14.9. Algorithme de vérification « ObservationSimulationComparisonTest »
14.9.1. Description
Cet algorithme permet d’analyser de manière simple la stabilité de l’écart
entre des mesures et le calcul d’un opérateur
, lors de son exécution.
L’opérateur est quelconque, et il peut donc être celui d’observation
comme celui d’évolution
, pourvu qu’il
soit fourni dans chaque cas selon les Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur.
L’opérateur
est considéré comme dépendant d’une variable vectorielle
et restituant une autre variable vectorielle
L’algorithme vérifie que l’écart est stable, que l’opérateur fonctionne correctement et que son appel se déroule de manière compatible avec son usage dans les algorithmes d’ADAO. De manière pratique, il permet d’appeler une ou plusieurs fois l’opérateur, en activant ou non le mode « debug » lors de l’exécution. Il est très similaire dans son fonctionnement courant à un Algorithme de vérification « FunctionTest » mais il teste la stabilité de l’écart mesures-calculs.
Une statistique sur les vecteurs
en entrée et
en sortie, et potentiellement sur la fonctionnelle d’erreur
standard d’assimilation de données
, est indiquée lors de chaque
exécution de l’opérateur, et une autre statistique globale est fournie de
manière récapitulative à la fin. La précision d’affichage est contrôlable pour
permettre l’automatisation des tests d’opérateur. Il peut être aussi utile de
vérifier préalablement les entrées elles-mêmes avec le test prévu
Algorithme de vérification « InputValuesTest ».
14.9.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
14.9.3. Commandes requises et optionnelles
- CheckingPoint
Vecteur. La variable désigne le vecteur utilisé comme l’état autour duquel réaliser le test requis, noté
, similaire à l’ébauche
ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le
booléen « Stored » associé en entrée.
- BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée
un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type
« DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
- Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
- ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée
. Cette matrice est
définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou
de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas de vérification. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- NumberOfPrintedDigits
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de décimales de précision pour les affichages de valeurs réelles. La valeur par défaut est 5, avec un minimum de 0.
Exemple :
{"NumberOfPrintedDigits":5}
- NumberOfRepetition
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de fois où répéter l’évaluation de la fonction. La valeur par défaut est 1.
Exemple :
{"NumberOfRepetition":3}
- SetDebug
Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du mode de débogage durant l’évaluation de la fonction ou de l’opérateur. La valeur par défaut est « False », les choix sont « True » ou « False ».
Exemple :
{"SetDebug":False}
- ShowElementarySummary
Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du calcul et de l’affichage d’un résumé à chaque évaluation élémentaire du test. La valeur par défaut est « True », les choix sont « True » ou « False ».
Exemple :
{"ShowElementarySummary":False}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « CostFunctionJ », « CostFunctionJb », « CostFunctionJo », « CurrentState », « Innovation », « InnovationAtCurrentState », « OMB », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple :
14.9.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
Aucune (messages ou statistiques sont néanmoins affichés)
- CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart
choisie.Exemple :
J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
- CostFunctionJb
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie
n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.Exemple :
Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
- CostFunctionJo
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.Exemple :
Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
- CurrentState
Exemple :
- Innovation
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.
Exemple :
d = ADD.get("Innovation")[-1]
- InnovationAtCurrentState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.
Exemple :
ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
- OMB
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état d’ébauche dans l’espace des observations.
Exemple :
omb = ADD.get("OMB")[-1]
Exemple :
14.9.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
Cet exemple permet d’analyser le lancement (répété) d’un opérateur de
simulation
explicitement donné sous forme matricielle
(décrit pour le test par la commande d’observation « ObservationOperator »),
appliqué à un état particulier
sur lequel le tester (décrit
pour le test par la commande « CheckingPoint »), comparé à des mesures
(décrit pour le test par la commande « Observation ») par la
différence OMB = y - F(x) (Observation minus evaluation at Background) et la
fonction de coût standard d’assimilation des données J.
Le test est répété un nombre paramétrable de fois, et une statistique finale permet de vérifier rapidement le bon comportement de l’opérateur. Le diagnostic le plus simple consiste à vérifier, à la toute fin de l’affichage, l’ordre de grandeur des variations des valeurs indiquées comme la moyenne des différences entre les sorties répétées et leur moyenne, sous la partie titrée ici « Launching statistical summary calculation for 5 states ». Pour un opérateur satisfaisant, les valeurs de différences à la moyenne et les écarts-types doivent être proches du zéro numérique.
