fieldname[MED_NAME_SIZE+1]="";
char *componentname = NULL;
char *componentunit = NULL;
med_float *values = NULL;
med_int ncomponent;
int ret=-1;
/* file creation */
if (fid < 0) {
goto ERROR;
* generic approach : how many fields in the file and identification
* of each field.
if ((nfield = MEDnField(fid)) < 0) {
MESSAGE("ERROR : How many fields in the file ...");
goto ERROR;
for (i=0; i<nfield; i++) {
/* field information
* ... we know that the field has no computation step
* and that the field values type is MED_FLOAT64, a real code would check ...
if ((ncomponent = MEDfieldnComponent(fid,i+1)) < 0) {
MESSAGE("ERROR : number of field component ...");
goto ERROR;
if ((componentname = (char *) malloc(ncomponent*MED_SNAME_SIZE+1)) == NULL) {
goto ERROR;
if ((componentunit = (char *) malloc(ncomponent*MED_SNAME_SIZE+1)) == NULL) {
goto ERROR;
if (MEDfieldInfo(fid, i+1, fieldname, meshname, &localmesh, &fieldtype,
MESSAGE("ERROR : Field info ...");
free(componentname); free(componentunit);
goto ERROR;
/* read field values for nodes and cells */
/* MED_NODE */
goto ERROR;
if (nvalues) {
if ((values = (med_float *) malloc(sizeof(med_float)*nvalues*ncomponent)) == NULL) {
goto ERROR;
MED_FULL_INTERLACE, MED_ALL_CONSTITUENT, (unsigned char*) values) < 0) {
MESSAGE("ERROR : read fields values defined on vertices ...");
free(values);
goto ERROR;
free(values);
/* MED_CELL */
for (j=1; j<=MED_N_CELL_FIXED_GEO; j++) {
geotype = geotypes[j];
geotype)) < 0) {
goto ERROR;
if (nvalues) {
goto ERROR;
if (MEDfieldValueRd(fid, fieldname, MED_NO_DT, MED_NO_IT, MED_CELL, geotype,
MESSAGE("ERROR : read fields values for cells ...");
free(values);
goto ERROR;
free(values);
ret=0;
ERROR:
/* close file */
ret=-1;
return ret;
Une séquence de calcul correspond à une date (pas de temps) et/ou une étape itérative (numéro d'ordre). Les valeurs d'un champ peuvent porter sur une séquence de calcul autre que la séquence initiale (MED_NO_DT, MED_NO_IT) utilisée par défaut. La définition de la séquence de calcul se fait lors de la l'écriture des valeurs du champ avec la routine MEDfieldValueWr / mfdrvw mfdivw qui prend en paramètres le pas de temps et le numéro d'ordre.
Il est possible de référencer l'étape d'évolution d'un maillage à laquelle l'étape de calcul correspond le cas échéant avec la routine MEDfieldComputingStepMeshWr / mfdcmw. Par défaut les valeurs du champ se rapportent au maillage initial (MED_NO_DT, MED_NO_IT).
