Cet algorithme réalise une estimation de l’état d’un système dynamique par un
filtre de Kalman étendu, utilisant un calcul non linéaire de l’observation
d’état et de l’évolution incrémentale (processus). Techniquement, l’estimation
de l’état est réalisée par les équations classiques du filtre de Kalman, en
utilisant à chaque pas la jacobienne obtenue par linéarisation de l’observation
et de l’évolution pour évaluer la covariance d’erreur d’état. Cet algorithme
est donc plus coûteux que le Filtre de Kalman linéaire, mais il est par nature
mieux adapté dès que les opérateurs sont non linéaires, étant par principe
universellement recommandé dans ce cas.
Conceptuellement, on peut représenter le schéma temporel d’action des
opérateurs d’évolution et d’observation dans cet algorithme de la manière
suivante, avec x l’état, P la covariance d’erreur d’état, t le temps
itératif discret :
Fig. 13.1 Schéma temporel des étapes en assimilation de données par filtre de Kalman étendu
Dans ce schéma, l’analyse (x,P) est obtenue à travers la « correction » par
l’observation de la « prévision » de l’état précédent. On remarque qu’il n’y a
pas d’analyse effectuée au pas de temps initial (numéroté 0 dans l’indexage
temporel) car il n’y a pas de prévision à cet instant (l’ébauche est stockée
comme pseudo-analyse au pas initial). Si les observations sont fournies en
série par l’utilisateur, la première n’est donc pas utilisée.
Ce filtre peut aussi être utilisé pour estimer (conjointement ou uniquement)
des paramètres et non pas l’état, auquel cas ni le temps ni l’évolution n’ont
plus de signification. Les pas d’itération sont alors liés à l’insertion d’une
nouvelle observation dans l’estimation récursive. On consultera la section
Approfondir l’assimilation de données pour la dynamique pour les concepts de mise en oeuvre.
Le filtre de Kalman étendu peut tenir compte de bornes sur les états (la
variante est nommée « CEKF », elle est recommandée et elle est utilisée par
défaut), ou être conduit sans aucune contrainte (cette variante est nommée
« EKF », et elle n’est pas recommandée).
13.9.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Pour compléter la description on synthétise ici quelques propriétés notables,
des méthodes de l’algorithme ou de leurs implémentations. Ces propriétés
peuvent avoir une influence sur la manière de l’utiliser ou sur ses
performances de calcul. Pour de plus amples renseignements, on se reportera aux
références plus complètes indiquées à la fin du descriptif de cet algorithme.
Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une
recherche locale du minimum, permettant en théorie d’atteindre un état
localement optimal (par opposition à un état « globalement optimal »).
Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la
fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au
moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire
les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où
les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme
interne, mais utilisent la dérivation numérique d’opérateur(s) qui est, elle,
parallélisable. L’interaction potentielle, entre le parallélisme de la
dérivation numérique, et le parallélisme éventuellement présent dans les
opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur,
doit donc être soigneusement réglée.
Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur
un ou plusieurs critères statiques, fixés par des propriétés algorithmiques
particulières. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de
convergence actifs simultanément.
La propriété algorithmique la plus courante est celle des calculs directs,
qui évaluent la solution à convergence sans itération contrôlable. Il n’y a
aucun seuil de convergence à régler dans ce cas.
Les commandes générales requises, disponibles en édition dans l’interface
graphique ou textuelle, sont les suivantes :
Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation,
usuellement noté . Sa valeur est définie comme un objet
de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs
d’ébauche, usuellement notée . Sa valeur est définie comme
un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type
« DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est
EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a
priori d’évolution, usuellement notée . Sa valeur est
définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou
de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle,
usuellement noté , qui décrit un pas élémentaire d’évolution
dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type
paire .
Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en
assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
ObservationError
priori d’ébauche, usuellement notée . Cette matrice est
ObservationOperator
, qui transforme les paramètres d’entrée en
résultats qui sont à comparer aux observations
paire .
Liste de paires de valeurs réelles. Cette clé permet de définir des paires
de bornes supérieure et inférieure pour chaque variable d’état optimisée. Les
bornes doivent être données par une liste de liste de paires de bornes
inférieure/supérieure pour chaque variable, avec une valeur None chaque
fois qu’il n’y a pas de borne. Les bornes peuvent toujours être spécifiées,
mais seuls les optimiseurs sous contraintes les prennent en compte. Si la
liste est vide, cela équivaut à une absence de bornes.
Exemple :
{"Bounds":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,None],[None,None]]}
ConstrainedBy
Nom prédéfini. Cette clé permet d’indiquer la méthode de prise en compte
des contraintes de bornes. La seule disponible est « EstimateProjection », qui
projette l’estimation de l’état courant sur les contraintes de bornes.
Exemple :
{"ConstrainedBy":"EstimateProjection"}
EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser.
Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une
estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut
est « State ».
Exemple :
{"EstimationOf":"State"}
StoreSupplementaryCalculations
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires,
qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de
l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur
disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux.
