ANNEXE: Note de travail concernant le chantier XMED 2010
Principes directeurs du développement
En matière de développement:
On ne cherche pas d’emblée à s’inscrire dans la fabrication d’un module SALOME diffusable dans la version d’exploitation 2010 (SALOME 6). La raison est double: (i) on souhaite au moins pour 2010 ne pas devoir tenir compte des contraintes de temps SALOME et (ii) le produit envisagé fin 2010 est une maquette qui cherche à éprouver l’ergonomie générale d’utilisation et en aucun cas on ne peut garantir la réalisation d’un module SALOME compatible avec les exigences de mise en exploitation.
On ne cherche pas d’emblée à capturer tous les cas d’application, mais à concevoir un développement qui acceptera les extensions de périmètres dans des conditions raisonnables. Aussi, les fonctionnalités développées seront celles qui sont nécessaires à la réalisation des cas d’application de référence;
En matière d’ergonomie:
L’interface utilisateur de référence (appelé espace de travail dans le volet de spécifications fonctionnelles) est l’interpréteur python. Les fonctionnalités doivent être pensées pour un usage adapté à une interface textuelle (TUI) de ce type.
La création d’une interface graphique (GUI) peut être envisagée en complément et comme un moyen de manipuler graphiquement les fonctionnalités développées pour l’interface textuelle et pour aider la préparation des variables dans l’interface python.
Le modèle d’un processus de manipulation de champs est:
Préparation du jeu de variables U, V, … représentant les champs à manipuler. C’est à ce stade que l’on résoud la question de sélection des données (dans un champ publié dans l’arbre d’étude, par un module de calcul ou par chargement d’un fichier med)
Utilisation des variables avec une sémantique la plus proche possible du modèle conceptuel et des spécifications fonctionnelles;
Création des variables qui représentent les résultats des fonctions de manipulation;
Persistence (fichier med), visualisation (SALOME) ou export (vers une structure qui peut être directement utilisable en numpy)
Sur le plan technique:
On souhaite spécifier clairement le conteneur SALOME des fonctions de manipulation de champs. Pour discussion:
Il apparaît que les modules SALOME MED et VISU contiennent déjà des fonctions qui peuvent faire partie des fonctions de manipulations de champs (en particulier pour l’exploration des structures MED, leur visualisation et la sélection des données à manipuler).
Dans la mesure où le module MED n’est pas utilisé à ce jour (en tout cas pas sous sa forme de module SALOME) et compte-tenu du caractère obsolescent du module VISU (amené à être remplacé sur le plan fonctionnel par le module PARAVIS), on pourrait examiner la création d’un module dédié à la manipulation des maillages et des champs par l’agrégation technique au sein d’un même module des fonctions des modules MED et VISU.
Au moins dans un premier temps, on se donne les limites suivantes:
Une opération ne peut pas combiner des pas de temps différents. Dans l’hypothèse où cette limite venait à être levée, on doit spécifier le pas de temps de la donnée résultat;
Le domaine d’application d’une opération pourra être défini exclusivement par la donnée d’un maillage ou un groupe d’éléments du maillage;
On ne traite pas le cas des champs qui prennent leurs valeurs aux points de gauss ou aux noeuds par élément. Une particularité de ces types de support est que le repérage de la position implique deux indices (par exemple l’indice de la maille, puis l’indice du point de gauss).
Eléments de conception
Plan général
On peut par exemple imaginer une maquette du genre:
En C++ dans MEDGUI, charger un fichier med et donner une vue de la structure des maillages et des champs dans l’arbre d’étude.
Sélectionner un élément (par exemple un pas de temps d’un champ) et le menu contextuel permet d’exporter ce champ dans la console python pour manipulation. Pour cela, s’inspirer de la fonction
XCADGUI::OnLoadScript()du XCADGUI pour manoeuvrer un objet PythonConsole.L’élément est marqué comme ayant été exporté, on peut imaginer une récupération ultérieure.
Exporter un deuxième champ cohérent avec le premier (même pas de temps et défini sur le même maillage avec le même support, on s’arrange pour).
Dans la console python, faire les opérations sur les champs
Publication du champ résultat dans l’arbre d’étude pour sauvegarde ultérieure. C’est a priori le gros morceau qui consiste à faire un objet CORBA MED à partir d’un objet MED standard, en plus défini dans la console python (sous forme d’objet python).