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import array, eye, ones
from adao import adaoBuilder
case = adaoBuilder.New()
case.set("CheckingPoint", Vector = array([0., 1., 2.]) )
case.set("Observation", Vector = ones(3) )
case.set("ObservationOperator", Matrix = 1/3 * eye(3) )
case.setAlgorithmParameters(
Algorithm="ObservationSimulationComparisonTest",
Parameters={
"NumberOfRepetition" : 5,
"NumberOfPrintedDigits" : 2,
"ShowElementarySummary":False,
"StoreSupplementaryCalculations": [
"CostFunctionJ",
case.execute()
OBSERVATIONSIMULATIONCOMPARISONTEST
This test allows to analyze the (repetition of the) launch of some
given simulation operator F, applied to one single vector argument x,
and its comparison to observations or measures y through the innovation
difference OMB = y - F(x) (Observation minus evaluation at Background)
and (if required) the data assimilation standard cost function J.
The output shows simple statistics related to its successful execution,
or related to the similarities of repetition of its execution.
===> Information before launching:
Characteristics of input vector X, internally converted:
Type...............: <class 'numpy.ndarray'>
Length of vector...: 3
Minimum value......: 0.00e+00
Maximum value......: 2.00e+00
Mean of vector.....: 1.00e+00
Standard error.....: 8.16e-01
L2 norm of vector..: 2.24e+00
Characteristics of input vector of observations Yobs, internally converted:
Minimum value......: 1.00e+00
Maximum value......: 1.00e+00
Standard error.....: 0.00e+00
L2 norm of vector..: 1.73e+00
===> Beginning of repeated evaluation, without activating debug
===> End of repeated evaluation, without deactivating debug
===> Launching statistical summary calculation for 5 states
===> Statistical analysis of the outputs obtained through sequential repeated evaluations
(Remark: numbers that are (about) under 2e-16 represent 0 to machine precision)
Number of evaluations...........................: 5
Characteristics of the whole set of outputs Y:
Size of each of the outputs...................: 3
Minimum value of the whole set of outputs.....: 0.00e+00
Maximum value of the whole set of outputs.....: 6.67e-01
Mean of vector of the whole set of outputs....: 3.33e-01
Standard error of the whole set of outputs....: 2.72e-01
Characteristics of the vector Ym, mean of the outputs Y:
Size of the mean of the outputs...............: 3
Minimum value of the mean of the outputs......: 0.00e+00
Maximum value of the mean of the outputs......: 6.67e-01
Mean of the mean of the outputs...............: 3.33e-01
Standard error of the mean of the outputs.....: 2.72e-01
Characteristics of the mean of the differences between the outputs Y and their mean Ym:
Size of the mean of the differences...........: 3
Minimum value of the mean of the differences..: 0.00e+00
Maximum value of the mean of the differences..: 0.00e+00
Mean of the mean of the differences...........: 0.00e+00
Standard error of the mean of the differences.: 0.00e+00
===> Statistical analysis of the OMB differences obtained through sequential repeated evaluations
Characteristics of the whole set of OMB differences:
Minimum value of the whole set of differences.: 3.33e-01
Maximum value of the whole set of differences.: 1.00e+00
Mean of vector of the whole set of differences: 6.67e-01
Standard error of the whole set of differences: 2.72e-01
Characteristics of the vector Dm, mean of the OMB differences:
Minimum value of the mean of the differences..: 3.33e-01
Maximum value of the mean of the differences..: 1.00e+00
Mean of the mean of the differences...........: 6.67e-01
Standard error of the mean of the differences.: 2.72e-01
Characteristics of the mean of the differences between the OMB differences and their mean Dm:
===> Statistical analysis of the cost function J values obtained through sequential repeated evaluations
Characteristics of the whole set of data assimilation cost function J values:
Minimum value of the whole set of J...........: 7.78e-01
Maximum value of the whole set of J...........: 7.78e-01
Mean of vector of the whole set of J..........: 7.78e-01
Standard error of the whole set of J..........: 0.00e+00
(Remark: variations of the cost function J only come from the observation part Jo of J)
End of the "OBSERVATIONSIMULATIONCOMPARISONTEST" verification
14.9.6. Voir aussi
