13.12. Algorithme de calcul « NonLinearLeastSquares »
13.12.1. Description
Cet algorithme réalise une estimation d’état par minimisation variationnelle de la fonctionnelle J d’écart classique de « Moindres Carrés » pondérés:
J(\mathbf{x})=(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})^T.\mathbf{R}^{-1}.(\mathbf{y}^o-\mathbf{H}.\mathbf{x})
Il est similaire à un Algorithme de calcul « 3DVAR » privé de sa partie ébauche. L’ébauche, requise dans l’interface, ne sert que de point initial pour la minimisation variationnelle.
Cet algorithme d’optimisation mono-objectif est naturellement écrit pour une estimation unique, sans notion dynamique ou itérative (il n’y a donc pas besoin dans ce cas d’opérateur d’évolution incrémentale, ni de covariance d’erreurs d’évolution). Dans ADAO, il peut aussi être utilisé sur une succession d’observations, plaçant alors l’estimation dans un cadre récursif en partie similaire à un filtre de Kalman. Une estimation standard est effectuée à chaque pas d’observation sur l’état prévu par le modèle d’évolution incrémentale.
Dans tous les cas, il est recommandé de lui préférer un Algorithme de calcul « 3DVAR » pour sa stabilité comme pour son comportement lors de l’optimisation.
13.12.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
  • Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une recherche locale du minimum, permettant en théorie d’atteindre un état localement optimal (par opposition à un état « globalement optimal »).
  • Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
  • Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme interne, mais utilisent la dérivation numérique d’opérateur(s) qui est, elle, parallélisable. L’interaction potentielle, entre le parallélisme de la dérivation numérique, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
  • Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur un ou plusieurs critères de résidu ou de nombre. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de convergence actifs simultanément.
    Le résidu peut être une mesure standard basée sur un écart ( »écart calculs-mesures » par exemple), ou une valeur remarquable liée à l’algorithme ( »nullité d’un gradient » par exemple).
    Le nombre est fréquemment un élément remarquable lié à l’algorithme, comme un nombre d’itérations ou un nombre d’évaluations, mais cela peut aussi être par exemple un nombre de générations pour un algorithme évolutionnaire.
    Il convient de régler soigneusement les seuils de convergence, pour limiter le coût calcul global de l’algorithme, ou pour assurer une adaptation de la convergence au cas physique traité.
13.12.3. Commandes requises et optionnelles
Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté \mathbf{x}^b. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’évolution, usuellement notée \mathbf{Q}. Sa valeur est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle, usuellement noté M, qui décrit un pas élémentaire d’évolution dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).
Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Vector » si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée \mathbf{R}. Cette matrice est définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
ObservationOperator
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’observation, usuellement noté H, qui transforme les paramètres d’entrée \mathbf{x} en résultats \mathbf{y} qui sont à comparer aux observations \mathbf{y}^o. Sa valeur est définie comme un objet de type « Function » ou de type « Matrix ». Dans le cas du type « Function », différentes formes fonctionnelles peuvent être utilisées, comme décrit dans la section Conditions requises pour les fonctions décrivant un opérateur. Si un contrôle U est inclus dans le modèle d’observation, l’opérateur doit être appliqué à une paire (X,U).
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
Bounds
Liste de paires de valeurs réelles. Cette clé permet de définir des paires de bornes supérieure et inférieure pour chaque variable d’état optimisée. Les bornes doivent être données par une liste de liste de paires de bornes inférieure/supérieure pour chaque variable, avec une valeur None chaque fois qu’il n’y a pas de borne. Les bornes peuvent toujours être spécifiées, mais seuls les optimiseurs sous contraintes les prennent en compte. Si la liste est vide, cela équivaut à une absence de bornes.
Exemple : {"Bounds":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,None],[None,None]]}
CostDecrementTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus itératif d’optimisation lorsque la fonction coût décroît moins que cette tolérance au dernier pas. La valeur par défaut est de 1.e-7, et il est recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple : {"CostDecrementTolerance":1.e-7}
EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser. Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut est « Parameters ».
