MESHCUT::Maillage Class Reference
#include <MeshCut_Maillage.hxx>
 Maillage (std::string _ID)
virtual ~Maillage ()
void creationGMtype (TYPE_MAILLE tm, std::string nomGMtype)
void afficheMailles (TYPE_MAILLE tm)
void listeMaillesType (TYPE_MAILLE tm)
void listeMaillesTousTypes ()
void listeMaillesParGM ()
void listeMaillesGM (std::string nomGM)
void listeNoeuds ()
void listeNoeudsGN (std::string nomGN)
void listeNoeudsGNordonne (std::string nomGN)
std::vector< float > G (int i, TYPE_MAILLE tm)
float distanceNoeudMaille (int ngnoeud, int imaille, TYPE_MAILLE tm)
int noeudVoisin (int ngnoeud, int imaille, TYPE_MAILLE tm)
 Retourne le ng du noeud le plus proche de ngnoeud dans la maille imaille du type tm. More...
float distanceNoeudNoeud (int ng1, int ng2)
void inputMED (std::string fichierMED)
void outputMED (std::string fichierMED)
void outputMEDold (std::string fichierMED)
void inputHL (std::string fichierHL)
void outputHL (std::string fichierHL)
void outputVRML (std::string ficVRML, float rNoeuds, char *renduAretes, char *renduFaces, float transparence)
int NGLOBAL (TYPE_MAILLE typeMaille, int nlocal)
int NLOCAL (int nglobal, TYPE_MAILLE tm)
TYPE_MAILLE TYPE (int nglobal)
void eliminationMailles (TYPE_MAILLE typeMaille, std::vector< int > listeMaillesSuppr)
 Suppression de mailles dans un type : More...
void acquisitionTYPE_inputMED (TYPE_MAILLE TYPE, int nTYPE, med_idt fid, char maa[MED_NAME_SIZE+1], med_int mdim)
bool NoeudDansHEXA8 (int n, int n0, int n1, int n2, int n3, int n4, int n5, int n6, int n7, float epsilon)
bool NoeudDansPENTA6 (int n, int n0, int n1, int n2, int n3, int n4, int n5, float epsilon)
bool NoeudDansPYRAM5 (int n, int n0, int n1, int n2, int n3, int n4, float epsilon)
bool NoeudDansTETRA4 (int n, int n1, int n2, int n3, int n4, float epsilon)
bool NoeudDansQUAD4 (int n, int n1, int n2, int n3, int n4, float epsilon)
bool NoeudDansTRIA3 (int n, int n1, int n2, int n3, float epsilon)
double volumeTETRA (int n1, int n2, int n3, int n4)
double aireTRIA (int n1, int n2, int n3)
double DET3 (int n1, int n2, int n3)
double DET2 (int n1, int n2)
void * chargeEnveloppesCubiques (TYPE_MAILLE tm)
void * chargeEnveloppesCarrees (TYPE_MAILLE tm)
bool noeudDeMaille (int ngnoeud, int i, TYPE_MAILLE tm)
bool NoeudDansMaille3D (int n, int i, TYPE_MAILLE tm, float epsilon)
bool NoeudDansMaille2D (int n, int i, TYPE_MAILLE tm, float epsilon)
bool NoeudDansEnveloppeMaille2D (int n, int i, TYPE_MAILLE tm, float epsilon)
bool NoeudDansEnveloppeMaille3D (int n, int i, TYPE_MAILLE tm, float epsilon)
void * afficheEnveloppesCubiques (TYPE_MAILLE tm)
void * afficheEnveloppesCarrees (TYPE_MAILLE tm)
std::vector< int > noeudsGeomCommuns (int i1, TYPE_MAILLE tm1, int i2, TYPE_MAILLE tm2)
void creationGMresidu ()
float longueurMoyenne ()
Data Fields
std::map< int, std::vector< int > > FAMILLES
std::map< int, std::vector< TYPE_MAILLE > > FAM_TYPES
std::map< int, std::vector< int > > FAMILLES_NOEUDS
std::map< std::string, std::vector< int > > GROUPES_MAILLES
std::map< std::string, std::vector< int > > GROUPES_NOEUDS
std::map< int, int > tailleFAMILLES
std::map< std::string, int > tailleGROUPES
