ANNEXE: Note de travail concernant le chantier XMED 2012
Analyse preliminaire pour le chantier 2012
La figure imposée pour le chantier 2012 est l’intégration du nouveau module de manipulation de champs dans SALOME 6.6 (objectif CEA), en préparation de la mise en exploitation dans SALOME 7 (objectif EDF).
L’état actuel est:
  • Un module SALOME de nom MED intégrant les bibliothèques MEDCoupling, MEDLoader, REMAPPER, mais aussi plusieurs packages logiciels aujourd’hui obsolètes ou amener à disparaître pour l’échéance SALOME7
  • Un module SALOME de nom XMED qui fournit les fonctions graphiques pour la manipulation de champs.
  • Ce module XMED utilise le module VISU pour les vue de contrôle.
La cible est:
  • Un module unique (nom à définir, par exemple MEDOP) débarrassé des packages logiciels obsolètes et intégrant les fonctions graphiques (GUI et TUI).
  • L’utilisation du module PARAVIS (au lieu de VISU) pour les vues de contrôle.
  • L’intégration de MEDCoupling avec YACS (port MED dans YACS par exemple).
A examiner:
  • voir les attendus concernant les ports MED dans YACS
  • interface PARAVIS: utilisation du viewer (et de l’API python) sans chargement du GUI
Tâches de développement
20120904: Migrer XMED dans MED
Plan de travail:
  • Migration des composants + test
20120904: Nettoyage de XSALOME
status:
en cours
  • Supprimer les vieilleries de XSALOME:
    • StdHelper -> Basic_Utils (KERNEL)
20120829: mise en place du chantier 2012
status:
terminé
L’objectif de cette première étape est de reverser le prototype 2011 (module XMED indépendant) dans la branche V6_main du module MED. On peut procéder de la manière suivante:
  • update de XMED (et XSALOME utilisé par XMED) pour fonctionnement sur V6_main
  • Eliminer la dépendance à XSALOME
  • Supprimer la gestion des multiversion SALOME5/6 au niveau de l’engine
Avertissement
TODO: refaire le point sur les tâches initiées en 2011