Exemple : {"EstimationOf":"Parameters"}
GradientNormTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus itératif d’optimisation lorsque la norme du gradient est en dessous de cette limite. C’est utilisé uniquement par les optimiseurs sans contraintes. Le défaut est 1.e-5 et il n’est pas recommandé de le changer.
Exemple : {"GradientNormTolerance":1.e-5}
InitializationPoint
Vecteur. La variable désigne un vecteur à utiliser comme l’état initial autour duquel démarre un algorithme itératif. Par défaut, cet état initial n’a pas besoin d’être fourni et il est égal à l’ébauche \mathbf{x}^b. Sa valeur doit permettre de construire un vecteur de taille identique à l’ébauche. Dans le cas où il est fourni, il ne remplace l’ébauche que pour l’initialisation.
Exemple : {"InitializationPoint":[1, 2, 3, 4, 5]}
MaximumNumberOfIterations
Valeur entière. Cette clé indique le nombre maximum d’itérations internes possibles en optimisation itérative. Le défaut est 15000, qui est très similaire à une absence de limite sur ce nombre d’itérations. Il est ainsi recommandé d’adapter ce paramètre aux besoins pour des problèmes réels. Pour certains optimiseurs, le nombre de pas effectif d’arrêt peut être légèrement différent de la limite à cause d’exigences de contrôle interne de l’algorithme. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple : {"MaximumNumberOfIterations":100}
Minimizer
Nom prédéfini. Cette clé permet de changer le minimiseur pour l’optimiseur. Le choix par défaut est « LBFGSB », et les choix possibles sont « LBFGSB » (minimisation non linéaire sous contraintes, voir [Byrd95], [Morales11], [Zhu97]), « TNC » (minimisation non linéaire sous contraintes), « CG » (minimisation non linéaire sans contraintes), « BFGS » (minimisation non linéaire sans contraintes), Il est fortement conseillé de conserver la valeur par défaut.
ProjectedGradientTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus itératif d’optimisation lorsque toutes les composantes du gradient projeté sont en-dessous de cette limite. C’est utilisé uniquement par les optimiseurs sous contraintes. Le défaut est -1, qui désigne le défaut interne de chaque optimiseur (usuellement 1.e-5), et il n’est pas recommandé de le changer.
Exemple : {"ProjectedGradientTolerance":-1}
StoreSupplementaryCalculations
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « BMA », « CostFunctionJ », « CostFunctionJAtCurrentOptimum », « CostFunctionJb », « CostFunctionJbAtCurrentOptimum », « CostFunctionJo », « CostFunctionJoAtCurrentOptimum », « CurrentIterationNumber », « CurrentOptimum », « CurrentState », « CurrentStepNumber », « EnsembleOfSimulations », « EnsembleOfStates », « ForecastState », « IndexOfOptimum », « Innovation », « InnovationAtCurrentAnalysis », « InnovationAtCurrentState », « OMA », « OMB », « SimulatedObservationAtBackground », « SimulatedObservationAtCurrentOptimum », « SimulatedObservationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtOptimum », ].
Exemple : {"StoreSupplementaryCalculations":["CurrentState", "Residu"]}
Astuce pour cet algorithme :
Comme la commande « BackgroundError » est requise pour TOUS les algorithmes de calcul dans l’interface graphique EFICAS d’ADAO, vous devez fournir une valeur, malgré le fait que cette commande ne soit pas nécessaire pour cet algorithme, et n’est donc pas utilisée. La manière la plus simple est de donner « 1 » comme un STRING.
13.12.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
En sortie, après exécution de l’algorithme, on dispose d’informations et de variables issues du calcul. La description des Variables et informations disponibles en sortie indique la manière de les obtenir, par la méthode nommée get, depuis la variable « ADD » du post-processing en interface graphique, ou depuis le cas en interface textuelle. Les variables d’entrée, mises à disposition de l’utilisateur en sortie pour faciliter l’écriture des procédures de post-processing, sont décrites dans un Inventaire des informations potentiellement disponibles en sortie.
Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal \mathbf{x}^* en optimisation, une interpolation ou une analyse \mathbf{x}^a en assimilation de données.
Exemple : xa = ADD.get("Analysis")[-1]
CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J choisie.
Exemple : J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
CostFunctionJb
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^b, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.
Exemple : Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
CostFunctionJo
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^o, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.
