8. [DocR] Interface graphique pour l’utilisateur (GUI/EFICAS)
Cette section présente l’usage du module ADAO dans la plateforme SALOME. On décrit ici le cheminement général pour établir un cas ADAO, les détails étant fournis dans les chapitres suivants. Il est complété par la description détaillée de l’ensemble des commandes et mots-clés dans la section [DocR] Description de référence des commandes et mots-clés ADAO, par des procédures avancées d’usage dans la section [DocU] Usages avancés du module ADAO et interopérabilité, et par des exemples dans la section [DocU] Tutoriaux sur l’utilisation du module ADAO dans SALOME.
8.1. Procédure logique pour construire un cas ADAO
La construction d’un cas ADAO suit une démarche simple pour définir l’ensemble des données d’entrée, et ensuite générer un diagramme complet d’exécution utilisé dans YACS [1]. De nombreuses variations existent pour la définition des données d’entrée, mais la séquence logique reste inchangée.
De manière générale, l’utilisateur doit connaître ses données d’entrées, requises pour mettre au point une étude d’assimilation de données, en suivant la [DocT] Méthodologie pour élaborer une étude d’Assimilation de Données ou d’Optimisation. Ces données peuvent déjà être disponibles dans SALOME ou non.
Fondamentalement, la procédure d’utilisation de ADAO comprend les étapes suivantes:
Chaque étape est détaillée dans la section suivante.
8.2. Procédure détaillée pour construire un cas ADAO
8.2.1. ÉTAPE 1 : Activer le module ADAO et utiliser l’interface graphique d’édition (GUI)
Comme toujours pour un module, il doit être préalablement activé en sélectionnant le bouton de module approprié (ou le menu) dans la barre d’outils de SALOME. S’il n’existe aucune étude SALOME chargée, un menu contextuel apparaît, permettant de choisir entre la création d’une nouvelle étude, ou l’ouverture d’une étude déjà existante:
_images/adao_activate.png
Activation du module ADAO dans SALOME
En choisissant le bouton « Nouveau », un éditeur intégré de cas [2] sera ouvert, en même temps que le « navigateur d’objets » standard. On peut alors cliquer sur le bouton « Nouveau » (ou choisir l’entrée « Nouveau » dans le menu principal « ADAO ») pour créer un nouveau cas ADAO, et on obtient :
_images/adao_viewer.png
L’éditeur intégré pour la définition des cas dans le module ADAO
8.2.2. ÉTAPE 2 : Créer et modifier le cas ADAO, et l’enregistrer
Pour construire un cas en utilisant l’éditeur intégré, on doit passer par une série de sous-étapes, en choisissant, à chaque sous-étape, un mot-clé puis en remplissant ses valeurs. On note que c’est dans cette étape qu’il faut, entre autres, définir un appel au code de simulation utilisé dans les opérateurs d’observation ou d’évolution décrivant le problème [3].
L’éditeur structuré indique des types hiérarchiques, des valeurs ou des mots-clés autorisés. Les mots-clés incomplets ou incorrects sont identifiés par un indicateur d’erreur visuel rouge. Les valeurs possibles sont indiquées pour les mots-clés par la définition d’une liste limitée de valeurs, et les entrées adaptées sont données pour les autres mots-clés. Des messages d’aide sont fournis de manière contextuelle aux places réservées de l’éditeur.
Un nouveau cas est mis en place avec la liste minimale des commandes. Toutes les commandes ou les mots-clés obligatoires sont déjà présents, aucun d’eux ne peut être supprimé. Des mots-clés optionnels peuvent être ajoutés en les choisissant dans une liste de suggestions de ceux autorisés pour la commande principale, par exemple la commande « ASSIMILATION_STUDY ». À titre d’exemple, on peut ajouter des paramètres dans le mot-clé « AlgorithmParameters », comme décrit dans la dernière partie de la section [DocU] Tutoriaux sur l’utilisation du module ADAO dans SALOME.
A la fin de ces actions, lorsque tous les champs ou les mots-clés ont été correctement définis, chaque ligne de l’arborescence des commandes doit présenter un drapeau vert. Cela signifie que l’ensemble du cas est valide et dûment rempli (et qu’il peut être sauvegardé).
_images/adao_jdcexample01.png
Exemple d’un cas ADAO valide
Au final, il faut enregistrer le cas ADAO en utilisant le bouton « Enregistrer » eficas_save, ou le bouton « Enregistrer sous » eficas_saveas, ou en choisissant l’entrée « Enregistrer/ Enregistrer sous » dans le menu « ADAO ». Il est alors demandé un emplacement, à choisir dans l’arborescence des fichiers, et un nom, qui sera complété par l’extension « .comm » utilisée pour les fichiers de l’éditeur intégré de cas. Cette action va générer une paire de fichiers décrivant le cas ADAO, avec le même nom de base, le premier présentant une extension « .comm » et le second une extension « .py » [4].
