13.4. Algorithme de calcul « DerivativeFreeOptimization »
13.4.1. Description
Cet algorithme réalise une estimation de l’état d’un système par minimisation
sans gradient d’une fonctionnelle d’écart
, en utilisant une méthode
de recherche par approximation de type simplexe ou similaire. C’est une méthode
qui n’utilise pas les dérivées de la fonctionnelle d’écart.
Elle entre dans la même catégorie que les Algorithme de calcul « DifferentialEvolution », Algorithme de calcul « ParticleSwarmOptimization », Algorithme de calcul « SimulatedAnnealing », Algorithme de calcul « TabuSearch ».
C’est une méthode d’optimisation mono-objectif permettant la recherche du
minimum global d’une fonctionnelle d’erreur
quelconque de type
ou
, avec ou sans pondérations. La
fonctionnelle d’erreur par défaut est celle de moindres carrés pondérés
augmentés, classiquement utilisée en assimilation de données.
13.4.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une recherche non locale du minimum, sans pour autant néanmoins assurer une recherche globale. C’est le cas lorsque les méthodes d’optimisation de recherche locale présentent de plus des capacités permettant d’éviter de rester bloquées par le premier minimum local trouvé. Ces capacités sont parfois heuristiques.
Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme interne ni de dérivation numérique d’opérateur(s), et ne peuvent donc profiter de ressources informatiques de répartition de calculs. Les méthodes sont séquentielles, et un usage éventuel des ressources du parallélisme est donc réservé aux opérateurs d’observation ou d’évolution, donc aux codes de l’utilisateur.
Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur un ou plusieurs critères de résidu ou de nombre. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de convergence actifs simultanément.
Le résidu peut être une mesure standard basée sur un écart ( »écart calculs-mesures » par exemple), ou une valeur remarquable liée à l’algorithme ( »nullité d’un gradient » par exemple).
Le nombre est fréquemment un élément remarquable lié à l’algorithme, comme un nombre d’itérations ou un nombre d’évaluations, mais cela peut aussi être par exemple un nombre de générations pour un algorithme évolutionnaire.
Il convient de régler soigneusement les seuils de convergence, pour limiter le coût calcul global de l’algorithme, ou pour assurer une adaptation de la convergence au cas physique traité.
13.4.3. Commandes requises et optionnelles
- Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté
. Sa valeur est définie comme un objet
de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
- BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée
un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type
« DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est
- EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’évolution, usuellement notée
. Sa valeur est
définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou
de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
- EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle, usuellement noté
, qui décrit un pas élémentaire d’évolution
dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type
paire
- Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
- ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée
. Cette matrice est
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- Bounds
Liste de paires de valeurs réelles. Cette clé permet de définir des paires de bornes supérieure et inférieure pour chaque variable d’état optimisée. Les bornes doivent être données par une liste de liste de paires de bornes inférieure/supérieure pour chaque variable, avec une valeur
Nonechaque fois qu’il n’y a pas de borne. Les bornes peuvent toujours être spécifiées, mais seuls les optimiseurs sous contraintes les prennent en compte. Si la liste est vide, cela équivaut à une absence de bornes.Exemple :
{"Bounds":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,None],[None,None]]}
- CostDecrementTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus itératif d’optimisation lorsque la fonction coût décroît moins que cette tolérance au dernier pas. La valeur par défaut est de 1.e-7, et il est recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple :
{"CostDecrementTolerance":1.e-7}
- EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser. Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut est « Parameters ».
Exemple :
{"EstimationOf":"Parameters"}
- MaximumNumberOfFunctionEvaluations
Valeur entière. Cette clé indique le nombre maximum d’évaluations possibles de la fonctionnelle à optimiser. Le défaut est de 15000, qui est une limite arbitraire. Il est ainsi recommandé d’adapter ce paramètre aux besoins pour des problèmes réels. Pour certains optimiseurs, le nombre effectif d’évaluations à l’arrêt peut être légèrement différent de la limite à cause d’exigences de déroulement interne de l’algorithme.