std::map< TYPE_MAILLE, std::vector< int > > RESIDU
std::string ID
int nombreNoeudsMaillage
int nombreMaillesMaillage
class Cube * enveloppeMaillage
int dimensionMaillage
int dimensionEspace
char axisname [3 *MED_SNAME_SIZE+1]
char unitname [3 *MED_SNAME_SIZE+1]
float * XX
float * YY
float * ZZ
std::map< TYPE_MAILLE, int > EFFECTIFS_TYPES
std::map< TYPE_MAILLE, med_int * > CNX
std::map< TYPE_MAILLE, float * > EC
std::map< std::string, std::map< TYPE_MAILLE, std::vector< int > > > GM
std::map< std::string, std::vector< int > > GN
◆ Maillage()
Maillage::Maillage ( std::string  _ID)
◆ ~Maillage()
Maillage::~Maillage ( )
◆ acquisitionTYPE_inputMED()
void Maillage::acquisitionTYPE_inputMED ( TYPE_MAILLE  TYPE,
int  nTYPE,
med_idt  fid,
med_int  mdim
◆ afficheEnveloppesCarrees()
void * MESHCUT::Maillage::afficheEnveloppesCarrees ( TYPE_MAILLE  tm)
◆ afficheEnveloppesCubiques()
void * MESHCUT::Maillage::afficheEnveloppesCubiques ( TYPE_MAILLE  tm)
◆ afficheMailles()
void Maillage::afficheMailles ( TYPE_MAILLE  tm)
◆ aireTRIA()
double MESHCUT::Maillage::aireTRIA ( int  n1,
int  n2,
int  n3
◆ chargeEnveloppesCarrees()
void * MESHCUT::Maillage::chargeEnveloppesCarrees ( TYPE_MAILLE  tm)
◆ chargeEnveloppesCubiques()
void * MESHCUT::Maillage::chargeEnveloppesCubiques ( TYPE_MAILLE  tm)
◆ creationGMresidu()
void MESHCUT::Maillage::creationGMresidu ( )
◆ creationGMtype()
void Maillage::creationGMtype ( TYPE_MAILLE  tm,
References begin(), EFFECTIFS_TYPES, end(), and GM.
◆ DET2()
double MESHCUT::Maillage::DET2 ( int  n1,
int  n2
◆ DET3()
double MESHCUT::Maillage::DET3 ( int  n1,
int  n2,
int  n3
◆ distanceNoeudMaille()
float Maillage::distanceNoeudMaille ( int  ngnoeud,
int  imaille,
TYPE_MAILLE  tm
References CNX, MESHCUT::d, MESHCUT::NnoeudsGeom(), XX, YY, and ZZ.
◆ distanceNoeudNoeud()
float Maillage::distanceNoeudNoeud ( int  ng1,
int  ng2
References XX, YY, and ZZ.
◆ eliminationMailles()
void Maillage::eliminationMailles ( TYPE_MAILLE  tm,
  • Contraction de la connectivité concernée
  • Réécriture des GM avec les nouveaux numéros locaux des éléments du type concerné
  • Mise à jour nombreMaillesMaillage
Les noeuds ne sont pas affectés.
References CNX, EFFECTIFS_TYPES, MESHCUT::ERREUR(), GM, MESHCUT::Nnoeuds(), and nombreMaillesMaillage.
Referenced by main().
◆ G()
std::vector< float > Maillage::G ( int  i,
TYPE_MAILLE  tm
References CNX, G(), MESHCUT::NnoeudsGeom(), XX, YY, and ZZ.
Referenced by G().
◆ inputHL()
void MESHCUT::Maillage::inputHL ( std::string  fichierHL)
◆ inputMED()
◆ listeMaillesGM()
void Maillage::listeMaillesGM ( std::string  nomGM)
◆ listeMaillesParGM()
void Maillage::listeMaillesParGM ( )
References GM, and listeMaillesGM().
◆ listeMaillesTousTypes()
void Maillage::listeMaillesTousTypes ( )
◆ listeMaillesType()
void Maillage::listeMaillesType ( TYPE_MAILLE  tm)
Referenced by listeMaillesTousTypes().
◆ listeNoeuds()
void Maillage::listeNoeuds ( )
References nombreNoeudsMaillage, XX, YY, and ZZ.
◆ listeNoeudsGN()
void Maillage::listeNoeudsGN ( std::string  nomGN)
References GN.
◆ listeNoeudsGNordonne()
void Maillage::listeNoeudsGNordonne ( std::string  nomGN)
References begin(), end(), and GN.