8.2.3. ÉTAPE 3 : Exporter le cas ADAO comme un schéma YACS
Lorsque le cas ADAO est complété, il doit être converti ou exporté sous la forme d’un schéma YACS pour pouvoir exécuter le calcul d’assimilation de données. Cela peut être réalisé facilement en utilisant le bouton « Exporter vers YACS » eficas_yacs, ou de manière équivalente en choisissant l’entrée « Exporter vers YACS » dans le menu principal « ADAO », ou dans le menu contextuel du cas dans le navigateur d’objets SALOME.
_images/adao_exporttoyacs.png
Sous-menu « Exporter vers YACS » pour générer le schéma YACS à partir d’un cas ADAO
Cela conduit à générer automatiquement un schéma YACS, et à activer le module YACS sur ce schéma. Le fichier YACS, associé au schéma, est stocké dans le même répertoire et avec le même nom de base de fichier que le cas ADAO enregistré, changeant simplement son extension en « .xml ». Attention, si le nom de fichier XML existe déjà, le fichier est écrasé sans avertissement sur le remplacement du fichier XML.
8.2.4. ÉTAPE 4 : Compléter et modifier le schéma YACS, et l’enregistrer
Lorsque le schéma YACS est généré et ouvert dans SALOME à travers l’interface graphique du module YACS, on peut modifier ou compléter le schéma comme tout schéma YACS standard. Des noeuds ou des blocs peuvent être ajoutés, copiés ou modifiés pour élaborer une analyse complexe, ou pour insérer des capacités d’assimilation de données ou d’optimisation dans des schémas de calculs YACS plus complexes.
Le principal complément nécessaire dans un schéma YACS est une étape de post-processing. L’évaluation du résultat doit être réalisée dans le contexte physique de simulation utilisé par la procédure d’assimilation de données. Le post-processing peut être fourni à travers le mot-clé « UserPostAnalysis » d’ADAO sous la forme d’un fichier de script ou d’une chaîne de caractères, par des patrons (« templates »), ou peut être construit comme des noeuds YACS. Ces deux manières de construire le post-processing peuvent utiliser toutes les capacités de SALOME. On se reportera à la partie traitant des Variables et informations disponibles en sortie, ou à l’aide de chaque algorithme, pour la description complète de ces éléments.
En pratique, le schéma YACS dispose d’un port de sortie « algoResults » dans le bloc de calcul, qui donne accès à un objet structuré nommé ci-après « ADD » par exemple, qui contient tous les résultats de calcul. Ces résultats peuvent être obtenus en récupérant les variables nommées stockées au cours des calculs. L’information principale est la variable « Analysis », qui peut être obtenue par une commande python (par exemple dans un noeud script intégré (« in-line script node ») ou un script fourni à travers le mot-clé « UserPostAnalysis »:
Analysis = ADD.get("Analysis")[:]
« Analysis » est un objet complexe, similaire à une liste de valeurs calculées à chaque étape du calcul d’assimilation. Pour obtenir et afficher l’évaluation optimale de l’état par assimilation de données, dans un script fourni par l’intermédiaire du mot-clé « UserPostAnalysis », on peut utiliser:
Xa = ADD.get("Analysis")[-1]
print("Optimal state:", Xa)
print()
Cette variable Xa est un vecteur de valeurs, qui représente la solution du problème d’évaluation par assimilation de données ou par optimisation, notée \mathbf{x}^a dans la section [DocT] Une brève introduction à l’Assimilation de Données et à l’Optimisation.
Une telle méthode peut être utilisée pour imprimer les résultats, ou pour les convertir dans des structures qui peuvent être nécessaires à un post-processing natif ou externe à SALOME. Un exemple simple est disponible dans la section [DocU] Tutoriaux sur l’utilisation du module ADAO dans SALOME.
8.2.5. ÉTAPE 5 : Exécuter le schéma YACS et obtenir les résultats
Le schéma YACS est maintenant complet et peut être exécuté. La paramétrisation et l’exécution de ce cas YACS est entièrement compatible avec la manière standard de traiter un schéma YACS, comme décrit dans le Guide de l’utilisateur du module YACS.
Pour rappeler la manière la plus simple de procéder, le schéma YACS doit être compilé en utilisant le bouton yacs_compile, ou l’entrée équivalente du menu YACS, pour préparer le schéma à son exécution. Ensuite, le schéma compilé peut être démarré, exécuté pas à pas ou en utilisant des points d’arrêt, etc.
La sortie standard est restituée dans la « fenêtre de sortie de YACS » (ou « YACS Container Log »), à laquelle on accède par un clic droit sur la fenêtre « proc » dans l’interface graphique YACS. Les erreurs sont présentées soit dans la « fenêtre de sortie de YACS », ou à la ligne de commande dans la fenêtre de commandes (si l’environnement SALOME a été lancé par une commande explicite, et non par un menu ou une icône de bureau). Par exemple, la sortie de l’exemple simple ci-dessus est de la forme suivante:
Entering in the assimilation study
Name is set to........: Test
Algorithm is set to...: Blue
Launching the analysis
Optimal state: [0.5, 0.5, 0.5]
présentée dans la « fenêtre de sortie de YACS ».
L’exécution peut aussi être conduite en utilisant un script de commandes Shell, comme décrit dans la section [DocU] Usages avancés du module ADAO et interopérabilité.
