11.2. Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters »
Chaque algorithme peut être contrôlé en utilisant des options ou des paramètres particuliers. Ils sont donnés à travers la commande optionnelle « Parameters » incluse dans la commande obligatoire « AlgorithmParameters ».
Il existe plusieurs méthodes pratiques pour fournir ces options, que ce soit en utilisant l’interface graphique EFICAS d’ADAO (GUI) ou l’interface textuelle (TUI). La méthode est déterminée de la manière suivante :
Soit en interface graphique (GUI), à l’aide du mot-clé « Parameters » dans la commande « AlgorithmParameters », qui permet de choisir entre « Defaults » (utilisation de mots-clés explicites pré-remplis par les valeurs par défaut des paramètres) et « Dict » (utilisation d’un dictionnaire pour renseigner les mots-clés nécessaires),
Soit en interface graphique (GUI), uniquement dans le cas « Dict » de « Parameters », par le mot-clé « FROM » inclus qui permet de choisir entre une entrée par chaîne de caractères ou une entrée par fichier de script Python.
Soit en interface textuelle (TUI), à l’aide du mot-clé « Parameters » dans la commande « AlgorithmParameters », de manière semblable à l’interface graphique, en renseignant les mots-clés explicites décrits dans la documentation de chaque algorithme.
Soit en interface textuelle (TUI), à l’aide du mot-clé « Parameters » dans la commande « AlgorithmParameters », en fournissant un script contenant un dictionnaire similaire aux méthodes deux et trois et compatibles avec ces entrées en GUI.
Ces deux dernières options sont celles que l’on peut utiliser dans l’interface textuelle (TUI) de manière similaire et compatible aux deux précédentes basées sur l’interface graphique (GUI).
Si une option ou un paramètre est spécifié par l’utilisateur pour un algorithme qui ne la supporte pas, cette option est simplement ignorée (laissée inutilisée) et ne bloque pas le traitement. La signification des acronymes ou des noms particuliers peut être trouvée dans l’index ou dans le Glossaire.
11.2.1. Première méthode (GUI) : utiliser les mots-clés explicites pré-remplis
Pour donner les valeurs des paramètres par les mots-clés explicites pré-remplis, directement dans l’interface graphique, l’utilisateur sélectionne le type « Defaults » dans le mot-clé « Parameters », puis les mots-clés dans la liste prévue « Parameters[Algo] » qui apparaît, associée à l’algorithme choisi, comme montré dans la figure qui suit :
Chaque paramètre est optionnel, et il présente sa valeur par défaut lorsqu’il est sélectionné par l’utilisateur. On peut alors modifier sa valeur, ou la renseigner dans le cas de listes par exemple.
C’est la manière recommandée pour modifier uniquement une partie des paramètres algorithmiques de manière sûre. Cette méthode ne permet de définir que les paramètres autorisés pour un algorithme donné, et les valeurs définies ne sont pas conservées si l’utilisateur change d’algorithme.
Cette méthode n’est naturellement pas utilisable en interface TUI.
11.2.2. Deuxième méthode (GUI) : utiliser une chaîne de caractères dans l’interface graphique
Pour donner les valeurs des paramètres par une chaîne de caractères, directement dans l’interface graphique, l’utilisateur sélectionne le type « Dict » dans le mot-clé « Parameters », puis le type « String » dans le mot-clé « FROM » de la commande « Dict » qui apparaît, comme montré dans la figure qui suit :
Dans le champ de saisie, il faut utiliser des guillemets simples pour une définition standard de dictionnaire, comme par exemple:
'{"MaximumNumberOfIterations":25,"SetSeed":1000}'
C’est la manière recommandée pour définir des paramètres algorithmiques. Cette méthode permet en particulier de conserver des options ou des paramètres pour d’autres algorithmes que celui que l’on utilise au moment présent. Cela facilite le changement d’algorithme ou la conservation de valeurs par défaut différentes des défauts standards.
11.2.3. Troisième méthode (GUI) : utiliser un fichier externe de script Python
Pour donner les valeurs des paramètres par un fichier de script Python externe, l’utilisateur sélectionne dans l’interface graphique le type « Dict » dans le mot-clé « Parameters », puis le type « Script » dans le mot-clé « FROM » de la commande « Dict » qui apparaît, comme montré dans la figure qui suit :
Ce fichier script Python externe, nommé par exemple ici myParameters.py,
doit définir une variable de type dictionnaire au nom imposé « Parameters » ou
« AlgorithmParameters », à la manière de l’exemple qui suit :
AlgorithmParameters = {
"MaximumNumberOfIterations" : 25,
"StoreSupplementaryCalculations" : [
"CurrentState",
"APosterioriCovariance",
"OMA",
De plus, le fichier peut contenir d’autres commandes Python. Cette méthode permet aussi, comme la précédente, de conserver de manière externe des options ou des paramètres pour d’autres algorithmes que celui que l’on utilise.
11.2.4. Quatrième méthode (TUI) : utiliser les mots-clés explicites documentés
Dans l’interface textuelle (TUI), le contrôle des algorithmes se fait en utilisant la commande « setAlgorithmParameters ». Elle permet de renseigner ou de définir les mots-clés décrits dans la documentation de chaque cas de calcul ADAO. Pour mémoire, ces mots-clés sont les mêmes que ceux qui sont présentés dans l’interface graphique.
Pour cela, un dictionnaire des couples « mot-clé/valeurs » peut être donné comme
argument du mot-clé « Parameters » de la commande. Pour un cas de calcul TUI
nommé par exemple case, la syntaxe ressemble au code suivant :
case.setAlgorithmParameters(
Algorithm='3DVAR',
Parameters={
"CurrentState",
"OMA",
Les valeurs des arguments peuvent évidemment provenir d’évaluations Python ou de variables précédemment définies, facilitant l’insertion des commandes ADAO dans le flot du scripting Python d’une étude.
11.2.5. Cinquième méthode (TUI) : utiliser un fichier externe de script Python
Dans l’interface textuelle (TUI), un fichier peut être donné comme argument de
manière identique et compatible avec la troisième méthode dédiée à l’interface
graphique (GUI). Un fichier externe de script Python nommé myParameters.py,
et contenant par exemple les informations déjà mentionnées pour la troisième
méthode, est le suivant :
"CurrentState",
"OMA",
Pour un cas de calcul TUI nommé par exemple case, qui doit lire ce
fichier, la commande en interface textuelle utilise l’argument « Script » sous
la forme suivante :
case.setAlgorithmParameters( Algorithm = "3DVAR", Script = "myParameters.py" )
De manière alternative et complètement équivalente, pour être conforme à la
définition requise par la commande « setAlgorithmParameters », on peut utiliser
dans le script Python externe myParameters.py la dénomination
« Parameters » à la place de « AlgorithmParameters » sous la forme :
Parameters = {
"CurrentState",
"OMA",
La commande de chargement en interface textuelle reste identique. On peut aussi rajouter dans le script externe le nom de l’algorithme avec son propre mot-clé « Algorithm » (qui dans ce cas est requis, et qui ne peut pas être inclus comme une option dans « AlgorithmParameters ») :
Algorithm='3DVAR'
Parameters = {
"CurrentState",
"OMA",
La commande de chargement en interface textuelle se simplifie alors pour ne plus comporter qu’un seul argument :
case.setAlgorithmParameters(Script = "myParameters.py")
Cette dernière forme est la plus simple pour paramétrer entièrement les entrées d’algorithmes dans un script Python externe, qui peut ainsi être contrôlé ou généré par un processus plus vaste de construction d’étude incluant les commandes ADAO.