Exemple :
{"MaximumNumberOfFunctionEvaluations":50}
- MaximumNumberOfIterations
Valeur entière. Cette clé indique le nombre maximum d’itérations internes possibles en optimisation itérative. Le défaut est 15000, qui est très similaire à une absence de limite sur ce nombre d’itérations. Il est ainsi recommandé d’adapter ce paramètre aux besoins pour des problèmes réels. Pour certains optimiseurs, le nombre de pas effectif d’arrêt peut être légèrement différent de la limite à cause d’exigences de contrôle interne de l’algorithme. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple :
{"MaximumNumberOfIterations":100}
- Minimizer
Nom prédéfini. Cette clé permet de changer le minimiseur pour l’optimiseur. Le choix par défaut est « BOBYQA », et les choix possibles sont « BOBYQA » (minimisation, avec ou sans contraintes, par approximation quadratique, voir [Powell09]), « COBYLA » (minimisation, avec ou sans contraintes, par approximation linéaire, voir [Powell94] [Powell98]). « NEWUOA » (minimisation, avec ou sans contraintes, par approximation quadratique itérative, voir [Powell04]), « POWELL » (minimisation, sans contraintes, de type directions conjuguées, voir [Powell64]), « SIMPLEX » (minimisation, avec ou sans contraintes, de type Nelder-Mead utilisant le concept de simplexe, voir [Nelder65] et [WikipediaNM]), « SUBPLEX » (minimisation, avec ou sans contraintes, de type Nelder-Mead utilisant le concept de simplexe sur une suite de sous-espaces, voir [Rowan90]). Seul le minimiseur « POWELL » ne permet pas de traiter les contraintes de bornes, tous les autres en tiennent compte si elles sont présentes dans la définition du cas.
Remarque : la méthode « POWELL » effectue une optimisation par boucles imbriquées interne/externe, conduisant ainsi à un contrôle relaché du nombre d’évaluations de la fonctionnelle à optimiser. Si un contrôle précis du nombre d’évaluations est requis, il faut choisir un autre minimiseur.
Exemple :
{"Minimizer":"BOBYQA"}
- QualityCriterion
Nom prédéfini. Cette clé indique le critère de qualité, qui est minimisé pour trouver l’estimation optimale de l’état. Le défaut est le critère usuel de l’assimilation de données nommé « DA », qui est le critère de moindres carrés pondérés augmentés. Le critère possible est dans la liste suivante, dans laquelle les noms équivalents sont indiqués par un signe « <=> » : [« AugmentedWeightedLeastSquares » <=> « AWLS » <=> « DA », « WeightedLeastSquares » <=> « WLS », « LeastSquares » <=> « LS » <=> « L2 », « AbsoluteValue » <=> « L1 », « MaximumError » <=> « ME » <=> « Linf »]. On pourra se reporter à la section pour Approfondir l’estimation d’état par des méthodes d’optimisation afin de disposer de la définition détaillée de ces critères de qualité.
Exemple :
{"QualityCriterion":"DA"}
- StateVariationTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique la variation relative maximale de l’état lors de l’arrêt par convergence sur l’état. Le défaut est de 1.e-4, et il est recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels.
Exemple :
{"StateVariationTolerance":1.e-4}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « BMA », « CostFunctionJ », « CostFunctionJb », « CostFunctionJo », « CostFunctionJAtCurrentOptimum », « CostFunctionJbAtCurrentOptimum », « CostFunctionJoAtCurrentOptimum », « CurrentIterationNumber », « CurrentOptimum », « CurrentState », « EnsembleOfSimulations », « EnsembleOfStates », « IndexOfOptimum », « Innovation », « InnovationAtCurrentState », « OMA », « OMB », « SimulatedObservationAtBackground », « SimulatedObservationAtCurrentOptimum », « SimulatedObservationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtOptimum », ].
Exemple :
13.4.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
- Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal
en optimisation, une interpolation ou une analyse
en assimilation de données.Exemple :
xa = ADD.get("Analysis")[-1]
- CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart
choisie.Exemple :
J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
- CostFunctionJb
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie
n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.Exemple :
Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
- CostFunctionJo
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.Exemple :
Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
- CurrentState
Exemple :
- Analysis
- BMA
Exemple :
bma = ADD.get("BMA")[-1]
- CostFunctionJ
choisie.Exemple :
- CostFunctionJb
- CostFunctionJo
- CostFunctionJAtCurrentOptimum
. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis
le début.Exemple :
JACO = ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJbAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la
valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie
JbACO = ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJoAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas,
la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.Exemple :
JoACO = ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
- CurrentIterationNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération courant au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé. Il y a une valeur d’index d’itération par pas d’assimilation correspondant à un état observé.
