14.8. Algorithme de vérification « LocalSensitivityTest »
14.8.1. Description
Cet algorithme permet d’établir la valeur de la Jacobienne de l’opérateur d’observation \mathcal{H} par rapport aux variables d’entrée \mathbf{x}. Cet opérateur intervient dans la relation :
\mathbf{y} = \mathcal{H}(\mathbf{x})
(voir [DocT] Une brève introduction à l’Assimilation de Données et à l’Optimisation pour de plus amples explications). Cette jacobienne est l’opérateur linéarisé (ou opérateur tangent) \mathbf{H} de \mathcal{H} autour du point de vérification choisi.
14.8.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
  • Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
  • Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme interne, mais utilisent la dérivation numérique d’opérateur(s) qui est, elle, parallélisable. L’interaction potentielle, entre le parallélisme de la dérivation numérique, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
14.8.3. Commandes requises et optionnelles
CheckingPoint
Vecteur. La variable désigne le vecteur utilisé comme l’état autour duquel réaliser le test requis, noté \mathbf{x}, similaire à l’ébauche \mathbf{x}^b. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
Remarque : l’observation n’étant utilisé que pour renforcer la vérification des dimensions, elle peut donc être fournie comme un vecteur non réaliste de la bonne taille. Exemple : numpy.ones(<nombre d'observations>)
ObservationOperator
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’observation, usuellement noté H, qui transforme les paramètres d’entrée \mathbf{x} en résultats \mathbf{y} qui sont à comparer aux observations \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas de vérification. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
SetDebug
Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du mode de débogage durant l’évaluation de la fonction ou de l’opérateur. La valeur par défaut est « False », les choix sont « True » ou « False ».
Exemple : {"SetDebug":False}
StoreSupplementaryCalculations
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « CurrentState », « JacobianMatrixAtCurrentState », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple : {"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}
14.8.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
En sortie, après exécution de l’algorithme, on dispose d’informations et de variables issues du calcul. La description des Variables et informations disponibles en sortie indique la manière de les obtenir, par la méthode nommée get, depuis la variable « ADD » du post-processing en interface graphique, ou depuis le cas en interface textuelle. Les variables d’entrée, mises à disposition de l’utilisateur en sortie pour faciliter l’écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans un Inventaire des informations potentiellement disponibles en sortie.
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice jacobienne de dérivées partielles de la sortie de l’opérateur d’observation par rapport aux paramètres d’entrée, une colonne de dérivées par paramètre. Le calcul est effectué à l’état courant.
Exemple: gradh = ADD.get("JacobianMatrixAtCurrentState")[-1]
CurrentState
Exemple : xs = ADD.get("CurrentState")[:]
Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]
14.8.5. Voir aussi
