12.2. Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur
La disponibilité des opérateurs d’observation et parfois d’évolution sont nécessaires pour mettre en oeuvre les procédures d’assimilation de données ou d’optimisation. Comme l’opérateur d’évolution est considéré dans sa forme incrémentale, qui représente la transition entre deux états successifs, il est alors formellement similaire à l’opérateur d’observation et la manière de les décrire est unique.
Ces opérateurs comprennent la simulation physique par des calculs numériques. Mais ils comprennent aussi le filtrage, la projection ou la restriction des grandeurs simulées, qui sont nécessaires pour comparer la simulation à l’observation.
Schématiquement, un opérateur O a pour objet de restituer une simulation ou une solution pour des paramètres d’entrée spécifiés. Une partie des paramètres d’entrée peut être modifiée au cours de la procédure d’optimisation. Ainsi, la représentation mathématique d’un tel processus est une fonction. Il a été brièvement décrit dans la section [DocT] Une brève introduction à l’Assimilation de Données et à l’Optimisation. Il est généralisé ici par la relation:
\mathbf{y} = O( \mathbf{x} )
entre les pseudo-observations en sortie \mathbf{y} et les paramètres d’entrée \mathbf{x} en utilisant l’opérateur O d’observation ou d’évolution. La même représentation fonctionnelle peut être utilisée pour le modèle linéaire tangent \mathbf{O} de O et son adjoint \mathbf{O}^* qui sont aussi requis par certains algorithmes d’assimilation de données ou d’optimisation.
En entrée et en sortie de ces opérateurs, les variables \mathbf{x} et \mathbf{y}, ou leurs incréments, sont mathématiquement des vecteurs, et ils peuvent donc être donnés par l’utilisateur comme des vecteurs non-orientés (de type liste ou vecteur Numpy) ou orientés (de type matrice Numpy).
Ainsi, pour décrire de manière complète un opérateur, l’utilisateur n’a qu’à fournir une fonction qui réalise complètement et uniquement l’opération fonctionnelle.
Cette fonction est généralement donnée comme une fonction ou un script Python, qui peuvent en particulier être exécutée comme une fonction Python indépendante ou dans un noeud YACS. Cette fonction ou ce script peuvent, sans différences, lancer des codes externes ou utiliser des appels et des méthodes internes Python ou SALOME. Si l’algorithme nécessite les 3 aspects de l’opérateur (forme directe, forme tangente et forme adjointe), l’utilisateur doit donner les 3 fonctions ou les approximer grâce à ADAO.
Il existe pour l’utilisateur 3 méthodes effectives de fournir une représentation fonctionnelle de l’opérateur, qui diffèrent selon le type d’argument choisi:
Dans le cas de l’interface textuelle d’ADAO (TUI), seules les deux premières sont nécessaires car la troisième est incluse dans la seconde. Dans le cas de l’interface graphique EFICAS d’ADAO, ces méthodes sont choisies dans le champ « FROM » de chaque opérateur ayant une valeur « Function » comme « INPUT_TYPE », comme le montre la figure suivante :
_images/eficas_operator_function.png
Choisir graphiquement une représentation fonctionnelle de l’opérateur
En interface textuelle d’ADAO (TUI), dans le cas précis illustré ci-dessus, on réalise la même démarche en écrivant :
case.set( 'ObservationOperator',
    OneFunction = True,
    Script = 'scripts_for_JDC.py'
12.2.1. Première forme fonctionnelle : un seul opérateur direct
La première consiste à ne fournir qu’une seule fonction, potentiellement non linéaire, et à approximer les opérateurs tangent et adjoint associés.