Exemple :
cin = ADD.get("CurrentIterationNumber")[-1]
- CurrentOptimum
Exemple :
xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]
- CurrentState
Exemple :
- EnsembleOfSimulations
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé
. Ce sont des sorties d’opérateur
c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en
terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par
colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si
c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des
points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque
vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du
vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.Exemple :
{"EnsembleOfSimulations":[y1, y2, y3...]}
- EnsembleOfStates
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique
. Ce sont
des entrées d’opérateur
, c’est-à-dire des états courants avant
observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste
est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une
liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou
auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est
implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de
{"EnsembleOfStates":[x1, x2, x3...]}
- IndexOfOptimum
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération de l’optimum obtenu au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce n’est pas nécessairement le numéro de la dernière itération.
Exemple :
ioo = ADD.get("IndexOfOptimum")[-1]
- Innovation
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.
Exemple :
d = ADD.get("Innovation")[-1]
- InnovationAtCurrentState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.
Exemple :
ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
- OMA
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état optimal dans l’espace des observations.
Exemple :
oma = ADD.get("OMA")[-1]
- OMB
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état d’ébauche dans l’espace des observations.
Exemple :
omb = ADD.get("OMB")[-1]
- SimulatedObservationAtBackground
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’ébauche
. C’est
la prévision à partir de l’ébauche, elle est parfois appelée « Dry ».Exemple :
hxb = ADD.get("SimulatedObservationAtBackground")[-1]
- SimulatedObservationAtCurrentOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans l’espace des observations.
Exemple :
hxo = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple :
- SimulatedObservationAtOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation obtenu par l’opérateur d’observation à partir de la simulation d’analyse ou d’état optimal
. C’est l’observation de la prévision à partir de
l’analyse ou de l’état optimal, et elle est parfois appelée « Forecast ».Exemple :
hxa = ADD.get("SimulatedObservationAtOptimum")[-1]
13.4.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
Cet exemple décrit le recalage des paramètres
d’un modèle
d’observation
quadratique. Ce modèle est représenté ici comme une
fonction nommée QuadFunction. Cette fonction accepte en entrée le vecteur
de coefficients
, et fournit en sortie le vecteur
d’évaluation du modèle quadratique aux points de contrôle
internes prédéfinis dans le modèle. Le calage s’effectue sur la base d’un jeu
initial de coefficients (état d’ébauche désigné par Xb dans l’exemple), et
avec l’information
(désignée par Yobs dans l’exemple)
de 5 mesures obtenues à ces mêmes points de contrôle internes. On se place en
expériences jumelles (voir Pour tester une chaîne d’assimilation de données : les expériences jumelles) et les mesures sont
parfaites. On privilégie les observations au détriment de l’ébauche par
l’indication d’une très importante variance d’erreur d’ébauche, ici de
L’ajustement s’effectue en affichant des résultats intermédiaires lors de l’optimisation itérative.
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import array, ravel
def QuadFunction( coefficients ):
Simulation quadratique aux points x : y = a x^2 + b x + c
a, b, c = list(ravel(coefficients))
x_points = (-5, 0, 1, 3, 10)
y_points = []
for x in x_points:
y_points.append( a*x*x + b*x + c )
return array(y_points)
Xb = array([1., 1., 1.])
