MED fichier
Concepts et fonctionnalités avancés sur les fichiers
Monter et démonter des fichiers MED
Les objets du modèle de données MED comme les champs et les maillages peuvent être répartis dans des fichiers différents. Il est parfois utile par exemple lorsqu'on lit un champ, d'avoir accès au maillage associé au champ. La routine MEDfileObjectsMount / mfiomn permet de monter le contenu d'un fichier MED pour un type d'objet donné (exemples : champ, maillage) dans le fichier MED courant. Une fois le montage effectué, l'accès aux données montées est transparent. Lorsque l'accès aux données montées n'est plus utile, il est nécessaire de démonter le fichier avec la routine MEDfileObjectsUnmount / mfioun.
/* This file is part of MED.
* - Nom du fichier : test20.c
* - Description : montage/demontage de fichiers MED
#include <med.h>
#define MESGERR 1
#include <med_utils.h>
#ifdef DEF_LECT_ECR
#elif DEF_LECT_AJOUT
#else
#endif
med_idt fid,fid2,fid3,mid,mid2;
med_int ncha, ncomp, nmaa;
char comp[3*MED_SNAME_SIZE+1]="",unit[3*MED_SNAME_SIZE+1]="";
char nom [MED_NAME_SIZE+1] ="";
char _meshname [MED_NAME_SIZE+1] ="";
char _dtunit [MED_SNAME_SIZE+1]="";
med_int _ncstp=0;
med_bool _local;
int i;
* Phase 1 : Test de montage de champs dans un fichier contenant des maillages
/* Ouverture du fichier test20-0.med en mode lecture et ajout */
if ((fid = MEDfileOpen("test20-0.med",MED_ACC_RDEXT)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test20-0.med");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test20-0.med \n");
/* Lecture du nombre de champs */
if ((ncha = MEDnField(fid)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de champs");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med :"IFORMAT" \n",ncha);
/* On fait le montage dans test20-0.med de tous les champs de test10.med */
mid = MEDfileObjectsMount(fid,"test10.med",MED_FIELD);
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage des champs de test10.med");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10.med dans le fichier test20-0.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20-0.med" apres le montage */
MESSAGE("Erreur a la lecture du nombre de champ");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* On s'assure que les champs sont bien accessibles */
for (i=1;i<=ncha;i++) {
/* Combien de composantes dans le champ */
if ((ncomp = MEDfieldnComponent(fid,i)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a lecture du nombre de composante du champ");
return -1;
/* Lecture des infos sur le champ */
if (MEDfieldInfo(fid,i,nom,_meshname,&_local,&type,comp,unit,_dtunit,&_ncstp) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la lecture des informations sur le champ");
return -1;
printf("Nom du champ : |%s| de type %d\n",nom,type);
printf("Nom des composantes : |%s|\n",comp);
printf("Unites des composantes : |%s| \n",unit);
printf("Unites des dates : |%s| \n",_dtunit);
printf("Le maillage associé est |%s|\n",_meshname);
/* On demonte le fichier */
if (MEDfileObjectsUnmount(fid,mid,MED_FIELD) < 0) {
MESSAGE("Echec du demontage de test10.med");
return -1;
printf("On demonte le fichier test10.med dans test20-0.med\n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20-0.med" apres le demontage */
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20-0.med apres demontage: "IFORMAT" \n",ncha);
/* On ferme le fichier test20-0.med */
if (MEDfileClose(fid) < 0) {
MESSAGE("Erreur lors de la fermeture du fichier");
return -1;
printf("On ferme le fichier test20-0.med \n");
* Phase 2 : Test de montage de champs et de maillages dans un fichier vierge
/* Creation du fichier test20.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test20.med",MODE_ACCES)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a la creation du fichier test20.med");
return -1;
printf("On cree le fichier test20.med \n");
/* Montage dans test20.med de tous les maillages de test20-0.med */
mid2 = MEDfileObjectsMount(fid,"test20-0.med",MED_MESH);
if (mid2 < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test20-0.med");
return -1;
printf("On monte les maillages du fichier test20-0.med dans le fichier test20.med \n");
/* Lecture du nombre de maillages */
nmaa = MEDnMesh(fid);
if (nmaa < 0) {
MESSAGE("Erreur lors de la lecture du nombre de maillage");
return -1;
printf("Nombre de maillages apres montage de test20-0.med : "IFORMAT"\n",nmaa);
/* Montage dans test20.med de tous les champs de test10.med */
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test10.med");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10.med dans le fichier test20.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20.med" apres le montage */
MESSAGE("Erreur lors de la lecture du nombre de champ");
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* Demontage du fichier test10.med */
return -1;
printf("On demonte le fichier test10.med dans test20.med \n");
