5. [DocU] Tutoriaux sur l’utilisation du module ADAO dans SALOME
Cette section présente quelques exemples d’utilisation du module ADAO dans SALOME. Le premier montre comment construire un cas très simple d’assimilation de données définissant explicitement toutes les données d’entrée requises à travers l’interface utilisateur graphique EFICAS (GUI). Le second montre, sur le même cas, comment définir les données d’entrée à partir de sources externes à travers des scripts. On présente ici toujours des scripts Python car ils sont directement insérables dans les noeuds de script de YACS, mais les fichiers externes peuvent utiliser d’autres langages.
Ces exemples sont intentionnellement décrits de manière semblable aux [DocU] Tutoriaux sur l’utilisation du module ADAO dans Python car ils sont similaires à ceux que l’on peut traiter dans l’interface textuelle Python (TUI). Les notations mathématiques utilisées ci-dessous sont expliquées dans la section [DocT] Une brève introduction à l’Assimilation de Données et à l’Optimisation.
5.1. Construire un cas d’estimation avec une définition explicite des données
Cet exemple très simple est un cas de démonstration, et il décrit comment mettre au point un environnement d’estimation par BLUE de manière à obtenir un état estimé par méthode de moindres carrés pondérés d’un système à partir d’une observation de l’état et d’une connaissance a priori (ou ébauche) de cet état. En d’autres termes, on cherche l’intermédiaire pondéré entre les vecteurs d’observation et d’ébauche. Toutes les valeurs numériques de cet exemple sont arbitraires.
5.1.1. Conditions d’expérience
On choisit d’opérer dans un espace d’observation à 3 dimensions, i.e on dispose
de 3 mesures simples. La dimension 3 est choisie de manière à restreindre la
taille des objets numériques à entrer explicitement par l’utilisateur, mais le
problème n’est pas dépendant de la dimension et peut être posé en dimension
d’observation de 10, 100, 1000… L’observation
vaut 1
dans chaque direction, donc :
Yo = [1 1 1]
L’ébauche
de l’état , qui représente une connaissance a
priori ou une régularisation mathématique, est choisie comme valant 0 dans
chaque cas, ce qui donne donc :
Xb = [0 0 0]
La mise en oeuvre de l’assimilation de données requiert des informations sur
les covariances d’erreur
et
respectivement pour les variables d’erreur d’observation et d’ébauche. On
choisit ici des erreurs décorrélées (c’est-à-dire des matrices diagonales) et
d’avoir la même variance de 1 pour toutes les variables (c’est-à-dire des
matrices identité). On pose donc :
B = R = Id = [1 0 0 ; 0 1 0 ; 0 0 1]
Enfin, on a besoin d’un opérateur d’observation
pour
convertir l’état d’ébauche dans l’espace des observations. Ici, comme les
dimensions d’espace sont les mêmes, on peut choisir l’identité comme opérateur
d’observation :
H = Id = [1 0 0 ; 0 1 0 ; 0 0 1]
Avec de tels choix, l’estimateur « Best Linear Unbiased Estimator » (BLUE) sera
le vecteur moyen entre
et
, nommé
analysis, noté
, et valant :
Xa = [0.5 0.5 0.5]
Pour étendre cet exemple, on peut modifier les variances représentées par
ou
indépendamment, et l’analyse
se déplacera vers
ou vers
, en proportion inverse des variances dans
et
. Comme autre extension, on peut aussi
dire qu’il est équivalent de rechercher l’analyse à l’aide d’un algorithme de
BLUE ou d’un algorithme de 3DVAR.