Yobs = array([57, 2, 3, 17, 192])
print("Résolution du problème de calage")
print("--------------------------------")
print("")
from adao import adaoBuilder
case = adaoBuilder.New()
case.setBackground( Vector = Xb, Stored=True )
case.setBackgroundError( ScalarSparseMatrix = 1.e6 )
case.setObservation( Vector = Yobs, Stored=True )
case.setObservationError( ScalarSparseMatrix = 1. )
case.setObservationOperator( OneFunction = QuadFunction )
case.setAlgorithmParameters(
Algorithm="DerivativeFreeOptimization",
Parameters={
"MaximumNumberOfIterations": 100,
"StoreSupplementaryCalculations": [
"CurrentState",
case.setObserver(
Info=" État intermédiaire en itération courante :",
Template="ValuePrinter",
Variable="CurrentState",
case.execute()
print("")
print("Calage de %i coefficients pour une forme quadratique 1D sur %i mesures"%(
len(case.get("Background")),
len(case.get("Observation")),
print("--------------------------------------------------------------------")
print("")
print("Vecteur d'observation.............:", ravel(case.get("Observation")))
print("État d'ébauche a priori...........:", ravel(case.get("Background")))
print("")
print("Coefficients théoriques attendus..:", ravel((2,-1,2)))
print("")
print("Nombre d'itérations...............:", len(case.get("CurrentState")))
print("Nombre de simulations.............:", len(case.get("CurrentState")))
print("Coefficients résultants du calage.:", ravel(case.get("Analysis")[-1]))
Xa = case.get("Analysis")[-1]
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 4)
plt.figure()
plt.plot((-5,0,1,3,10),QuadFunction(Xb),"b--",label="Simulation à l'ébauche")
plt.plot((-5,0,1,3,10),Yobs, "kX", label="Observation",markersize=10)
plt.plot((-5,0,1,3,10),QuadFunction(Xa),"r-", label="Simulation à l'optimum")
plt.legend()
plt.title("Calage de coefficients", fontweight="bold")
plt.xlabel("Coordonnée arbitraire")
plt.ylabel("Observations")
plt.savefig("simple_DerivativeFreeOptimization.png")
État intermédiaire en itération courante : [1. 1. 1.]
État intermédiaire en itération courante : [2. 1. 1.]
État intermédiaire en itération courante : [1. 2. 1.]
État intermédiaire en itération courante : [1. 1. 2.]
État intermédiaire en itération courante : [0. 1. 1.]
État intermédiaire en itération courante : [1. 0. 1.]
État intermédiaire en itération courante : [1. 1. 0.]
État intermédiaire en itération courante : [1.82475484 1.96682811 1.18582936]
État intermédiaire en itération courante : [1.89559338 0.54235283 1.17221593]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.90222657 -0.20823061 1.83295831]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.94478151 -0.55541624 2.76978872]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.04021458 -1.49397981 2.43813988]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.26677171 -0.58498556 2.84248383]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.9902328 -1.04021448 2.88338819]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.98695318 -0.92116383 2.47695648]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99320312 -1.02368518 2.64731215]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.79473809 -0.96379959 2.44856121]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.98630908 -0.91207212 2.5394595 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99262279 -0.97073591 2.4801914 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99434434 -0.99814626 2.51840027]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.98838712 -0.93500739 2.44986416]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99080633 -0.94768294 2.46780354]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.01588592 -0.97086338 2.47667529]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99098142 -0.96519905 2.48111896]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99157918 -0.97086422 2.47290017]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.9929175 -0.98359308 2.45753186]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99550241 -1.01497755 2.43286745]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99505414 -1.00691754 2.44681334]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.97993261 -1.01100857 2.43408454]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99503312 -1.0022575 2.42298652]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99337049 -0.98139127 2.3984825 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99387512 -0.97303786 2.33457311]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99742055 -0.99371791 2.20738214]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.0002882 -0.98541744 1.96740743]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00047429 -0.99646137 2.01501424]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.0009106 -1.00072301 2.00881512]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.9909278 -1.00127001 2.00860374]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.0009174 -1.00688459 2.01669134]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99994608 -1.00029476 2.00923274]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00031465 -1.00202777 1.98931137]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99389877 -1.00336389 2.01658192]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00003478 -1.00017674 1.99950089]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99970222 -0.99882654 1.99924329]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000228 -0.99960552 1.99820757]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00103142 -1.0000571 1.9985047 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99925894 -1.0009752 1.9986288 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99998604 -0.99994926 2.00089583]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000344 -0.99996363 1.9994818 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99980383 -0.99996386 1.9994693 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 1.99998362 -0.99985392 1.99931575]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000605 -1.00001563 1.9996749 ]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000343 -1.00002045 1.99987483]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000165 -1.0000257 2.00006119]
État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000167 -1.00001085 1.99996478]
Calage de 3 coefficients pour une forme quadratique 1D sur 5 mesures
Vecteur d'observation.............: [ 57. 2. 3. 17. 192.]
État d'ébauche a priori...........: [1. 1. 1.]
Coefficients théoriques attendus..: [ 2 -1 2]
Nombre d'itérations...............: 54
Nombre de simulations.............: 54
Coefficients résultants du calage.: [ 2.00000167 -1.00001085 1.99996478]
Les graphiques illustrant le résultat de son exécution sont les suivants :
13.4.6. Voir aussi
Références bibliographiques :