/* Demontage du fichier test20-0.med */
if (MEDfileObjectsUnmount(fid,mid2,MED_MESH) < 0) {
MESSAGE("Echec du demontage de test20-0.med");
return -1;
printf("On demonte le fichier test20-0.med du test20.med\n");
/* Fermeture du fichier test20.med */
MESSAGE("Erreur de la fermeture du fichier");
return -1;
printf("On ferme le fichier test20.med \n");
* Phase 3 : Test de montage de champs et de maillages dans un fichier vierge à
* partir de deux fichiers HDFs contenant une sous arborescence MED avec Champs et Maillages
/* Creation du fichier test20b.med */
if ((fid = MEDfileOpen("test20b.med",MODE_ACCES)) < 0) {
return -1;
printf("On cree le fichier test20b.med \n");
/* Ouverture du fichier HDF test2-med.hdf */
if ((fid2 = MEDfileOpen("test2-med.hdf",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test2-med.hdf");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test2-med.hdf \n");
/* Montage dans test20b.med de tous les maillages de test20-0.med */
mid2 = MEDfileObjectsMountById(fid,fid2,"/byid2",MED_MESH);
if (mid2 < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test2-med.hdf");
return -1;
printf("On monte les maillages du fichier test2-med.hdf dans le fichier test20b.med \n");
if (nmaa < 0) {
return -1;
printf("Nombre de maillages apres montage de test2-med.hdf : "IFORMAT"\n",nmaa);
/* Ouverture du fichier HDF test10-med.hdf */
if ((fid3 = MEDfileOpen("test10-med.hdf",MED_ACC_RDONLY)) < 0) {
MESSAGE("Erreur a l'ouverture du fichier test10-med.hdf");
return -1;
printf("On ouvre le fichier test10-med.hdf \n");
/* Montage dans test20b.med de tous les champs de test10-med.hdf */
mid = MEDfileObjectsMountById(fid,fid3,"/byid10/",MED_FIELD);
if (mid < 0) {
MESSAGE("Echec du montage de test10-med.hdf");
return -1;
printf("On monte les champs du fichier test10-med.hdf dans le fichier test20b.med \n");
/* Combien de champs dans le fichier "test20b.med" apres le montage */
return -1;
printf("Nombre de champs dans test20b.med apres montage : "IFORMAT" \n",ncha);
/* Demontage du fichier test10-med.hdf */
MESSAGE("Echec du demontage de test10-med.hdf");
return -1;
printf("On demonte et on ferme le fichier test10-med.hdf de test20b.med \n");
/* Demontage du fichier test2-med.hdf */
MESSAGE("Echec du demontage de test2-med.hdf");
return -1;
printf("On demonte et on ferme le fichier test2-med.hdf de test20b.med\n");
/* Fermeture du fichier test20b.med */
return -1;
printf("On ferme le fichier test20b.med \n");
return 0;
main
Definition: 3.0.8/test10.c:50
MEDfileObjectsMount
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMount(const med_idt fid, const char *const filename, const med_class medclass)
Cette routine permet de monter dans le fichier courant un type de données (exemples les maillages,...
Definition: MEDfileObjectsMount.c:40
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
med_field_type
med_field_type
Definition: med.h:168
MED_ACC_RDONLY
Definition: med.h:123
med_idt
hid_t med_idt
Definition: med.h:335
MEDC_EXPORT med_err MEDfileObjectsUnmount(const med_idt fid, const med_idt mid, const med_class medclass)
Une fois le démontage effectué, les données précédemment montées ne sont plus accessibles.
Definition: MEDfileObjectsUnmount.c:33
MEDC_EXPORT med_idt MEDfileObjectsMountById(const med_idt fid, const med_idt chfid, const char *const chpath, const med_class medclass)
Cette routine permet le montage d'une collection d'objets de type medclass dans le fichier associé à ...
Definition: MEDfileObjectsMountById.c:43
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
MED_FIELD
Definition: med.h:191
med_utils.h
MEDfieldnComponent
MEDC_EXPORT med_int MEDfieldnComponent(const med_idt fid, const int ind)
Cette fonction lit le nombre de composantes d'un champ.
Definition: MEDfieldnComponent.c:34
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
MEDfieldInfo
MEDC_EXPORT med_err MEDfieldInfo(const med_idt fid, const int ind, char *const fieldname, char *const meshname, med_bool *const localmesh, med_field_type *const fieldtype, char *const componentname, char *const componentunit, char *const dtunit, med_int *const ncstp)
Cette fonction permet de lire les informations concernant le champ d'indice ind .
Definition: MEDfieldInfo.c:42
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: 3.0.8/test10.c:34
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MEDnField
MEDC_EXPORT med_int MEDnField(const med_idt fid)
Cette fonction permet de lire le nombre de champs dans un fichier.
Definition: MEDnField.c:35
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
MED_MESH
med.h
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MED_NAME_SIZE
#define MED_NAME_SIZE
Definition: med.h:82
MED_ACC_RDEXT
Definition: med.h:125
MEDnMesh
MEDC_EXPORT med_int MEDnMesh(const med_idt fid)
Cette routine permet de lire le nombre de maillages dans un fichier.
Definition: MEDnMesh.c:34