5.1.2. Utiliser l’interface graphique (GUI) pour construire le cas ADAO
En premier lieu, il faut activer le module ADAO en choisissant le bouton ou le menu approprié de module de SALOME, et on voit :
Choisir le bouton « Nouveau » dans cette fenêtre. On obtient directement
l’interface de l’éditeur intégré de cas pour la définition de variables, en
même temps que l” »Arbre d’étude » de SALOME. On peut alors choisir le bouton
« Nouveau »
pour créer un nouveau cas ADAO, et on voit :
Ensuite, il faut remplir les variables pour construire le cas ADAO en utilisant les conditions d’expérience décrites ci-dessus. L’ensemble des informations techniques données au-dessus sont à insérer directement dans la définition du cas ADAO, en utilisant le type String pour chaque variable. Lorsque la définition du cas est prête, il faut l’enregistrer comme un fichier natif de type « JDC (*.comm) » à un endroit quelconque dans l’arborescence de l’utilisateur. Il faut bien se rappeler que d’autres fichiers seront aussi créés à côté de ce premier, donc il est judicieux de faire un répertoire spécifique pour ce cas, et d’enregistrer dedans le fichier. Le nom du fichier apparaît dans la fenêtre de l” »Arbre d’étude », sous le menu « ADAO ». La définition finale du cas ressemble à :
Pour poursuivre, on a besoin de générer le schéma YACS à partir de la
définition du cas ADAO. Pour faire cela, on peut activer le menu contextuel par
clic droit sur le nom du cas dans la fenêtre de l” »Arbre d’étude », et
choisir le sous-menu « Exporter vers YACS » (ou le bouton « Exporter vers
YACS »
) comme ci-dessous :
Cette commande conduit à la génération d’un schéma YACS, à l’activation du module YACS dans SALOME, et à ouvrir le nouveau schéma dans l’interface graphique du module YACS [1]. Après avoir éventuellement réorganisé les noeuds en utilisant le sous-menu contextuel « arranger les noeuds locaux » de la vue graphique du schéma YACS, on obtient la représentation suivante du schéma ADAO généré :
Après ce point, toutes les modifications, exécutions et post-processing du schéma d’assimilation de données seront effectués dans le module YACS. De façon à vérifier les résultats d’une manière simple, on peut utiliser le noeud « UserPostAnalysis » (ou on crée un nouveau noeud YACS par le sous-menu « Noeud de script in-line » dans la vue graphique de YACS).
Ce noeud de script va récupérer l’analyse issue de l’assimilation de données depuis le port de sortie « algoResults » du bloc de calcul (qui donne accés à un objet Python SALOME), et va l’afficher à la sortie standard.
Pour obtenir ceci, ce noeud de script doit comporter un port d’entrée de type « pyobj », nommé « Study » par exemple, qui doit être relié graphiquement au port de sortie « algoResults » du bloc de calcul. Ensuite, le code pour remplir le noeud de script est :
Xa = Study.getResults().get("Analysis")[-1]
print()
print("Analysis =",Xa)
print()
Le schéma YACS (initial ou complété) peut être enregistré (en écrasant le schéma généré si la commande ou le bouton « Enregistrer » sont utilisés, ou sinon avec un nom nouveau par la commande « Enregistrer sous »). De manière pratique, la mise au point d’une telle procédure de post-processing peut être réalisée dans YACS pour la tester, et ensuite entièrement enregistrée dans un script Python qui peut être intégré au cas ADAO en utilisant le mot-clé « UserPostAnalysis ».
Ensuite, de manière classique dans YACS, le schéma doit être compilé, et être exécuté. Après la fin de l’exécution, les affichages sur la sortie standard sont disponibles dans la fenêtre « fenêtre de sortie de YACS » (ou « YACS Container Log »), obtenue par clic droit à l’aide du menu contextuel de la fenêtre « proc » du schéma YACS comme montré ci-dessous :
On vérifie que le résultat est correct en observant si la fenêtre de sortie contient des informations identiques à la ligne suivante :
Analysis = [0.5, 0.5, 0.5]
comme montré dans l’image précédente.
Pour étendre cet exemple, on peut remarquer que le même problème résolu par un algorithme de 3DVAR donne le même résultat. Cet algorithme peut être choisi lors de l’étape de construction du cas ADAO, avant d’entrer dans l’étape YACS. Le cas ADAO en 3DVAR est entièrement similaire au cas algorithmique du BLUE, comme montré dans la figure suivante :
Il n’y a qu’une seule commande qui change, avec « 3DVAR » dans le champ « Algorithm » à la place de « Blue ».
5.2. Construire un cas d’estimation avec une définition de données externes par scripts
Il est utile d’acquérir une partie ou la totalité des données du cas ADAO depuis une définition externe, en utilisant des scripts Python pour donner accès à ces données. À titre d’exemple, on construit ici un cas ADAO présentant le même dispositif expérimental que dans l’exemple ci-dessus Construire un cas d’estimation avec une définition explicite des données, mais en utilisant des données issues d’un unique fichier script Python externe.