* Field use case 4 : write a field with computing steps
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
med_idt fid;
const med_float tria3values_step1[8] = {1000., 2000., 3000., 4000.,
const med_float quad4values_step1[4] = {10000., 20000., 30000., 4000.};
const med_float tria3values_step2[8] = {1500., 2500., 3500., 4500.,
5500., 6500., 7500., 8500.};
const med_float quad4values_step2[4] = {15000., 25000., 35000., 45000.};
int ret=-1;
/* file creation */
fid = MEDfileOpen("UsesCase_MEDfield_4.med",MED_ACC_CREAT);
if (fid < 0) {
goto ERROR;
goto ERROR;
* use case. Computation step unit in 'ms'
ncomponent, componentname, componentunit,"ms", meshname) < 0) {
goto ERROR;
/* two computation steps :
* - first on meshname MED_NO_DT,MED_NO_IT mesh computation step
* - second on meshname 1,3 mesh computation step */
/* STEP 1 : dt1 = 5.5, it = 1*/
/* MED_TRIA3 */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, 1, 1, 5.5, MED_CELL, MED_TRIA3, MED_FULL_INTERLACE,
MED_ALL_CONSTITUENT, ntria3, (unsigned char*) tria3values_step1) < 0) {
goto ERROR;
/* MED_QUAD4 */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, 1, 1, 5.5, MED_CELL,MED_QUAD4, MED_FULL_INTERLACE,
MED_ALL_CONSTITUENT, nquad4, (unsigned char*) quad4values_step1) < 0) {
goto ERROR;
/* STEP 2 : dt2 = 8.9, it = 1*/
/* MED_TRIA3 */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, 2 , 1 , 8.9 , MED_CELL, MED_TRIA3, MED_FULL_INTERLACE,
MED_ALL_CONSTITUENT, ntria3, (unsigned char*)tria3values_step2) < 0) {
goto ERROR;
/* MED_QUAD4 */
if (MEDfieldValueWr(fid, fieldname, 2, 1, 8.9, MED_CELL, MED_QUAD4, MED_FULL_INTERLACE,
MED_ALL_CONSTITUENT, nquad4, (unsigned char*)quad4values_step2) < 0) {
goto ERROR;
/* Write associated mesh computation step */
if ( MEDfieldComputingStepMeshWr(fid, fieldname, 2, 1,
1, 3 ) < 0 ) {
MESSAGE("ERROR : write field mesh computation step error ");
goto ERROR;
ret=0;
ERROR:
/* close file */
ret=-1;
return ret;
A la lecture, le nombre de séquence de calcul du champ peut est récupéré par les routines MEDfieldInfoByName / mfdfin et MEDfieldInfo / mfdfdi. Il s'agit ensuite d'itérer sur ce nombre de séquence afin de lire les valeurs portant sur les entités du maillage. La routine MEDfieldComputingStepMeshInfo / mfdcmi permet de récupérer les informations relatives à la séquence de calcul (pas de temps et numéro d'ordre), ainsi que l'étape d'évolution du maillage correspondante. La routine MEDfieldComputingStepInfo / mfdcsi permet de récupérer les informations relatives à la séquence de calcul sans se préoccuper du maillage dans le cas d'un maillage non évolutif.
* Field use case 5 : read a field with following with computing steps
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
med_idt fid;
med_bool localmesh;
med_int csit, numit, numdt, meshnumit, meshnumdt, it;
int ret=-1;
/* open file */
fid = MEDfileOpen("UsesCase_MEDfield_4.med",MED_ACC_RDONLY);
if (fid < 0) {
goto ERROR;
goto ERROR;
* Read field values for each computing step
for (csit=0; csit<nstep; csit++) {
if (MEDfieldComputingStepMeshInfo(fid, fieldname, csit+1, &numdt, &numit, &dt,
&meshnumdt, &meshnumit) < 0) {
MESSAGE("ERROR : Computing step info ...");
goto ERROR;
* ... In our case, we suppose that the field values are only defined on cells ...
for (it=1; it<=MED_N_CELL_FIXED_GEO; it++) {
geotype = geotypes[it];
if ((nvalues = MEDfieldnValue(fid, fieldname, numdt, numit, MED_CELL, geotype)) < 0) {
goto ERROR;
if (nvalues) {
goto ERROR;
if (MEDfieldValueRd(fid, fieldname, numdt, numit, MED_CELL, geotype,
free(values);
goto ERROR;
free(values);
ret=0;
ERROR:
/* close file */
ret=-1;
return ret;
Le cas d'utilisation suivant fournit une approche générique pour lire les valeurs portant sur les mailles du maillage pour toutes les séquences de calcul de tous les champs d'un fichier MED.
