15.5. Liste des commandes et mots-clés pour un cas orienté tâche ou étude dédiée
On résume ici l’ensemble des commandes et des mots-clés disponibles pour décrire un cas orienté tâche ou étude dédiée en évitant les particularités de chaque algorithme. C’est donc un inventaire commun des commandes.
Tous les termes possibles, imbriqués ou non, sont classés par ordre alphabétique. Ils ne sont pas obligatoirement requis pour tous les algorithmes. Les commandes ou mots-clés disponibles sont les suivants:
- AlgorithmParameters
Dictionnaire. La variable définit l’algorithme d’assimilation de données ou d’optimisation choisi par le mot-clé « Algorithm », et ses éventuels paramètres optionnels. Les choix potentiels par ce mot-clé « Algorithm » sont disponibles à travers l’interface graphique ou dans la documentation de référence contenant une sous-section spécifique pour chacun d’eux. Il existe par exemple le « 3DVAR », le « Blue », etc. De manière facultative, la commande permet aussi d’ajouter des paramètres pour contrôler l’algorithme choisi. Leurs valeurs sont définies explicitement ou dans un objet de type « Dict ». On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour l’usage détaillé de cette partie de la commande.
- Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté
. Sa valeur est définie comme un objet
de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
- Debug
Valeur booléenne. La variable définit le niveau de sorties et d’informations intermédiaires de débogage. Les choix sont limités entre 0 (pour False) et 1 (pour True).
Exemple :
{"Debug":False}
- Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
- ObservationOperator
en
résultats
paire
- Observers
Liste de fonctions liées à des variables. La variable permet de définir des observateurs internes, qui sont des fonctions liées à une variable particulière d’algorithme, qui sont exécutées chaque fois que cette variable est modifiée. C’est une manière pratique de suivre des variables d’intérêt durant le processus d’assimilation de données ou d’optimisation, en l’affichant ou en la traçant, etc. Des exemples courants (squelettes ou « templates ») sont fournis pour aider l’utilisateur ou pour faciliter l’élaboration d’un cas.
- StudyName
Chaîne de caractères. La variable est une chaîne de caractères quelconque pour identifier ou décrire l’étude ADAO par un nom ou une déclaration.
- StudyRepertory
Chaîne de caractères. Si il existe, le répertoire désigné par cette chaîne de caractères est utilisé comme base pour les calculs, et il est aussi utilisé pour trouver les fichiers de script qui sont définis par nom sans répertoire, qui peuvent définir certaines variables.