En premier lieu, on écrit le fichier script suivant, utilisant des noms conventionnels pour les variables requises. Ici toutes les variables sont définies dans le même script, mais l’utilisateur peut choisir de séparer le fichier en plusieurs autres, ou de mélanger une définition explicite des données dans l’interface graphique ADAO et une définition implicite dans des fichiers externes. Le fichier script actuel ressemble à :
import numpy
# Definition of the Background as a vector
Background = [0, 0, 0]
# Definition of the Observation as a vector
Observation = "1 1 1"
# Definition of the Background Error covariance as a matrix
BackgroundError = numpy.array([[1., 0., 0.], [0., 1., 0.], [0., 0., 1.]])
# Definition of the Observation Error covariance as a matrix
ObservationError = numpy.matrix("1 0 0 ; 0 1 0 ; 0 0 1")
# Definition of the Observation Operator as a matrix
ObservationOperator = numpy.identity(3)
Les noms des variables Python sont obligatoires, de manière à définir les bonnes variables dans le cas ADAO, mais le script Python peut être plus conséquent et définir des classes, des fonctions, des accès à des fichiers ou des bases de données, etc. avec des noms différents. De plus, le fichier ci-dessus présente différentes manières de définir des vecteurs ou des matrices, utilisant des listes, des chaînes de caractères (comme dans Numpy ou Octave), des types vecteur ou matrice de Numpy, et des fonctions spéciales de Numpy. Toutes ces syntaxes sont valides.
Après avoir enregistré ce script dans un fichier (nommé ici « script.py » pour l’exemple) à un endroit quelconque dans l’arborescence de l’utilisateur, on utilise l’interface graphique (GUI) pour construire le cas ADAO. La procédure pour compléter le cas est similaire à celle de l’exemple précédent à part le fait que, au lieu de choisir l’option « String » pour le mot-clé « FROM » de chaque variable, on choisit l’option « Script ». Cela conduit à une entrée « SCRIPT_DATA/SCRIPT_FILE » dans l’arbre graphique, permettant de choisir un fichier de la manière suivante :
Les autres étapes et résultats sont exactement les mêmes que dans l’exemple précédent Construire un cas d’estimation avec une définition explicite des données.
Dans la pratique, cette démarche par scripts est la manière la plus facile pour récupérer des informations depuis des calculs en ligne ou préalables, depuis des fichiers statiques, depuis des bases de données ou des flux informatiques, chacun pouvant être dans ou hors SALOME. Cela permet aussi de modifier aisément des données d’entrée, par exemple à des fins de débogage ou pour des traitements répétitifs, et c’est la méthode la plus polyvalente pour paramétrer les données d’entrée. Mais attention, la méthodologie par scripts n’est pas une procédure « sûre », en ce sens que des données erronées ou des erreurs dans les calculs, peuvent être directement introduites dans l’exécution du cas ADAO. L’utilisateur doit vérifier avec attention le contenu de ses scripts.
5.3. Ajout de paramètres pour contrôler l’algorithme d’assimilation de données
On peut ajouter des paramètres optionnels pour contrôler le calcul de l’algorithme d’assimilation de données. Ceci se fait en utilisant les paramètres optionnels dans la commande « AlgorithmParameters » de la définition du cas ADAO, qui est un mot-clé de la commande générale de cas (à choisir entre « ASSIMILATION_STUDY », « OPTIMIZATION_STUDY » ou « REDUCTION_STUDY »). Ce mot-clé nécessite une définition explicite des valeurs à partir de valeurs par défaut, ou à partir d’un dictionnaire Python, contenant des paires clé/valeur. La liste des paramètres optionnels possibles est donnée dans la section [DocR] Description de référence des commandes et mots-clés ADAO et ses sous-sections. On recommande d’utiliser la définition explicite de valeurs à partir de la liste par défaut de paramètres optionnels, comme ici avec le « MaximumNumberOfIterations » :
Le dictionnaire peut être défini, par exemple, dans un fichier externe de script Python, en utilisant le nom obligatoire de variable « AlgorithmParameters » pour le dictionnaire. Toutes les clés dans le dictionnaire sont optionnelles, elles disposent toutes d’une valeur par défaut, et elles peuvent être présentes sans être utiles. Par exemple :
AlgorithmParameters = {
"Minimizer" : "LBFGSB", # Recommended
"MaximumNumberOfIterations" : 10,
Si aucune borne n’est requise sur les variables de contrôle, alors on peut choisir les algorithmes de minimisation « BFGS » ou « CG » pour tous les algorithmes variationnels d’assimilation de données ou d’optimisation. Pour l’optimisation sous contraintes, l’algorithme « LBFGSB » est bien souvent plus robuste, mais le « TNC » est parfois plus performant. De manière générale, le choix de l’algorithme « LBFGSB » est recommandé. Ensuite le script peut être ajouté au cas ADAO, dans une entrée de type fichier associé au format « Dict » dans le mot-clé « Parameters ».
