MED fichier
Créer/Ouvrir/Fermer un fichier MED
Ouverture/Création d'un fichier MED
L'ouverture/création d'un fichier MED s'effectue avec la routine MEDfileOpen (C) / mfiope (F).
Cette routine renvoie un identificateur ( fid ) utilisé par les autres routines de l'API pour accéder aux données du fichier.
Les différents modes d'accès possibles sont :
Dans ce dernier mode, l'écriture n'est possible que pour ajouter dans le fichier de nouvelles données (une erreur est générée si la donnée existe déjà).
fid = MEDfileOpen("test1.med",MODE_ACCES);
Fichier d'exemple associé
Fermeture d'un fichier MED
La routine MEDfileClose (C) / mficlo (F) permet de fermer un fichier.
if ((ret = MEDfileClose(fid)) < 0) {
MESSAGE("Erreur à la fermeture du fichier");
return -1;
Entête de fichier
La routine MEDfileCommentWr (C) / mficow (F) permet l'écriture d'un en-tête de fichier, la routine MEDfileCommentRd (C) / mficor (F) la lecture.
Cet en-tête à usage optionnel est purement descriptif. Il comporte au plus MED_COMMENT_SIZE caractères.
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="Ceci est une courte description de mon fichier test1.med";
char des[MED_COMMENT_SIZE+1]="";
Compatibilité entre la version du fichier et la version de la bibliothèque
La routine MEDfileCompatibility / mficom permet de vérifier :
  • Si le fichier est au format HDF5
  • S'il correspond à un fichier MED compatible avec la bibliothèque.
L'appel à cette routine se fait généralement avant l'ouverture du fichier.
if (MEDfileCompatibility("test18.med",&hdfok,&medok)<0 ) {
MESSAGE("Erreur à la vérification de la compatibilité du fichier avec les bibliothèques med et hdf.");
return -1;
Lecture de la version du fichier
Les routines MEDfileNumVersionRd / mfinvr et MEDfileStrVersionRd / mfisvr lisent la version de la bibliothèque MED utilisée à la création du fichier.
Liens vers les fichiers exemples utilisés
MED_COMMENT_SIZE
#define MED_COMMENT_SIZE
Definition: med.h:80
MED_SNAME_SIZE
#define MED_SNAME_SIZE
Definition: med.h:83
MEDfileStrVersionRd
MEDC_EXPORT med_err MEDfileStrVersionRd(const med_idt fid, char *const version)
Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier (renvoyé sous la f...
Definition: MEDfileStrVersionRd.c:35
MEDC_EXPORT med_err MEDfileCompatibility(const char *const filename, med_bool *const hdfok, med_bool *const medok)
Vérification de la compatibilité d'un fichier avec HDF et MED.
Definition: MEDfileCompatibility.c:34
med_bool
med_bool
Definition: med.h:264
MESSAGE
#define MESSAGE(chaine)
Definition: med_utils.h:324
med_int
int med_int
Definition: med.h:346
IFORMAT
#define IFORMAT
Definition: med_utils.h:145
MODE_ACCES
#define MODE_ACCES
Definition: test1.c:34
MEDfileClose
Fermeture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileClose.c:30
MEDfileOpen
Ouverture d'un fichier MED.
Definition: MEDfileOpen.c:42
MEDfileNumVersionRd
MEDC_EXPORT med_err MEDfileNumVersionRd(const med_idt fid, med_int *const major, med_int *const minor, med_int *const release)
Lecture du numéro de version de la bibliothèque MED utilisée pour créer le fichier.
Definition: MEDfileNumVersionRd.c:34
MED_FALSE
