13.8. Algorithme de calcul « ExtendedBlue »
13.8.1. Description
Cet algorithme réalise une estimation de type BLUE étendu (Best Linear Unbiased Estimator, étendu) de l’état d’un système.
Cet algorithme est une généralisation partiellement non-linéaire d’un Algorithme de calcul « Blue ». Si l’opérateur d’observation est explicitement linéaire, l’algorithme est équivalent à celui du Algorithme de calcul « Blue ». On peut vérifier la linéarité de l’opérateur d’observation à l’aide d’un Algorithme de vérification « LinearityTest ».
En non-linéaire, ses résultats se rapprochent d’un Algorithme de calcul « 3DVAR », sans lui être entièrement équivalent.
Cet algorithme d’optimisation mono-objectif est naturellement écrit pour une estimation unique, sans notion dynamique ou itérative (il n’y a donc pas besoin dans ce cas d’opérateur d’évolution incrémentale, ni de covariance d’erreurs d’évolution). Dans ADAO, il peut aussi être utilisé sur une succession d’observations, plaçant alors l’estimation dans un cadre récursif en partie similaire à un Algorithme de calcul « KalmanFilter ». Une estimation standard est effectuée à chaque pas d’observation sur l’état prévu par le modèle d’évolution incrémentale, sachant que la covariance d’erreur d’état reste la covariance d’ébauche initialement fournie par l’utilisateur. Pour être explicite, contrairement aux filtres de type Kalman, la covariance d’erreurs sur les états n’est pas remise à jour.
13.8.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une recherche locale du minimum, permettant en théorie d’atteindre un état localement optimal (par opposition à un état « globalement optimal »).
Les méthodes proposées par cet algorithme requièrent la dérivation de la fonction objectif ou de l’un des opérateurs. Cela nécessite que l’un au moins des opérateurs d’observation ou d’évolution soit différentiable voire les deux, et cela implique un temps de calcul supplémentaire dans le cas où les dérivées sont calculées numériquement par de multiples évaluations.
Les méthodes proposées par cet algorithme ne présentent pas de parallélisme interne, mais utilisent la dérivation numérique d’opérateur(s) qui est, elle, parallélisable. L’interaction potentielle, entre le parallélisme de la dérivation numérique, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur un ou plusieurs critères statiques, fixés par des propriétés algorithmiques particulières. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de convergence actifs simultanément.
La propriété algorithmique la plus courante est celle des calculs directs, qui évaluent la solution à convergence sans itération contrôlable. Il n’y a aucun seuil de convergence à régler dans ce cas.
13.8.3. Commandes requises et optionnelles
- Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté
. Sa valeur est définie comme un objet
de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
- BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée
un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type
« DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est
- EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’évolution, usuellement notée
. Sa valeur est
définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou
de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
- EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle, usuellement noté
, qui décrit un pas élémentaire d’évolution
dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type
paire
- Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
- ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée
. Cette matrice est
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser. Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut est « Parameters ».
Exemple :
{"EstimationOf":"Parameters"}
- NumberOfSamplesForQuantiles
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de simulations effectuées pour estimer les quantiles. Cette option n’est utile que si le calcul supplémentaire « SimulationQuantiles » a été choisi. Le défaut est 100, ce qui suffit souvent pour une estimation correcte de quantiles courants à 5%, 10%, 90% ou 95%.
Exemple :
{"NumberOfSamplesForQuantiles":100}
- Quantiles
Liste de valeurs réelles. Cette liste indique les valeurs de quantile, entre 0 et 1, à estimer par simulation autour de l’état optimal. L’échantillonnage utilise des tirages aléatoires gaussiens multivariés, dirigés par la matrice de covariance a posteriori. Cette option n’est utile que si le calcul supplémentaire « SimulationQuantiles » a été choisi. La valeur par défaut est une liste vide.
Exemple :
{"Quantiles":[0.1,0.9]}
- SetSeed
Valeur entière. Cette clé permet de donner un nombre entier pour fixer la graine du générateur aléatoire utilisé dans l’algorithme. Par défaut, la graine est laissée non initialisée, et elle utilise ainsi l’initialisation par défaut de l’ordinateur, qui varie donc à chaque étude. Pour assurer la reproductibilité de résultats impliquant des tirages aléatoires, il est fortement conseillé d’initialiser la graine. Une valeur simple est par exemple 123456789. Il est conseillé de mettre un entier à plus de 6 ou 7 chiffres pour bien initialiser le générateur aléatoire.