Quand ce premier cas d’utilisation est au point, on peut envisager de le compléter par les opérations suivantes
exporter le résultat med dans un fichier
visualiser les champs produits
Plan de développement:
Faire une maquette en MEDMEM pur d’abord, car quelque soit le choix d’architecture, l’opération physique se déroulera en définitif au niveau de MEDMEM pur.
Prévoir une implémentation des opérations sous forme de fonctions informatiques, même les opérations algébriques (+,-,*,/). Pour ces dernières et dans certaines conditions (quand on manipule directement les strutures MEDMEM et non pas les objets CORBA), l’utilisation des formes A+B, A-B, … peuvent être rendues possibles. Dans ce cas, voir la possibilité de combiner plusieurs opérations algébriques sur une seule ligne: A+B-C*0.3.
On peut charger la structure MED sous forme d’objet CORBA publiable dans l’étude, de sorte d’avoir accés aux méta-données et pouvoir par exemple sélectionner les champs d’intérêt. De cet objet CORBA, on ne récupère que les informations nécessaires au chargement d’un champs: le nom du champs, le nom de son maillage associé, les identifiants du pas de temps, au besoin une structure Field non chargée (par exemple pour récupérer plus facilement le maillage).
Un mécanisme (à développer à partir du PyConsole par exemple) pourrait alors permettre le chargement des champs sélectionnés dans la console python et sous un nom facile à manoeuvrer. Prendre inspiration sur XCADGUI::LoadIntoPythonConsole().
A priori, les données sont physiquement chargée dans le GUI. Au besoin, il semble possible (cf. MED_i::init) de fabriquer une objet CORBA field à partir d’un field standard (à tester).
Une autre idée est de récupérer le pointeur CORBA MED dans la console python et de tirer les données à partir de là. Ajouter une couche de wrapping python pur pour gérer les cas de simplification (surcharge des opérations arithmétiques par exemple).
Besoins complémentaires:
L’interpréteur doit contenir des éléments d’aide (par exemple un help qui liste les opérations possibles sur les champs chargés)
prévoir quelques fonctions de visu et de persistence. Cela commence probablement par des fonctions de publication dans l’étude des champs créés par les opérations de manipulation. Les champs sont physiquement ajouté automatiquement à la structure med par le MedOp mais il n’est pas obligatoirement publié => fournir un moyen de publication.
Limitations actuelles (liées à la conception de MEDMEM):
les champs doivent être gérés par la même structure MED car ils doivent partager le même support.
les opérations possibles dans MEDMEM sont entre champs pris sur un pas de temps (Q: les pas de temps peuvent-ils être différents).
Développements
Développement de classes proxy:
FieldProxy, FieldTimeSeriesProxy
Attention pour les éries temporelles, le SUPPORT med peut être différent en chaque pas de temps (par exemple en cas d’extension spatiale du champ au cours du temps).
MEDMEM_MedDataManager:
FIX: test de l’implémentation C++ au travers de la fonction test() du MedOperator ==> OK. Quand on fait la même opération depuis python via l’interface SWIG ==> au deuxième appel de getFieldDouble, le destructeur du champ semble être appelé. Pb de gestion des pointeurs?
Evolutions à prévoir
Concernant MEDMEM:
FIX: SALOME_MED::MED::getField devrait pouvoir être appelée plusieurs fois de suite puisqu’on recycle la référence si elle est déjà chargée.
IMP: MEDMEM::MED faire une gestion des chargements des champs (par exemple avec un getField qui renvoie le champ s’il est déjà chargé ou le charge et le renvoie sinon).
IMP: Récupérer le nom du fichier med à partir de l’objet MED, en passant a priori par le driver associé. Plusieurs driver peuvent être associés à une structure MED car les données peuvent être chargées en plusieurs fois et de plusieurs fichiers. Il faut donc étendre la structure MED pour avoir accés à la liste des driver puis de cette liste déduire les noms des fichiers.
IMP: Opérations combinant des champs sur des support différents ne peuvent pas être faites par l’API (une exception est levée en cas de supports incompatibles), mais on peut imaginer le faire en manoeuvrant les tableaux de données directement.
INF: faire le point sur les fonctions utilitaires autour de MEDMEM et de son interface SWIG (ex: dumpMEDMEM.py, med_opfield_test.py).
IMP: dans MEDMEM::MED et SALOME_MED::MED, pouvoir enlever un champ préalablement ajouté: une fonction removeField en complément de addField.
Concernant l’interface SALOME_MED:
IMP: Fonctions algébriques, qui seront implémentées au niveau de la structure MED et requêtées au niveau des classes proxy en spécifiant les identifiants des champs impliqués et les paramétres requis (pas de temps en particulier).