Ceci est fait dans ADAO en utilisant, dans l’interface graphique EFICAS d’ADAO, le mot-clé « ScriptWithOneFunction » pour la description par un script. Dans l’interface textuelle, c’est le mot-clé « OneFunction », éventuellement combiné avec le mot-clé « Script » selon que c’est une fonction ou un script. Si c’est par script externe, l’utilisateur doit fournir un fichier contenant une fonction qui porte le nom obligatoire « DirectOperator ». Par exemple, un script externe peut suivre le modèle générique suivant:
def DirectOperator( X ):
    """ Opérateur direct de simulation non-linéaire """
    # Résultat : Y = O(X)
    return "un vecteur similaire à Y"
Dans ce cas, l’utilisateur doit aussi fournir une valeur pour l’incrément différentiel ou conserver la valeur par défaut. Cela se réalise en utilisant dans l’interface graphique (GUI) ou textuelle (TUI) le mot-clé « DifferentialIncrement » comme paramètre, qui a une valeur par défaut de 1%. Ce coefficient est utilisé dans l’approximation différences finies pour construire les opérateurs tangent et adjoint. L’ordre de l’approximation différences finies peut aussi être choisi à travers l’interface, en utilisant le mot-clé « CenteredFiniteDifference », avec False ou 0 pour un schéma non centré du premier ordre (qui est la valeur par défaut), et avec True ou 1 pour un schéma centré du second ordre (et qui coûte numériquement deux fois plus cher que le premier ordre). Si nécessaire et si possible, on peut Accélérer les calculs de dérivées numériques en utilisant un mode parallèle. Dans tous les cas, un mécanisme de cache interne permet de limiter le nombre d’évaluations de l’opérateur au minimum possible du point de vue de l’exécution séquentielle ou parallèle des approximations numériques des opérateurs tangent et adjoint, pour éviter des calculs redondants. On se reportera à la partie permettant de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour connaître l’interaction avec les paramètres relatifs à la convergence.
Cette première forme de définition de l’opérateur permet aisément de tester la forme fonctionnelle avant son usage dans un cas ADAO, réduisant notablement la complexité de l’implémentation de l’opérateur. On peut ainsi utiliser l’algorithme ADAO de vérification « FunctionTest » (voir la section sur l”Algorithme de vérification « FunctionTest ») spécifiquement prévu pour ce test.
Important : le nom « DirectOperator » est obligatoire lorsque l’on utilise un script Python indépendant. Le type de l’argument X en entrée peut être une liste de valeurs réelles, un vecteur Numpy ou une matrice Numpy, et la fonction utilisateur doit accepter et traiter tous ces cas. Le type de l’argument Y en sortie doit aussi être équivalent à une liste de valeurs réelles.
Des formes variées d’opérateurs sont disponibles dans les divers scripts inclus dans les [DocU] Exemples d’utilisation d’ADAO.
12.2.2. Seconde forme fonctionnelle : trois opérateurs direct, tangent et adjoint
Avertissement
En général, il est recommandé d’utiliser la première forme fonctionnelle plutôt que la seconde. Un petit accroissement de performances n’est pas une bonne raison pour utiliser l’implémentation détaillée de cette seconde forme fonctionnelle.
La seconde consiste à fournir directement les trois opérateurs liés O, \mathbf{O} et \mathbf{O}^*. C’est effectué en utilisant le mot-clé « ScriptWithFunctions » pour la description de l’opérateur choisi dans l’interface graphique EFICAS d’ADAO. Dans l’interface textuelle, c’est le mot-clé « ThreeFunctions », éventuellement combiné avec le mot-clé « Script » selon que c’est une fonction ou un script. L’utilisateur doit fournir dans un script trois fonctions, avec les trois noms obligatoires « DirectOperator », « TangentOperator » et « AdjointOperator ». Par exemple, le script externe peut suivre le squelette suivant:
def TangentOperator( paire = (X, dX) ):
    """ Opérateur linéaire tangent, autour de X, appliqué à dX """
    X, dX = paire
def AdjointOperator( paire = (X, Y) ):
    """ Opérateur adjoint, autour de X, appliqué à Y """
    X, Y = paire
    return "un vecteur similaire à X"
Une nouvelle fois, cette seconde définition d’opérateur permet aisément de tester les formes fonctionnelles avant de les utiliser dans le cas ADAO, réduisant la complexité de l’implémentation de l’opérateur.
Pour certains algorithmes (en particulier les filtres non ensemblistes), il faut que les fonctions tangente et adjointe puissent renvoyer les matrices équivalentes à l’opérateur linéaire. Dans ce cas, lorsque, respectivement, les arguments dX ou Y valent None, le script de l’utilisateur doit renvoyer la matrice associée. Les squelettes des fonctions « TangentOperator » et « AdjointOperator » deviennent alors les suivants:
    X, dX = paire
    if dX is None or len(dX) == 0:
        return "la matrice de l'opérateur linéaire tangent"
    else:
    X, Y = paire
    if Y is None or len(Y) == 0:
        return "la matrice de l'opérateur linéaire adjoint"
    else:
Important : les noms « DirectOperator », « TangentOperator » et « AdjointOperator » sont obligatoires lorsque l’on utilise un script Python indépendant. Le type des arguments en entrée ou en sortie X, Y, dX peut être une liste de valeur réelles, un vecteur Numpy ou une matrice Numpy. La fonction utilisateur doit accepter et traiter tous ces cas.