* Field use case 6 : read a field (generic approach) with computing steps
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <string.h>
med_idt fid;
med_bool localmesh;
med_int ncomponent;
int k;
int ret=-1;
/* open file */
if (fid < 0) {
goto ERROR;
* of each field.
goto ERROR;
* read values for each field
goto ERROR;
goto ERROR;
goto ERROR;
goto ERROR;
goto ERROR;
goto ERROR;
if (nvalues) {
goto ERROR;
free(values);
goto ERROR;
free(values);
ret=0;
ERROR:
/* close file */
ret=-1;
return ret;
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldComputingStepMeshInfo(const med_idt fid, const char *const fieldname, const int csit, med_int *const numdt, med_int *const numit, med_float *const dt, med_int *const meshnumdt, med_int *const meshnumit)
Cette fonction permet de lire les informations caractérisant une étape de calcul : numéro de pas de t...
Definition: MEDfieldComputingStepMeshInfo.c:39
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MED_QUAD4
#define MED_QUAD4
Definition: med.h:208
MED_TRIA3
#define MED_TRIA3
Definition: med.h:207
MEDfieldValueWr
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldValueWr(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_float dt, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_switch_mode switchmode, const med_int componentselect, const med_int nentity, const unsigned char *const value)
Cette fonction permet d'écrire les valeurs d'un champ définies sur des entités d'un maillage pour une...
Definition: MEDfieldValueWr.c:44
MED_FLOAT64
Definition: med.h:169
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_field_type
med_field_type
Definition: med.h:168
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDlinkWr
MEDC_EXPORT med_err MEDlinkWr(const med_idt fid, const char *const meshname, const char *const link)
Cette routine permet d'écrire un lien dans un fichier MED.
Definition: MEDlinkWr.c:36
MED_FULL_INTERLACE
Definition: med.h:99
med_float
double med_float
Definition: med.h:340
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
MEDfieldInfoByName
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfoByName(const med_idt fid, const char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ de nom fieldname.
Definition: MEDfieldInfoByName.c:39
med_utils.h
MED_CELL
Definition: med.h:146
MEDfieldnComponent
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnComponent(const med_idt fid, const int ind)
Cette fonction lit le nombre de composantes d'un champ.
Definition: MEDfieldnComponent.c:34
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDfieldCr
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldCr(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_field_type fieldtype, const med_int ncomponent, const char *const componentname, const char *const componentunit, const char *const dtunit, const char *const meshname)
Cette fonction crée un champ dans un fichier.
Definition: MEDfieldCr.c:44
MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE
med_geometry_type MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE[MED_N_CELL_FIXED_GEO+2]
Definition: MEDiterators.c:55
MEDfieldInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfo(const med_idt fid, const int ind, char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ d'indice ind .
Definition: MEDfieldInfo.c:42
MED_NODE
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldComputingStepMeshWr(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_int meshnumdt, const med_int meshnumit)
Cette fonction permet de définir l'étape de calcul ( meshnumdit , meshnumit ) à utiliser pour le mail...
Definition: MEDfieldComputingStepMeshWr.c:36
MEDfieldnValue
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnValue(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype)
Cette fonction permet de lire le nombre de valeurs dans un champ pour une étape de calcul,...
Definition: MEDfieldnValue.c:38
MED_NO_DT
#define MED_NO_DT
Definition: med.h:324
MED_NONE
#define MED_NONE
Definition: med.h:235
MEDnField
MEDC_EXPORT med_int MEDnField(const med_idt fid)
Cette fonction permet de lire le nombre de champs dans un fichier.
Definition: MEDnField.c:35
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_ACC_CREAT
Definition: med.h:126
#define MED_N_CELL_FIXED_GEO
Definition: med.h:243
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_ALL_CONSTITUENT
#define MED_ALL_CONSTITUENT
Definition: med.h:303
MED_NO_IT
#define MED_NO_IT
Definition: med.h:325
MEDfieldValueRd
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldValueRd(const med_idt fid, const char *const fieldname, const med_int numdt, const med_int numit, const med_entity_type entitype, const med_geometry_type geotype, const med_switch_mode switchmode, const med_int componentselect, unsigned char *const value)
Cette fonction permet de lire les valeurs d'un champ définies sur des entités d'un maillage pour une ...
Definition: MEDfieldValueRd.c:44
med_geometry_type
int med_geometry_type
Definition: med.h:198