Les autres étapes et résultats sont exactement les mêmes que dans l’exemple précédent Construire un cas d’estimation avec une définition explicite des données. Le dictionnaire peut aussi être donné directement dans le champ d’entrée de type chaîne de caractères pour le mot-clé.
5.4. Construire un cas complexe avec une définition de données externes par scripts
Cet exemple plus complexe et complet peut être considéré comme un cadre de base pour le traitement des entrées de l’utilisateur, qui doit ensuite être adapté à chaque application réelle. Néanmoins, les squelettes de fichiers sont suffisamment généraux pour avoir été utilisés pour des applications variées en neutronique, mécanique des fluides… Ici, on ne s’intéresse pas aux résultats, mais plus sur le contrôle de l’utilisateur des entrées et sorties dans un cas ADAO. Comme précédemment, toutes les valeurs numériques de cet exemple sont arbitraires.
L’objectif est de configurer les entrées et les sortie d’un problème physique d’estimation par des scripts externes Python, en utilisant un opérateur non-linéaire général, en ajoutant un contrôle sur les paramètres et ainsi de suite… Les scripts complets peuvent être trouvés dans le répertoire des exemples de squelettes ADAO sous le nom de « External_data_definition_by_scripts ».
5.4.1. Conditions d’expérience
On continue à opérer dans un espace à 3 dimensions, afin de limiter la taille de l’objet numérique indiqué dans les scripts, mais le problème ne dépend pas de la dimension.
On choisit un contexte d’expériences jumelles (voir la démarche
Pour tester une chaîne d’assimilation de données : les expériences jumelles), en utilisant un état vrai
connu, mais de valeur arbitraire :
Xt = [1 2 3]
L’état d’ébauche
priori de l’état vrai, est construit comme une perturbation aléatoire
gaussienne de 20% de l’état vrai
pour chaque composante,
qui est :
Xb = Xt + normal(0, 20%*Xt)
Pour décrire la matrice des covariances d’erreur d’ébauche
on fait comme précédemment l’hypothèse d’erreurs décorrélées (c’est-à-dire, une
matrice diagonale, de taille 3x3 parce-que
est de taille
3) et d’avoir la même variance de 0,1 pour toutes les variables. On obtient :
B = 0.1 * diagonal( length(Xb) )
On suppose qu’il existe un opérateur d’observation
, qui peut
être non linéaire. Dans une procédure réelle de recalage ou de problème
inverse, les codes de simulation physique sont intégrés dans l’opérateur
d’observation. On a également besoin de connaître son gradient par rapport à
chaque variable estimée, ce qui est une information rarement connue avec les
codes industriels. Mais on verra plus tard comment obtenir un gradient approché
dans ce cas.
Étant en expériences jumelles, les observations
et leur
matrice de covariances d’erreurs
sont générées en utilisant
l’état vrai
et l’opérateur d’observation
Yo = H( Xt )
et, avec un écart-type arbitraire de 1% sur chaque composante de l’erreur :
R = 0.0001 * diagonal( length(Yo) )
Toutes les informations requises pour l’estimation par assimilation de données sont maintenant définies.
5.4.2. Squelettes des scripts décrivant les conditions d’expérience
On donne ici les éléments essentiels de chaque script utilisé par la suite pour construire le cas ADAO. On rappelle que l’utilisation de ces scripts dans de réels fichiers Python nécessite de définir correctement le chemin de modules ou des codes importés (même si le module est dans le même répertoire que le fichier Python qui l’importe. On doit aussi indiquer l’encodage si nécessaire, etc. Les noms de fichiers indiqués pour les scripts qui suivent sont arbitraires. Des exemples complets de fichiers scripts sont disponibles dans le répertoire standard des exemples ADAO.
