14.14. Algorithme de vérification « TangentTest »
14.14.1. Description
Cet algorithme permet de vérifier la qualité de l’opérateur tangent, en
calculant un résidu dont les propriétés théoriques sont connues. Le test est
applicable à un opérateur quelconque, d’évolution
comme
d’observation
Pour toutes les formules, avec
le point courant de
vérification, on prend
et
avec
un paramètre
utilisateur de mise à l’échelle, par défaut à 1.
est l’opérateur ou
le code de calcul (qui est ici défini par la commande d’opérateur d’observation
« ObservationOperator »).
On observe le résidu suivant, provenant du rapport d’incréments utilisant l’opérateur linéaire tangent :
qui doit rester stable en
jusqu’à ce que l’on atteigne la
précision du calcul.
Lorsque
est inférieur ou égal à une valeur stable lorsque
varie, le tangent est valide, jusqu’à ce que l’on atteigne la
Si
est très faible, le code de calcul
est
vraisemblablement linéaire ou quasi-linéaire (ce que l’on peut vérifier par
l”Algorithme de vérification « LinearityTest »), et le tangent est valide jusqu’à
ce que l’on atteigne la précision du calcul.
14.14.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
14.14.3. Commandes requises et optionnelles
- CheckingPoint
Vecteur. La variable désigne le vecteur utilisé comme l’état autour duquel réaliser le test requis, noté
, similaire à l’ébauche
ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le
booléen « Stored » associé en entrée.
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas de vérification. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- AmplitudeOfInitialDirection
Valeur réelle. Cette clé indique la mise à l’échelle de la perturbation initiale construite comme un vecteur utilisé pour la dérivée directionnelle autour du point nominal de vérification. La valeur par défaut est de 1, ce qui signifie qu’il n’y a aucune mise à l’échelle. Il est utile de modifier cette valeur, et en particulier de la diminuer dans le cas où les perturbations les plus grandes sortent du domaine de définition de la fonction.
Exemple :
{"AmplitudeOfInitialDirection":0.5}
- AmplitudeOfTangentPerturbation
Valeur réelle. Cette clé indique l’amplitude numérique relative de la perturbation utilisée pour estimer la valeur tangente de l’opérateur au point d’évaluation, i.e. sa dérivée directionnelle. Le défaut conservatif est de 1.e-2 i.e. 1%, et il est fortement recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels, en diminuant sa valeur de plusieurs ordres de grandeur.
Exemple :
{"AmplitudeOfTangentPerturbation":1.e-2}
- EpsilonMinimumExponent
Valeur entière. Cette clé indique la valeur de l’exposant minimal du coefficient en puissance de 10 qui doit être utilisé pour faire décroître le multiplicateur de l’incrément. La valeur par défaut est de -8, et elle doit être négative entre 0 et -20. Par exemple, la valeur par défaut conduit à calculer le résidu de la formule avec un incrément fixe multiplié par 1.e0 jusqu’à 1.e-8.
Exemple :
{"EpsilonMinimumExponent":-12}
- InitialDirection
Vecteur. Cette clé indique la direction vectorielle utilisée pour la dérivée directionnelle autour du point nominal de vérification. Cela doit être un vecteur de la même taille que celle du point de vérification. Si elle n’est pas spécifiée, la direction par défaut est une perturbation vectorielle autour de zéro de la même taille que le point de vérification.
Exemple :
{"InitialDirection":[0.1,0.1,100.,3}pour un espace d’état de dimension 4
- NumberOfPrintedDigits
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de décimales de précision pour les affichages de valeurs réelles. La valeur par défaut est 5, avec un minimum de 0.
Exemple :
{"NumberOfPrintedDigits":5}
- SetSeed
Valeur entière. Cette clé permet de donner un nombre entier pour fixer la graine du générateur aléatoire utilisé dans l’algorithme. Par défaut, la graine est laissée non initialisée, et elle utilise ainsi l’initialisation par défaut de l’ordinateur, qui varie donc à chaque étude. Pour assurer la reproductibilité de résultats impliquant des tirages aléatoires, il est fortement conseillé d’initialiser la graine. Une valeur simple est par exemple 123456789. Il est conseillé de mettre un entier à plus de 6 ou 7 chiffres pour bien initialiser le générateur aléatoire.
Exemple :
{"SetSeed":123456789}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « CurrentState », « Residu », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple :
14.14.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
- Residu
Liste de valeurs. Chaque élément est la valeur du résidu particulier vérifié lors du déroulement de l’algorithme, selon l’ordre des tests effectués.
Exemple :
r = ADD.get("Residu")[:]
- CurrentState
Exemple :
- Residu
Exemple :
Exemple :
14.14.5. Voir aussi