Concernant le module MED:
IMP: pourvoir exporter la structure med dans un fichier med (la structure ayant pu être enrichie par la publication de champs créés par les operations de champs.
Historique des travaux
20100726 : mise au point du schéma de conception
Choix entre MEDMEM et MEDCoupling: on reste sur MEDMEM pour plusieurs raisons:
MED Coupling ne peut pas gérer des mailles de dimensions différentes dans un même modèle (choix faits dans un soucis de performance dans l’accès à une structure de donnée compact). On peut contourner le problème en définissant deux champs pour traiter chacun des type de mailles.
Un champ repose sur un maillage complet (pas de notion de profil, mais cela peut être émulé en créant deux maillages)
Le concept de point de gauss n’existe pas (pas implémenté)
TODO:
Idéalement, il conviendrait de faire un état des lieux du module MED, en particulier des éléments MEDMEM (le coeur), les interfaces CORBA associées (MED.idl implémenté dans le package source MEDMEM_I), l’engine (composant SALOME d’interface MED_Gen.idl et implémenté dans le package source MED) et le GUI (MedGUI.cxx implémenté dans le package source MEDGUI).
Ergonomie TUI et modèle CORBA associé:
Charger un objet medmem (puis les objets métier mesh et field) sur un domaine d’application donné.
En faire des variables disponibles dans l’interface TUI et que l’on peut manipuler dans des opérations algébriques.
Pouvoir au besoin en faire des objets CORBA pour l’interface avec les autres modules SALOME.
Compléter le diagramme de la structure informatique de MED (en particulier l’implémentation des interface IDL).
Préparer un module de travail XMED (organisation d’une bibliothèque)
Tests à réaliser:
Est-il possible de faire des opérations algébriques à partir des objets SALOMEMED (objects CORBA MED)?
Création d’un objet MED_i à partir d’une objet MED pur préalablement chargé en mémoire.
A retenir:
Des opérations de champs sont possibles sur des champs à des pas de temps fixés. Si l’opération doit être menée sur plusieurs pas de temps, alors itérer sur chaque pas de temps. L’idée ici est d’introduire le concept de série temporelle de champs en temps qu’objet manipulable.
Pour deux champs différents de la même structure MED, la données des identifiants dt et it ne correspond pas forcément au même instant absolu (en tout cas rien ne le garanti, même si c’est tout de même une pratique courante).
20101005 : première maquette de démonstration de l’ergonomie en MEDMEM pur
XMED: svn révision 16 Travailler avec le fichier de donnée testfield.med joint.
20101007 : Vers une maquette CORBA
Le contexte d’utilisation des opérations de champs est l’environnement SALOME. Le support de gestion des données est donc l’étude SALOME. Au plus bas niveau, les champs sont des objets MEDMEM instanciés dans une session SALOME (soit par un code de calcul intégré, soit par chargement des données à partir d’un fichier med). Ces objets sont en général référencés dans l’étude SALOME sous la forme d’objets CORBA de classe SALOMEMED::FIELD. Plus exactement, l’étude SALOME gère des SObject (Study Object) dont un attribut est une référence vers un objet CORBA de classe SALOMEMED::FIELD qui lui-même encapsule un objet MEDMEM::Field.
On peut donc envisager une solution dans laquelle on donne à l’utilisateur des poignées de manipulation des objets SALOMEMED::FIELD, par exemple au moyen d’un modèle informatique de type proxy. Cela signifie que l’utilisateur ne manipule pas directement des objets MEDMEM mais des objets python qui font l’interface (à concevoir et implémenter, a priori avec un design pattern de type proxy).
L’utilisation directe des objets MEDMEM aurait pu être une solution extremement pratique dans la mesure où ces objets en l’état peuvent être combinés dans des opérations de champs (c’est déjà implémenté). Par contre, ce procédé souffre de limitations importantes dans la gestion et la circulation des données pour les différents cas d’utilisation envisagés (visualisation, export, transfert à un autre module SALOME).
L’avantage de la solution proposée est multiple:
Elle permet de travailler sur une structure MED cohérente pour intégrer les résultats des opérations de calculs et combiner des champs cohérents entre eux. Tout passe par des classes proxy qui pourront s’assurer de la cohérence des opérations demandées et exécuter automatiquement les fonctions de pré-traitement ou post-traitement requises pour ces opérations. On peut imaginer par exemple que les requêtes d’opération soient envoyées par les classes proxy à la structure MED à laquelle les champs sont associés pour piloter l’opération en MEDMEM pur.