12.2.3. Troisième forme fonctionnelle : trois opérateurs avec un branchement
Avertissement
Il est recommandé de ne pas utiliser cette troisième forme fonctionnelle sans une solide raison numérique ou physique. Un accroissement de performances n’est pas une bonne raison pour utiliser la complexité de cette troisième forme fonctionnelle. Seule une impossibilité à utiliser les première ou seconde formes justifie l’usage de la troisième.
La troisième forme donne de plus grandes possibilités de contrôle de l’exécution des trois fonctions représentant l’opérateur, permettant un usage et un contrôle avancés sur chaque exécution du code de simulation. C’est réalisable en utilisant le mot-clé « ScriptWithSwitch » pour la description de l’opérateur à travers l’interface graphique EFICAS d’ADAO. Dans l’interface textuelle, il suffit d’utiliser le mot-clé « ThreeFunctions » précédent pour définir aussi ce cas, en indiquant les fonctions adéquates. L’utilisateur doit fournir un script unique aiguillant, selon un contrôle, l’exécution des formes directe, tangente et adjointe du code de simulation. L’utilisateur peut alors, par exemple, utiliser des approximations pour les codes tangent et adjoint, ou introduire une plus grande complexité du traitement des arguments des fonctions. Mais cette démarche sera plus difficile à implémenter et à déboguer.
Toutefois, si vous souhaitez utiliser cette troisième forme, on recommande de se baser sur le modèle suivant pour le script d’aiguillage. Il nécessite un fichier script ou un code externe nommé ici « Physical_simulation_functions.py », contenant trois fonctions nommées « DirectOperator », « TangentOperator » et « AdjointOperator » comme précédemment. Voici le squelette d’aiguillage:
import Physical_simulation_functions
import numpy, logging, codecs, pickle
def loads( data ):
    return pickle.loads(codecs.decode(data.encode(), "base64"))
method = ""
for param in computation["specificParameters"]:
    if param["name"] == "method":
        method = loads(param["value"])
if method not in ["Direct", "Tangent", "Adjoint"]:
    raise ValueError("No valid computation method is given")
logging.info("Found method is \'%s\'"%method)
logging.info("Loading operator functions")
Function = Physical_simulation_functions.DirectOperator
Tangent  = Physical_simulation_functions.TangentOperator
Adjoint  = Physical_simulation_functions.AdjointOperator
logging.info("Executing the possible computations")
data = []
if method == "Direct":
    logging.info("Direct computation")
    Xcurrent = computation["inputValues"][0][0][0]
    data = Function(numpy.matrix( Xcurrent ).T)
if method == "Tangent":
    logging.info("Tangent computation")
    dXcurrent = computation["inputValues"][0][0][1]
    data = Tangent(numpy.matrix(Xcurrent).T, numpy.matrix(dXcurrent).T)
if method == "Adjoint":
    logging.info("Adjoint computation")
    Ycurrent = computation["inputValues"][0][0][1]
    data = Adjoint((numpy.matrix(Xcurrent).T, numpy.matrix(Ycurrent).T))
logging.info("Formatting the output")
it = numpy.ravel(data)
outputValues = [[[[]]]]
for val in it:
  outputValues[0][0][0].append(val)
result = {}
result["outputValues"]        = outputValues
result["specificOutputInfos"] = []
result["returnCode"]          = 0
result["errorMessage"]        = ""
Toutes les modifications envisageables peuvent être faites à partir de cette hypothèse de squelette.
12.2.4. Cas spécial d’un opérateur d’évolution avec contrôle
Dans certains cas, l’opérateur d’évolution ou d’observation doit être contrôlé par un contrôle d’entrée externe, qui est donné a priori. Dans ce cas, la forme générique du modèle incrémental O est légèrement modifiée comme suit :
\mathbf{y} = O( \mathbf{x}, \mathbf{u})
où \mathbf{u} est le contrôle sur l’incrément d’état. En effet, l’opérateur direct doit être appliqué à une paire de variables (X,U). Schématiquement, l’opérateur O doit être construit comme une fonction applicable sur une paire \mathbf{(X, U)} comme suit :
def DirectOperator( paire = (X, U) ):
    X, U = paire
    return quelque chose comme X(n+1) (évolution) ou Y(n+1) (observation)
Les opérateurs tangent et adjoint ont la même signature que précédemment, en notant que les dérivées doivent être faites seulement partiellement par rapport à \mathbf{x}. Dans un tel cas de contrôle explicite, seule la deuxième forme fonctionnelle (en utilisant « ScriptWithFunctions ») et la troisième forme fonctionnelle (en utilisant « ScriptWithSwitch ») peuvent être utilisées.