On définit en premier lieu l’état vrai
et une fonction
utiles à la construction de matrices, dans un fichier script Python nommé
Physical_data_and_covariance_matrices.py :
import numpy
def True_state():
Arbitrary values and names, as a tuple of two series of same length
return (numpy.array([1, 2, 3]), ['Para1', 'Para2', 'Para3'])
def Simple_Matrix( size, diagonal=None ):
Diagonal matrix, with either 1 or a given vector on the diagonal
if diagonal is not None:
S = numpy.diagflat( diagonal )
else:
S = numpy.identity(int(size))
return S
On définit ensuite l’état d’ébauche
aléatoire de l’état vrai, en ajoutant une variable ADAO requise à la fin du
script de définition, de manière à exporter la valeur définie. C’est réalisé
dans un fichier de script Python nommé Script_Background_xb.py :
from Physical_data_and_covariance_matrices import True_state
import numpy
xt, names = True_state()
Standard_deviation = 0.2*xt # 20% for each variable
xb = xt + abs(numpy.random.normal(0.,Standard_deviation,size=(len(xt),)))
# Creating the required ADAO variable
Background = list(xb)
De la même manière, on définit la matrice des covariances de l’erreur d’ébauche
comme une matrice diagonale, de la même longueur de
diagonale que l’ébauche de la valeur vraie, en utilisant la fonction d’aide
déjà définie. C’est réalisé dans un fichier script Python nommé
Script_BackgroundError_B.py :
from Physical_data_and_covariance_matrices import True_state, Simple_Matrix
B = 0.1 * Simple_Matrix( size = len(xt) )
BackgroundError = B
Pour poursuivre, on a besoin de l’opérateur d’observation
comme une fonction de l’état. Il est ici défini dans un fichier externe nommé
"Physical_simulation_functions.py", qui doit contenir une fonction appelée
"DirectOperator". Cette fonction est une fonction utilisateur, représentant
de manière programmée l’opérateur
. On suppose que cette
fonction est donnée par l’utilisateur. Un squelette simple est donné ici par
facilité :
def DirectOperator( XX ):
import numpy
""" Direct non-linear simulation operator """
# --------------------------------------> EXAMPLE TO BE REMOVED
HX = 1. * numpy.ravel( XX ) # EXAMPLE TO BE REMOVED
return HX
On n’a pas besoin des opérateurs linéaires associés "TangentOperator" et
"AdjointOperator" car ils vont être approximés en utilisant les capacités
d’ADAO. Des informations détaillées sur ces opérateurs peuvent être trouvées
dans les Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur.
On insiste sur le fait que ces opérateurs non-linéaire "DirectOperator",
linéaire tangent "TangentOperator" et linéaire adjoint
"AdjointOperator" proviennent de la connaissance de la physique, incluant
le code de simulation de référence physique, et doivent être soigneusement mis
au point par l’utilisateur de l’assimilation de données ou de l’optimisation.
Les erreurs de simulation ou d’usage des opérateurs ne peuvent pas être
détectées ou corrigées uniquement par l’environnement ADAO d’assimilation de
données et d’optimisation.
