14.11. Algorithme de vérification « ParallelFunctionTest »
14.11.1. Description
Cet algorithme permet d’analyser de manière simple la stabilité d’un opérateur
lors de son exécution en parallèle. L’opérateur est quelconque, et il
peut donc être celui d’observation
comme celui d’évolution
, pourvu qu’il soit fourni dans chaque cas selon les
Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. L’opérateur
est considéré
comme dépendant d’une variable vectorielle
et restituant une
autre variable vectorielle
L’algorithme vérifie que l’opérateur fonctionne correctement et que son appel se déroule de manière compatible avec son usage dans les algorithmes d’ADAO. De manière pratique, il permet d’appeler une ou plusieurs fois l’opérateur, en activant ou non le mode « debug » lors de l’exécution.
Une statistique sur les vecteurs
en entrée et
en sortie est indiquée lors de chaque exécution de
l’opérateur, et une autre statistique globale est fournie de manière
récapitulative à la fin. La précision d’affichage est contrôlable pour
permettre l’automatisation des tests d’opérateur. Il peut être aussi utile de
vérifier préalablement les entrées elles-mêmes avec le test prévu
Algorithme de vérification « InputValuesTest ».
14.11.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Les méthodes proposées par cet algorithme présentent un parallélisme interne, et peuvent donc profiter de ressources informatiques de répartition de calculs. L’interaction potentielle, entre le parallélisme interne des méthodes, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
14.11.3. Commandes requises et optionnelles
- CheckingPoint
Vecteur. La variable désigne le vecteur utilisé comme l’état autour duquel réaliser le test requis, noté
, similaire à l’ébauche
ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le
booléen « Stored » associé en entrée.
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas de vérification. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- NumberOfPrintedDigits
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de décimales de précision pour les affichages de valeurs réelles. La valeur par défaut est 5, avec un minimum de 0.
Exemple :
{"NumberOfPrintedDigits":5}
- NumberOfRepetition
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de fois où répéter l’évaluation de la fonction. La valeur par défaut est 1.
Exemple :
{"NumberOfRepetition":3}
- SetDebug
Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du mode de débogage durant l’évaluation de la fonction ou de l’opérateur. La valeur par défaut est « False », les choix sont « True » ou « False ».
Exemple :
{"SetDebug":False}
- ShowElementarySummary
Valeur booléenne. La variable conduit à l’activation, ou pas, du calcul et de l’affichage d’un résumé à chaque évaluation élémentaire du test. La valeur par défaut est « True », les choix sont « True » ou « False ».
Exemple :
{"ShowElementarySummary":False}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « CurrentState », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple :
14.11.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
Aucune (messages ou statistiques sont néanmoins affichés)
- CurrentState
Exemple :
Exemple :
14.11.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
Cet exemple décrit le test du bon fonctionnement d’un opérateur quelconque, et
que son appel se déroule de manière compatible avec son usage courant en
parallèle dans les algorithmes d’ADAO. Les information nécessaires sont
minimales, à savoir ici un opérateur
(décrit pour le test par la
commande d’observation « ObservationOperator »), et un état
sur lequel le tester (décrit pour le test par la commande
« CheckingPoint »).
Le test est répété un nombre paramétrable de fois, et une statistique finale permet de vérifier rapidement le bon comportement de l’opérateur. Le diagnostic le plus simple consiste à vérifier, à la toute fin de l’affichage, l’ordre de grandeur des valeurs indiquées comme la moyenne des différences entre les sorties répétées et leur moyenne, sous la partie titrée « Characteristics of the mean of the differences between the outputs Y and their mean Ym ». Pour un opérateur satisfaisant, ces valeurs doivent être proches du zéro numérique.
Il peut être utile de s’assurer que l’évaluation de l’opérateur est réalisée réellement en parallèle, et par exemple qu’il n’y a pas d’utilisation forcée d’une accélération du parallélisme, qui éviterait ainsi un véritable test parallèle. Pour cela, il est recommandé d’utiliser systématiquement le paramètre booléen spécial « EnableParallelEvaluations », exclusivement réservé à cet usage, de la commande de déclaration de l’opérateur. L’usage de ce paramètre est illustré dans l’exemple présent.
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy
from adao import adaoBuilder
def SomeOperator( x ):
return numpy.dot(numpy.eye(x.size), numpy.ravel(x))
case = adaoBuilder.New()
case.setAlgorithmParameters(
Algorithm="ParallelFunctionTest",
Parameters={
"NumberOfRepetition" : 50,
"NumberOfPrintedDigits" : 2,
"ShowElementarySummary":False,
case.setCheckingPoint( Vector = range(30) )
case.setObservationOperator(
OneFunction = SomeOperator,
Parameters = {
"EnableParallelEvaluations":True,
"NumberOfProcesses":5,
case.execute()
PARALLELFUNCTIONTEST
This test allows to analyze the (repetition of the) launch of some
given simulation operator F, applied to one single vector argument x,
in a parallel way.
The output shows simple statistics related to its successful execution,
or related to the similarities of repetition of its execution.
===> Information before launching:
Characteristics of input vector X, internally converted:
Type...............: <class 'numpy.ndarray'>
Length of vector...: 30
Minimum value......: 0.00e+00
Maximum value......: 2.90e+01
Mean of vector.....: 1.45e+01
Standard error.....: 8.66e+00
L2 norm of vector..: 9.25e+01
===> Beginning of repeated evaluation, without activating debug
Appending the input vector to the agument set to be evaluated in parallel
===> Launching operator parallel evaluation for 50 states
===> End of operator parallel evaluation for 50 states
===> End of repeated evaluation, without deactivating debug
===> Launching statistical summary calculation for 50 states
===> Statistical analysis of the outputs obtained through parallel repeated evaluations
(Remark: numbers that are (about) under 2e-16 represent 0 to machine precision)
Number of evaluations...........................: 50
Characteristics of the whole set of outputs Y:
Size of each of the outputs...................: 30
Minimum value of the whole set of outputs.....: 0.00e+00
Maximum value of the whole set of outputs.....: 2.90e+01
Mean of vector of the whole set of outputs....: 1.45e+01
Standard error of the whole set of outputs....: 8.66e+00
Characteristics of the vector Ym, mean of the outputs Y:
Size of the mean of the outputs...............: 30
Minimum value of the mean of the outputs......: 0.00e+00
Maximum value of the mean of the outputs......: 2.90e+01
Mean of the mean of the outputs...............: 1.45e+01
Standard error of the mean of the outputs.....: 8.66e+00
Characteristics of the mean of the differences between the outputs Y and their mean Ym:
Size of the mean of the differences...........: 30
Minimum value of the mean of the differences..: 0.00e+00
Maximum value of the mean of the differences..: 0.00e+00
Mean of the mean of the differences...........: 0.00e+00
Standard error of the mean of the differences.: 0.00e+00
End of the "PARALLELFUNCTIONTEST" verification
14.11.6. Voir aussi