Exemple : Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
Analysis
BMA
Exemple : bma = ADD.get("BMA")[-1]
CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.
Exemple : JACO = ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJb
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^b, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.
Exemple : JbACO = ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
CostFunctionJo
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart J^o, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.
Exemple : JoACO = ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération courant au cours du déroulement itératif de l’algorithme utilisé. Il y a une valeur d’index d’itération par pas d’assimilation correspondant à un état observé.
Exemple : cin = ADD.get("CurrentIterationNumber")[-1]
CurrentOptimum
Exemple : xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]
CurrentState
Exemple : xs = ADD.get("CurrentState")[:]
CurrentStepNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index du pas courant au cours du déroulement itératif, piloté par la série des observations, de l’algorithme utilisé. Cela correspond au pas d’observation utilisé. Remarque : ce n’est pas l’index d’itération courant d’algorithme même si cela coïncide pour des algorithmes non itératifs.
Exemple : csn = ADD.get("CurrentStepNumber")[-1]
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé \mathbf{y}. Ce sont des sorties d’opérateur H, c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.
Exemple : {"EnsembleOfSimulations":[y1, y2, y3...]}
EnsembleOfStates
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique \mathbf{x}. Ce sont des entrées d’opérateur H, c’est-à-dire des états courants avant observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.
Exemple : {"EnsembleOfStates":[x1, x2, x3...]}
ForecastState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état (ou un ensemble de vecteurs d’états selon l’algorithme) prévu(s) par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple : xf = ADD.get("ForecastState")[:]
IndexOfOptimum
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération de l’optimum obtenu au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce n’est pas nécessairement le numéro de la dernière itération.
Exemple : ioo = ADD.get("IndexOfOptimum")[-1]
Innovation
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.
Exemple : d = ADD.get("Innovation")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état analysé courant. Cette quantité est identique au vecteur d’innovation à l’état analysé dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple : da = ADD.get("InnovationAtCurrentAnalysis")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.
Exemple : ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
OMA
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état optimal dans l’espace des observations.
Exemple : oma = ADD.get("OMA")[-1]
OMB
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état d’ébauche dans l’espace des observations.
Exemple : omb = ADD.get("OMB")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’ébauche \mathbf{x}^b. C’est la prévision à partir de l’ébauche, elle est parfois appelée « Dry ».
Exemple : hxb = ADD.get("SimulatedObservationAtBackground")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans l’espace des observations.
Exemple : hxo = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple : hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentState")[-1]
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation obtenu par l’opérateur d’observation à partir de la simulation d’analyse ou d’état optimal \mathbf{x}^a. C’est l’observation de la prévision à partir de l’analyse ou de l’état optimal, et elle est parfois appelée « Forecast ».
Exemple : hxa = ADD.get("SimulatedObservationAtOptimum")[-1]
13.12.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
Cet exemple décrit le recalage des paramètres \mathbf{x} d’un modèle d’observation H quadratique. Ce modèle est représenté ici comme une fonction nommée QuadFunction. Cette fonction accepte en entrée le vecteur de coefficients \mathbf{x}, et fournit en sortie le vecteur \mathbf{y} d’évaluation du modèle quadratique aux points de contrôle internes prédéfinis dans le modèle. Le calage s’effectue sur la base d’un jeu initial de coefficients (état d’ébauche désigné par Xb dans l’exemple), et avec l’information \mathbf{y}^o (désignée par Yobs dans l’exemple) de 5 mesures obtenues à ces mêmes points de contrôle internes. On se place en expériences jumelles (voir Pour tester une chaîne d’assimilation de données : les expériences jumelles) et les mesures sont parfaites.
L’ajustement s’effectue en affichant des résultats intermédiaires lors de l’optimisation itérative.
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import array, ravel
def QuadFunction( coefficients ):
    Simulation quadratique aux points x : y = a x^2 + b x + c
    a, b, c = list(ravel(coefficients))
    x_points = (-5, 0, 1, 3, 10)
    y_points = []
    for x in x_points:
        y_points.append( a*x*x + b*x + c )
    return array(y_points)
Xb   = array([1., 1., 1.])