Dans cet environnement d’expériences jumelles, l’observation
et sa matrice des covariances d’erreur
peuvent être générées. C’est réalisé dans deux fichiers de script Python, le
premier étant nommé Script_Observation_yo.py :
from Physical_simulation_functions import DirectOperator
xt, noms = True_state()
yo = DirectOperator( xt )
Observation = list(yo)
et le second nommé Script_ObservationError_R.py :
R = 0.0001 * Simple_Matrix( size = len(yo) )
ObservationError = R
Comme dans les exemples précédents, il peut être utile de définir certains
paramètres pour l’algorithme d’assimilation de données. Par exemple, si on
utilise l’algorithme standard de « 3DVAR », les paramètres suivants peuvent être
définis dans un fichier de script Python nommé
Script_AlgorithmParameters.py :
"MaximumNumberOfIterations" : 15, # Number of global iterative steps
"Bounds" : [
[ None, None ], # Bound on the first parameter
[ 0., 4. ], # Bound on the second parameter
[ 0., None ], # Bound on the third parameter
"StoreSupplementaryCalculations" : [
"CurrentState",
"CostFunctionJ",
Enfin, il est courant de post-traiter les résultats, en les récupérant aprés la
phase d’assimilation de données de manière à les analyser, les afficher ou les
représenter. Cela nécessite d’utiliser un fichier script Python intermédiaire de
manière à extraire ces résultats à la fin de la procédure d’assimilation de
données ou d’optimisation. L’exemple suivant de fichier script Python, nommé
Script_UserPostAnalysis.py, illustre le fait :
import numpy
xa = ADD.get("Analysis")[-1]
x_series = ADD.get("CurrentState")[:]
J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
# Verifying the results by printing
print()
print("xt = %s"%xt)
print("xa = %s"%numpy.array(xa))
print()
for i in range( len(x_series) ):
print("Etape %2i : J = %.5e et X = %s"%(i, J[i], x_series[i]))
print()
Finalement, on obtient la description de l’ensemble des conditions d’expériences à travers la série de fichiers listée ici :
Physical_data_and_covariance_matrices.pyPhysical_simulation_functions.pyScript_AlgorithmParameters.pyScript_BackgroundError_B.pyScript_Background_xb.pyScript_ObservationError_R.pyScript_Observation_yo.pyScript_UserPostAnalysis.py
On insiste ici sur le fait que tous ces scripts sont écrits par l’utilisateur et ne peuvent être testés automatiquement par ADAO. Ainsi, l’utilisateur est tenu de vérifier les scripts (et en particulier leurs entrées/sorties) afin de limiter les difficultés de débogage. On rappelle que : la méthodologie par scripts n’est pas une procédure « sûre », en ce sens que des données erronées ou des erreurs dans les calculs, peuvent être directement introduites dans l’exécution du schéma YACS.
5.4.3. Construire le cas avec une définition de données externes par scripts
Tous ces scripts peuvent ensuite être utilisés pour définir le cas ADAO avec une définition de données externes par des fichiers de script Python. Cela se réalise de manière tout à fait similaire à la méthode décrite dans la partie précédente Construire un cas d’estimation avec une définition de données externes par scripts. Pour chaque variable à définir, on sélectionne l’option « Script » du mot-clé « FROM », ce qui conduit à une entrée « SCRIPT_DATA/SCRIPT_FILE » dans l’arbre graphique. Pour le mot-clé « ObservationOperator », on choisit la forme « ScriptWithOneFunction » et on conserve la valeur par défaut de l’incrément différentiel.
Les autres étapes pour construire le cas ADAO sont exactement les mêmes que dans la partie précédente Construire un cas d’estimation avec une définition explicite des données.
En utilisant l’opérateur linéaire simple
du fichier script
Python Physical_simulation_functions.py disponible dans le répertoire
standard des exemples, les résultats ressemblent à (cela peut dépendre du
système) :
xt = [1 2 3]
xa = [ 1.000014 2.000458 3.000390]
Etape 0 : J = 1.81750e+03 et X = [1.014011, 2.459175, 3.390462]
Etape 1 : J = 1.81750e+03 et X = [1.014011, 2.459175, 3.390462]
Etape 2 : J = 1.79734e+01 et X = [1.010771, 2.040342, 2.961378]
Etape 3 : J = 1.79734e+01 et X = [1.010771, 2.040342, 2.961378]
Etape 4 : J = 1.81909e+00 et X = [1.000826, 2.000352, 3.000487]
Etape 5 : J = 1.81909e+00 et X = [1.000826, 2.000352, 3.000487]
Etape 6 : J = 1.81641e+00 et X = [1.000247, 2.000651, 3.000156]
Etape 7 : J = 1.81641e+00 et X = [1.000247, 2.000651, 3.000156]
Etape 8 : J = 1.81569e+00 et X = [1.000015, 2.000432, 3.000364]
Etape 9 : J = 1.81569e+00 et X = [1.000015, 2.000432, 3.000364]
Etape 10 : J = 1.81568e+00 et X = [1.000013, 2.000458, 3.000390]
L’état au premier pas est l’état d’ébauche
généré
aléatoirement. Au cours du calcul, ces affichages sur la sortie standard sont
disponibles dans la fenêtre « fenêtre de sortie de YACS », que l’on obtient par
clic droit sur la fenêtre « proc » du schéma YACS exécuté.