Exemple :
{"SetSeed":123456789}
- SimulationForQuantiles
Nom prédéfini. Cette clé indique le type de simulation, linéaire (avec l’opérateur d’observation tangent appliqué sur des incréments de perturbations autour de l’état optimal) ou non-linéaire (avec l’opérateur d’observation standard appliqué aux états perturbés), que l’on veut faire pour chaque perturbation. Cela change essentiellement le temps de chaque simulation élémentaire, usuellement plus long en non-linéaire qu’en linéaire. Cette option n’est utile que si le calcul supplémentaire « SimulationQuantiles » a été choisi. La valeur par défaut est « Linear », et les choix possibles sont « Linear » et « NonLinear ».
Exemple :
{"SimulationForQuantiles":"Linear"}
- StateBoundsForQuantiles
Liste de paires de valeurs réelles. Cette clé permet de définir des paires de bornes supérieure et inférieure pour chaque variable d’état utilisée dans la simulation des quantiles. Les bornes doivent être données par une liste de liste de paires de bornes inférieure/supérieure pour chaque variable, avec une valeur
Nonechaque fois qu’il n’y a pas de borne.En l’absence de définition de ces bornes pour la simulation des quantiles et si des bornes d’optimisation sont définies, ce sont ces dernières qui sont utilisées pour la simulation des quantiles. Si ces bornes pour la simulation des quantiles sont définies, elles sont utilisées quelles que soient les bornes d’optimisation définies. Si cette variable est définie à
None, alors aucune borne n’est utilisée pour les états utilisés dans la simulation des quantiles quelles que soient les bornes d’optimisation définies.Exemple :
{"StateBoundsForQuantiles":[[2.,5.],[1.e-2,10.],[-30.,None],[None,None]]}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « APosterioriCorrelations », « APosterioriCovariance », « APosterioriStandardDeviations », « APosterioriVariances », « BMA », « CostFunctionJ », « CostFunctionJAtCurrentOptimum », « CostFunctionJb », « CostFunctionJbAtCurrentOptimum », « CostFunctionJo », « CostFunctionJoAtCurrentOptimum », « CurrentOptimum », « CurrentState », « CurrentStepNumber », « EnsembleOfSimulations », « EnsembleOfStates », « ForecastState », « Innovation », « InnovationAtCurrentAnalysis », « MahalanobisConsistency », « OMA », « OMB », « SampledStateForQuantiles », « SigmaBck2 », « SigmaObs2 », « SimulatedObservationAtBackground », « SimulatedObservationAtCurrentOptimum », « SimulatedObservationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtOptimum », « SimulationQuantiles », ].
Exemple :
13.8.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
- Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal
en optimisation, une interpolation ou une analyse
en assimilation de données.Exemple :
xa = ADD.get("Analysis")[-1]
- Analysis
- APosterioriCorrelations
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de corrélations des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même
temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a
posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».Exemple :
apc = ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]
- APosterioriCovariance
de
covariances des erreurs a posteriori de l’état optimal.Exemple :
apc = ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]
- APosterioriStandardDeviations
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale d’écarts-types des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
aps = ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]
- APosterioriVariances
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale de variances des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
apv = ADD.get("APosterioriVariances")[-1]
- BMA
Exemple :
bma = ADD.get("BMA")[-1]
- CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart
choisie.Exemple :
J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
- CostFunctionJAtCurrentOptimum
. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis
le début.Exemple :
JACO = ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJb
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie
n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.Exemple :
Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
- CostFunctionJbAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la
valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie
JbACO = ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJo
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.Exemple :
Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
- CostFunctionJoAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas,
la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.Exemple :
JoACO = ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
- CurrentOptimum
Exemple :
xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]
- CurrentState
Exemple :
- CurrentStepNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index du pas courant au cours du déroulement itératif, piloté par la série des observations, de l’algorithme utilisé. Cela correspond au pas d’observation utilisé. Remarque : ce n’est pas l’index d’itération courant d’algorithme même si cela coïncide pour des algorithmes non itératifs.
Exemple :
csn = ADD.get("CurrentStepNumber")[-1]
- EnsembleOfSimulations
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé
. Ce sont des sorties d’opérateur
c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en
terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par
colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si
c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des
points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque
vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du
vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.Exemple :
{"EnsembleOfSimulations":[y1, y2, y3...]}
- EnsembleOfStates
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique
. Ce sont
des entrées d’opérateur
, c’est-à-dire des états courants avant
observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste
est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une
liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou
auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est
implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de
{"EnsembleOfStates":[x1, x2, x3...]}
- ForecastState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état (ou un ensemble de vecteurs d’états selon l’algorithme) prévu(s) par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple :
xf = ADD.get("ForecastState")[:]
- Innovation
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation, qui est en statique l’écart de l’optimum à l’ébauche, et en dynamique l’incrément d’évolution.