Yobs = array([57, 2, 3, 17, 192])
print("Résolution du problème de calage")
print("--------------------------------")
print("")
from adao import adaoBuilder
case = adaoBuilder.New()
case.setBackground( Vector = Xb, Stored=True )
case.setObservation( Vector = Yobs, Stored=True )
case.setObservationError( ScalarSparseMatrix = 1. )
case.setObservationOperator( OneFunction = QuadFunction )
case.setAlgorithmParameters(
    Algorithm="NonLinearLeastSquares",
    Parameters={
        "MaximumNumberOfIterations": 100,
        "StoreSupplementaryCalculations": [
            "CurrentState",
case.setObserver(
    Info="  État intermédiaire en itération courante :",
    Template="ValuePrinter",
    Variable="CurrentState",
case.execute()
print("")
print("Calage de %i coefficients pour une forme quadratique 1D sur %i mesures"%(
    len(case.get("Background")),
    len(case.get("Observation")),
print("--------------------------------------------------------------------")
print("")
print("Vecteur d'observation.............:", ravel(case.get("Observation")))
print("État d'ébauche a priori...........:", ravel(case.get("Background")))
print("")
print("Coefficients théoriques attendus..:", ravel((2,-1,2)))
print("")
print("Nombre d'itérations...............:", len(case.get("CurrentState")))
print("Nombre de simulations.............:", len(case.get("CurrentState"))*4)
print("Coefficients résultants du calage.:", ravel(case.get("Analysis")[-1]))
Xa = case.get("Analysis")[-1]
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 4)
plt.figure()
plt.plot((-5,0,1,3,10),QuadFunction(Xb),"b--",label="Simulation à l'ébauche")
plt.plot((-5,0,1,3,10),Yobs,            "kX", label="Observation",markersize=10)
plt.plot((-5,0,1,3,10),QuadFunction(Xa),"r-", label="Simulation à l'optimum")
plt.legend()
plt.title("Calage de coefficients", fontweight="bold")
plt.xlabel("Coordonnée arbitraire")
plt.ylabel("Observations")
plt.savefig("simple_NonLinearLeastSquares.png")
  État intermédiaire en itération courante : [1. 1. 1.]
  État intermédiaire en itération courante : [1.99739508 1.07086406 1.01346638]
  État intermédiaire en itération courante : [1.83891966 1.04815981 1.01208385]
  État intermédiaire en itération courante : [1.8390702  1.03667176 1.01284797]
  État intermédiaire en itération courante : [1.83967236 0.99071957 1.01590445]
  État intermédiaire en itération courante : [1.84208099 0.8069108  1.02813037]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.93711599 -0.56383147  1.12097995]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99838848 -1.00480576  1.1563713 ]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.0135905  -1.04815936  1.16155285]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.01385679 -1.03874812  1.16129658]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.01377856 -1.03700048  1.16157611]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.01338903 -1.02943739  1.16528951]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.01265633 -1.01708474  1.17793974]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.01124871 -0.99745512  1.21485092]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.00863696 -0.96943287  1.30917045]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.00453385 -0.94011718  1.51021885]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.00013539 -0.93313894  1.80539445]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.95437219 -0.76890307  2.04566901]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99797363 -0.92538077  1.81674454]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99760514 -0.9592967   2.01402117]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99917565 -0.99152673  2.03171823]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99990376 -0.99963125  2.00671607]
  État intermédiaire en itération courante : [ 1.99999841 -1.00005288  2.00039727]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.00000014 -1.00000309  2.00000249]
  État intermédiaire en itération courante : [ 2.         -0.99999995  2.00000015]
Calage de 3 coefficients pour une forme quadratique 1D sur 5 mesures
Vecteur d'observation.............: [ 57.   2.   3.  17. 192.]
État d'ébauche a priori...........: [1. 1. 1.]
Coefficients théoriques attendus..: [ 2 -1  2]
Nombre d'itérations...............: 25
Nombre de simulations.............: 100
Coefficients résultants du calage.: [ 2.         -0.99999995  2.00000015]
Les graphiques illustrant le résultat de son exécution sont les suivants :
_images/simple_NonLinearLeastSquares.png
13.12.6. Voir aussi
Références bibliographiques :