Elle permet d’automatiser un certain nombre d’opérations implicites. Par exemple si deux champs ne sont pas définis dans la même unité, un changement d’unité peut être effectué automatiquement par la classe proxy avant de commander l’opération au niveau MEDMEM.
Elle permet de laisser les données sur le container SALOME et de réaliser des opérations sans rappatrier les données en local (qui peuvent être en trés grand nombre).
Elle permet d’étendre facilement l’ergonomie de manipulation des champs, par exemple en définissant la notion de série temporelle de champs, ou encore les concepts de domaine de définition évoqués dans les spécifications fonctionnelles.
Elle rend immédiat la circulation des données entre modules SALOME, puisque les champs restent accessble par des objets CORBA, en particulier pour la visualisation ou l’export des champs produits par les opérations.
Elle a cependant des inconvénients et/ou limitations:
Elle nécessite l’implémentation d’une classe proxy pour encapsuler tous les appels aux objets SALOME_MED (et donc MEDMEM). Cette interface se limite a priori aux opérations de champs (les opérations algébriques dans un premier temps).
Les champs à manipuler dans une opération donnée doivent être gérés par la même structure MED.
Il est à noter également que les interfaces de programmation de SALOMEMED (interface CORBA pour MEDMEM) devront être étendues pour permettre des requêtes de manipulations de champs (fonctions addition, soustraction, multiplication, …). Pas de contrainte ici sur l’ergonomie puisque la manipulation par l’utilisateur se fera au niveau des classes proxy uniquement.
Hypothèses:
On tente ici une maquette qui exploite dans la mesure du possible le fonctionnement actuel du module MED, en particulier la gestion des données dans l’étude.
Dans une deuxième version, on pourra examiner sérieusement la révision de la gestion des données dans le module, quitte à la spécifier et maquetter dans XMED pour intégration ultérieure dans MED. Exemple:
Pouvoir gérer plusieurs structures med dans l’étude.
Enfin, on exploite MEDMEM en l’état. Pour les besoins de la gestion des données (gestion des chargements des champs en particulier, références croisées pour retrouver le med à partir du champ par exemple, …), il pourra être nécessaire de faire évoluer MEDMEM. Il faut pouvoir par ailleurs gérer indifféremment une structure med (et les champs qui y sont associés) qu’elle soit créée en mémoire from scratch ou chargée d’un fichier (donc attention avec les opérations de lecture read(), sur les maillages comme sur les champs). La structure med permet d’obtenir les méta données (meta-field par exemple) mais ne permet pas de savoir si les données sont physiquement chargées ou pas.
Révisions:
XMED svn revision 21 + tarball MED_SRC-20101014-15h26m.tgz. Première version qui permet d’importer un champ dans la console python sous la forme d’un FieldProxy. Ne permet pas encore de faire des opérations. Introduction dans le module MED de l’interface MEDOP pour prendre en charge les opérations sur les champs.
20101019 : Maquette de démonstration pour l’addition
Cette maquette implémente une solution technique de bout en bout (de l’interface python aux objets MEDMEM, en passant par le fieldproxy puis les servants CORBA pour les operations, …) mais sur le périmètre de l’addition de champs sur tout leur domaine de définition et pour un pas de temps donné.
Limitations:
gére l’addition de champs de type double uniquement (parceque le reste n’est pas implémenté)
Révisions:
XMED: svn révision 25
MED: cvs tag BR_medop_20101019
20101020: Fonctions complémentaires
Cette version test la faisabilité des fonctions complémentaires pour accompagner la manipulation de champs. Cela comprend en particulier:
la sauvegarde des champs produits dans un fichier med (un champ ou toute la structure med). Pour cela, on définit un med proxy comme l’extention du SALOME_MED::MED (prévir plutôt d’implémenter ce type de fonction au niveau C++ pour permettre un usage au niveau du GUI C++?).
la visualisation d’un champ au moyen du module VISU.
des fonctions d’aide interactives pour assister l’utilisateur dans la console de manipulation des champs.
Questions:
peut-on sauvegarder un champ unique?
peut-on faire en sorte que ce soit l’affectation à une variable qui provoque l’ajout du champ à la structure med (ou plus exactement qui supprime tous les champs intermédiaires).
Révision:
XMED: svn revision 31
MED: cvs tag BR_medop_20101025
20110606: commit avant transfert dans git
XMED: svn revision 53
Les parties de MED utiles à MEDOP seront reversées dans XMED dans une première étape, puis le tout dans MED 6 au final.