La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant
calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les
noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante
(la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite
de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie
« Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [
« Analysis »,
« APosterioriCorrelations »,
« APosterioriCovariance »,
« APosterioriStandardDeviations »,
« APosterioriVariances »,
« BMA »,
« CostFunctionJ »,
« CostFunctionJAtCurrentOptimum »,
« CostFunctionJb »,
« CostFunctionJbAtCurrentOptimum »,
« CostFunctionJo »,
« CostFunctionJoAtCurrentOptimum »,
« CurrentOptimum »,
« CurrentState »,
« CurrentStepNumber »,
« EnsembleOfSimulations »,
« EnsembleOfStates »,
« ForecastCovariance »,
« ForecastState »,
« IndexOfOptimum »,
« InnovationAtCurrentAnalysis »,
« InnovationAtCurrentState »,
« SimulatedObservationAtCurrentAnalysis »,
« SimulatedObservationAtCurrentOptimum »,
« SimulatedObservationAtCurrentState »,
Exemple :
{"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState","Residu"]}
Variant
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir l’une des variantes possibles
pour l’algorithme principal. La variante par défaut est la version contrainte
« CEKF » de l’algorithme original « EKF », et les choix possibles sont
« EKF » (Extended Kalman Filter),
« CEKF » (Constrained Extended Kalman Filter).
Il est fortement recommandé de conserver la valeur par défaut.
Exemple :
{"Variant":"CEKF"}
13.9.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal
en optimisation, une interpolation ou une analyse
en assimilation de données.
Exemple :
xa=ADD.get("Analysis")[-1]
L’ensemble des sorties (conditionnelles ou non) de l’algorithme, classées par
ordre alphabétique, est le suivant :
Analysis
Exemple :
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de corrélations des
erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même
temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a
posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».
Exemple :
apc=ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]
covariances des erreurs a posteriori de l’état optimal.
Exemple :
apc=ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale d’écarts-types
des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
Exemple :
aps=ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale de variances
Exemple :
apv=ADD.get("APosterioriVariances")[-1]
BMA
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre
l’ébauche et l’état optimal.
Exemple :
bma=ADD.get("BMA")[-1]
CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart
choisie.
Exemple :
J=ADD.get("CostFunctionJ")[:]
. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis
le début.
Exemple :
JACO=ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJb
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie
n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.
Exemple :
Jb=ADD.get("CostFunctionJb")[:]
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la
valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie
Exemple :
JbACO=ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJo
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.
Exemple :
Jo=ADD.get("CostFunctionJo")[:]
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas,
la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.
Exemple :
JoACO=ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
CurrentOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est le vecteur d’état optimal au pas de
temps courant au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation
utilisé. Ce n’est pas nécessairement le dernier état.
Exemple :
xo=ADD.get("CurrentOptimum")[:]
CurrentState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état courant utilisé
au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé.
Exemple :
xs=ADD.get("CurrentState")[:]
CurrentStepNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index du pas courant au cours du
déroulement itératif, piloté par la série des observations, de l’algorithme
utilisé. Cela correspond au pas d’observation utilisé. Remarque : ce n’est
pas l’index d’itération courant d’algorithme même si cela coïncide pour des
algorithmes non itératifs.
Exemple :
csn=ADD.get("CurrentStepNumber")[-1]
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de
vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé
. Ce sont des sorties d’opérateur ,
c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en
terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par
colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si
c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des
points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque
vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du
vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.
Exemple :
{"EnsembleOfSimulations":[y1,y2,y3...]}
EnsembleOfStates
vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique . Ce sont
des entrées d’opérateur , c’est-à-dire des états courants avant
observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste
est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une
liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou
auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est
implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de
Exemple :
{"EnsembleOfStates":[x1,x2,x3...]}
ForecastCovariance
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de covariance d’erreur
sur l’état prévu par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de
Exemple :
pf=ADD.get("ForecastCovariance")[-1]
ForecastState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état (ou un ensemble de
vecteurs d’états selon l’algorithme) prévu(s) par le modèle au cours du
déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple :
xf=ADD.get("ForecastState")[:]
IndexOfOptimum
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération de l’optimum obtenu
au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce
n’est pas nécessairement le numéro de la dernière itération.
Exemple :
ioo=ADD.get("IndexOfOptimum")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état
analysé courant. Cette quantité est identique au vecteur d’innovation à
l’état analysé dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple :
da=ADD.get("InnovationAtCurrentAnalysis")[-1]
courant avant analyse.
Exemple :
ds=ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par
l’opérateur d’observation à partir de l’état courant, c’est-à-dire dans
l’espace des observations. Cette quantité est identique au vecteur
d’observation simulé à l’état courant dans le cas d’une assimilation
mono-état.
Exemple :
hxs=ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentAnalysis")[-1]
l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant
au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans
Exemple :
hxo=ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple :
hxs=ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]