Exemple :
d = ADD.get("Innovation")[-1]
- InnovationAtCurrentAnalysis
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état analysé courant. Cette quantité est identique au vecteur d’innovation à l’état analysé dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple :
da = ADD.get("InnovationAtCurrentAnalysis")[-1]
- MahalanobisConsistency
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de l’indicateur de qualité de Mahalanobis.
Exemple :
mc = ADD.get("MahalanobisConsistency")[-1]
- OMA
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état optimal dans l’espace des observations.
Exemple :
oma = ADD.get("OMA")[-1]
- OMB
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’écart entre l’observation et l’état d’ébauche dans l’espace des observations.
Exemple :
omb = ADD.get("OMB")[-1]
- SampledStateForQuantiles
Liste de séries de vecteurs. Chaque élément est une série de vecteurs d’état colonnes, généré pour estimer par simulation et/ou observation les valeurs de quantiles requis par l’utilisateur. Il y a autant d’états que le nombre d’échantillons requis pour cette estimation de quantiles.
Exemple :
xq = ADD.get("SampledStateForQuantiles")[:]
- SigmaBck2
de la partie ébauche.Exemple :
sb2 = ADD.get("SigmaBck")[-1]
- SigmaObs2
de la partie observation.Exemple :
so2 = ADD.get("SigmaObs")[-1]
- SimulatedObservationAtBackground
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’ébauche
. C’est
la prévision à partir de l’ébauche, elle est parfois appelée « Dry ».Exemple :
hxb = ADD.get("SimulatedObservationAtBackground")[-1]
- SimulatedObservationAtCurrentOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans l’espace des observations.
Exemple :
hxo = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple :
- SimulatedObservationAtOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation obtenu par l’opérateur d’observation à partir de la simulation d’analyse ou d’état optimal
. C’est l’observation de la prévision à partir de
l’analyse ou de l’état optimal, et elle est parfois appelée « Forecast ».Exemple :
hxa = ADD.get("SimulatedObservationAtOptimum")[-1]
- SimulationQuantiles
Liste de séries de vecteurs. Chaque élément est une série de vecteurs colonnes d’observation, correspondant, pour un quantile particulier requis par l’utilisateur, à l’état observé qui réalise le quantile demandé. Chaque vecteur colonne d’observation est restitué dans le même ordre que les valeurs de quantiles requis par l’utilisateur.
Exemple :
sQuantiles = ADD.get("SimulationQuantiles")[:]
13.8.5. Exemples d’utilisation en Python (TUI)
Cet exemple décrit l’interpolation entre deux états physiques. Ces deux champs
vectoriels, de discrétisation identique, sont l’observation
et l’état d’ébauche a priori
. Les
confiances dans les erreurs sur les deux informations sont considérées comme
identiques. Le modèle
observe complètement le champ disponible, c’est
un opérateur de sélection matriciel.
Le champ interpolé résultant est simplement le « milieu » entre les deux champs, avec une confiance améliorée (i.e. une variance plus petite) sur les erreurs.
# -*- coding: utf-8 -*-
from numpy import array, ravel
from adao import adaoBuilder
case = adaoBuilder.New()
case.setBackground( Vector = array([0., 1., 2.]), Stored=True )
case.setBackgroundError( ScalarSparseMatrix = 1. )
case.setObservation( Vector = array([10., 11., 12.]), Stored=True )
case.setObservationError( ScalarSparseMatrix = 1. )
case.setObservationOperator( Matrix = array([[1., 0., 0.],
[0., 1., 0.],
[0., 0., 1.]]), )
case.setAlgorithmParameters(
Algorithm="ExtendedBlue",
Parameters={
"StoreSupplementaryCalculations": [
"APosterioriCovariance",
case.execute()
print("Interpolation entre deux états vectoriels, observation et ébauche")
print("-----------------------------------------------------------------")
print("")
print("Vecteur d'observation.........:", ravel(case.get("Observation")))
print("État d'ébauche a priori.......:", ravel(case.get("Background")))
print("")
print("État théorique attendu........:", ravel([5., 6., 7.]))
print("")
print("État obtenu par interpolation.:", ravel(case.get("Analysis")[-1]))
print("Covariance a posteriori.......:\n", case.get("APosterioriCovariance")[-1])
Vecteur d'observation.........: [10. 11. 12.]
État d'ébauche a priori.......: [0. 1. 2.]
État théorique attendu........: [5. 6. 7.]
État obtenu par interpolation.: [5. 6. 7.]
[[0.5 0. 0. ]
[0. 0.5 0. ]
[0. 0. 0.5]]
13.8.6. Voir aussi