12.2.5. Remarques complémentaires sur l’adimensionnement des opérateurs
Il est fréquent que les grandeurs physiques, en entrée ou en sortie des opérateurs, présentent des différences notables d’ordre de grandeur ou de taux de variation. Une manière d’éviter des difficultés numériques est d’utiliser, ou d’établir, un adimensionnement des calculs menés dans les opérateurs [WikipediaND]. Par principe, dans la mesure où la simulation de la physique devrait être la plus adimensionnée possible, il est en premier lieu recommandé d’utiliser les capacités existantes d’adimensionnement du code de calcul.
Néanmoins, dans le cas courant où l’on ne peut en disposer, il est souvent utile d’environner le calcul pour l’adimensionner en entrée ou en sortie. Une manière simple de faire cela en entrée consiste à transformer les paramètres \mathbf{x} en argument d’une fonction comme « DirectOperator ». On utilise le plus souvent comme référence les valeurs par défaut \mathbf{x}^b (ébauche, ou valeur nominale). Pourvu que chaque composante de \mathbf{x}^b soit non nulle, on peut ensuite procéder par correction multiplicative. Pour cela, on peut par exemple poser :
\mathbf{x} = \mathbf{\alpha}\mathbf{x}^b
et optimiser ensuite le paramètre multiplicatif \mathbf{\alpha}. Ce paramètre a pour valeur par défaut (ou pour ébauche) un vecteur de 1. De manière similaire, on peut procéder par correction additive si c’est plus judicieux pour la physique sous-jacente. Ainsi, dans ce cas, on peut poser :
\mathbf{x} =\mathbf{x}^b + \mathbf{\alpha}
et optimiser ensuite le paramètre additif \mathbf{\alpha}. Cette fois, ce paramètre a pour valeur d’ébauche un vecteur de 0.
Attention, l’application d’une démarche d’adimensionnement nécessite aussi la modification des covariances d’erreurs associées dans la formulation globale du problème d’optimisation.
Une telle démarche suffit rarement à éviter tous les problèmes numériques, mais permet souvent d’améliorer beaucoup le conditionnement numérique de l’optimisation.
12.2.6. Gestion explicite de fonctions « multiples »
Avertissement
Il est fortement recommandé de ne pas utiliser cette gestion explicite de fonctions « multiples » sans une très solide raison informatique pour le faire. Cette gestion est déjà effectuée par défaut dans ADAO pour l’amélioration des performances. Seul l’utilisateur très averti, cherchant à gérer des cas particulièrement difficiles, peut s’intéresser à cette extension. En dépit de sa simplicité, c’est au risque explicite de dégrader notablement les performances, ou d’avoir des erreurs d’exécution étranges.
Il est possible, lorsque l’on fournit des fonctions d’opérateurs, de les définir comme des fonctions qui traitent non pas un seul argument, mais une série d’arguments, pour restituer en sortie la série des valeurs correspondantes. En pseudo-code, la fonction « multiple », ici nommée MultiFunctionO, représentant l’opérateur classique O nommé « DirectOperator », effectue :
def MultiFunctionO( Inputs ):
    """ Multiple ! """
    Outputs = []
    for X in Inputs:
        Y = DirectOperator( X )
        Outputs.append( Y )
    return Outputs
La longueur de la sortie (c’est-à-dire le nombre de valeurs calculées) est égale à la longueur de l’entrée (c’est-à-dire le nombre d’états dont on veut calculer la valeur par l’opérateur).
Cette possibilité n’est disponible que dans l’interface textuelle TUI d’ADAO. Pour cela, lors de la définition d’une fonction d’opérateur, en même temps que l’on définit de manière habituelle la fonction ou le script externe, il suffit d’indiquer en plus en argument par un booléen supplémentaire « InputFunctionAsMulti » que la définition est celle d’une fonction « multiple ». Par exemple, si c’est l’opérateur d’observation que l’on définit de cette manière, il faut écrire (sachant que toutes les autres commandes optionnelles restent inchangées) :
    OneFunction          = MultiFunctionO,
    InputFunctionAsMulti = True,