◆ longueurMoyenne()
float MESHCUT::Maillage::longueurMoyenne ( )
◆ NGLOBAL()
int Maillage::NGLOBAL ( TYPE_MAILLE  typeMaille,
int  nlocal
◆ NLOCAL()
◆ NoeudDansEnveloppeMaille2D()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansEnveloppeMaille2D ( int  n,
int  i,
TYPE_MAILLE  tm,
float  epsilon
◆ NoeudDansEnveloppeMaille3D()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansEnveloppeMaille3D ( int  n,
int  i,
TYPE_MAILLE  tm,
float  epsilon
◆ NoeudDansHEXA8()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansHEXA8 ( int  n,
int  n0,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4,
int  n5,
int  n6,
int  n7,
float  epsilon
◆ NoeudDansMaille2D()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansMaille2D ( int  n,
int  i,
TYPE_MAILLE  tm,
float  epsilon
◆ NoeudDansMaille3D()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansMaille3D ( int  n,
int  i,
TYPE_MAILLE  tm,
float  epsilon
◆ NoeudDansPENTA6()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansPENTA6 ( int  n,
int  n0,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4,
int  n5,
float  epsilon
◆ NoeudDansPYRAM5()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansPYRAM5 ( int  n,
int  n0,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4,
float  epsilon
◆ NoeudDansQUAD4()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansQUAD4 ( int  n,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4,
float  epsilon
◆ NoeudDansTETRA4()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansTETRA4 ( int  n,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4,
float  epsilon
◆ NoeudDansTRIA3()
bool MESHCUT::Maillage::NoeudDansTRIA3 ( int  n,
int  n1,
int  n2,
int  n3,
float  epsilon
◆ noeudDeMaille()
bool MESHCUT::Maillage::noeudDeMaille ( int  ngnoeud,
int  i,
TYPE_MAILLE  tm
◆ noeudsGeomCommuns()
std::vector< int > MESHCUT::Maillage::noeudsGeomCommuns ( int  i1,
TYPE_MAILLE  tm1,
int  i2,
TYPE_MAILLE  tm2
◆ noeudVoisin()
int Maillage::noeudVoisin ( int  ngnoeud,
int  imaille,
TYPE_MAILLE  tm
◆ outputHL()
void MESHCUT::Maillage::outputHL ( std::string  fichierHL)
◆ outputMED()
◆ outputMEDold()
void MESHCUT::Maillage::outputMEDold ( std::string  fichierMED)
◆ outputVRML()
void MESHCUT::Maillage::outputVRML ( std::string  ficVRML,
float  rNoeuds,
char *  renduAretes,
char *  renduFaces,
float  transparence
◆ TYPE()
TYPE_MAILLE Maillage::TYPE ( int  nglobal)
◆ volumeTETRA()
double MESHCUT::Maillage::volumeTETRA ( int  n1,
int  n2,
int  n3,
int  n4
◆ axisname
char MESHCUT::Maillage::axisname[3 *MED_SNAME_SIZE+1]
Referenced by inputMED(), main(), and outputMED().
◆ CNX
◆ dimensionEspace
int MESHCUT::Maillage::dimensionEspace
◆ dimensionMaillage
int MESHCUT::Maillage::dimensionMaillage
◆ EC
std::map<TYPE_MAILLE, float*> MESHCUT::Maillage::EC
◆ EFFECTIFS_TYPES
◆ enveloppeMaillage
class Cube* MESHCUT::Maillage::enveloppeMaillage
Referenced by inputMED().
◆ FAM_TYPES
std::map<int, std::vector<TYPE_MAILLE> > MESHCUT::Maillage::FAM_TYPES
◆ FAMILLES
std::map<int, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::FAMILLES
◆ FAMILLES_NOEUDS
std::map<int, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::FAMILLES_NOEUDS
◆ GM
std::map<std::string, std::map<TYPE_MAILLE, std::vector<int> > > MESHCUT::Maillage::GM
◆ GN
std::map<std::string, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::GN
◆ GROUPES_MAILLES
std::map<std::string, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::GROUPES_MAILLES
◆ GROUPES_NOEUDS
std::map<std::string, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::GROUPES_NOEUDS
◆ ID
std::string MESHCUT::Maillage::ID
Referenced by inputMED(), Maillage(), main(), and outputMED().
◆ nombreMaillesMaillage
int MESHCUT::Maillage::nombreMaillesMaillage
◆ nombreNoeudsMaillage
int MESHCUT::Maillage::nombreNoeudsMaillage
◆ RESIDU
std::map<TYPE_MAILLE, std::vector<int> > MESHCUT::Maillage::RESIDU
◆ tailleFAMILLES
std::map<int, int> MESHCUT::Maillage::tailleFAMILLES
◆ tailleGROUPES
std::map<std::string, int> MESHCUT::Maillage::tailleGROUPES
◆ unitname
char MESHCUT::Maillage::unitname[3 *MED_SNAME_SIZE+1]
◆ XX
◆ YY
◆ ZZ
