13.7. Algorithme de calcul « EnsembleKalmanFilter »
13.7.1. Description
Cet algorithme réalise une estimation de l’état d’un système dynamique par un filtre de Kalman d’ensemble (EnKF), permettant d’éviter de devoir calculer les opérateurs tangent ou adjoint pour les opérateurs d’observation ou d’évolution, comme dans les filtres de Kalman simple ou étendu.
Il s’applique aux cas d’opérateurs d’observation et d’évolution incrémentale (processus) non-linéaires et présente d’excellentes qualités de robustesse et de performances. Il peut être interprété comme une réduction d’ordre du filtre de Kalman classique, avec une remarquable qualité d’assimilation de ce filtrage pour les problèmes de grande taille. Il peut être rapproché d’un Algorithme de calcul « UnscentedKalmanFilter » dont les qualités sont similaires pour les systèmes non-linéaires.
On remarque qu’il n’y a pas d’analyse effectuée au pas de temps initial (numéroté 0 dans l’indexage temporel) car il n’y a pas de prévision à cet instant (l’ébauche est stockée comme pseudo-analyse au pas initial). Si les observations sont fournies en série par l’utilisateur, la première n’est donc pas utilisée. Pour une bonne compréhension de la gestion du temps, on se reportera au Schéma temporel d’action des opérateurs pour l’assimilation de données en dynamique et aux explications décrites dans la section pour Approfondir l’assimilation de données pour la dynamique.
Dans le cas d’opérateurs linéaires ou « faiblement » non-linéaire, on peut aisément utiliser l”Algorithme de calcul « ExtendedKalmanFilter » ou même l”Algorithme de calcul « KalmanFilter », qui sont souvent largement moins coûteux en évaluations sur de petits systèmes. On peut vérifier la linéarité des opérateurs à l’aide de l”Algorithme de vérification « LinearityTest ».
Il existe de nombreuses variantes déterministes ou stochastiques de cet algorithme, permettant en particulier d’effectuer de la réduction de taille des problèmes algébriques à différents niveaux (en utilisant des méthodes de rang réduit, de la réduction de dimension, des changements d’espace de calcul, conduisant à des schémas de type Ensemble Square Root Kalman Filters (EnSRKF) ou Reduced-Rank Square Root Filters (RRSQRT), à des transformations déterministes…). On ne rentre pas ici dans le détail complexe des classifications et des équivalences algorithmiques, qui sont disponibles dans la littérature. On propose ici les formulations stables et robustes suivantes :
« EnKF » (Ensemble Kalman Filter, voir [Evensen94]), algorithme stochastique original, permettant de traiter de manière consistante un opérateur d’évolution non-linéaire,
« ETKF » (Ensemble-Transform Kalman Filter), algorithme déterministe d’EnKF, permettant de traiter un opérateur d’évolution non-linéaire avec beaucoup moins de membres (on recommande d’utiliser un nombre de membres de l’ordre de 10 ou même parfois moins),
« ETKF-N » (Ensemble-Transform Kalman Filter of finite size N), algorithme d’ETKF dit de « taille finie N », évitant de recourir à une inflation souvent nécessaire avec les autres algorithmes,
« MLEF » (Maximum Likelihood Kalman Filter, voir [Zupanski05]), algorithme déterministe d’EnKF, permettant en plus de traiter de manière consistante un opérateur d’observation non-linéaire,
« IEnKF » (Iterative EnKF), algorithme déterministe d’EnKF, améliorant le traitement des non-linéarités des opérateurs,
« E3DVAR » (EnKF 3DVAR, ou 3D-Var-Ben), algorithme couplant assimilation d’ensemble et variationnelle, qui utilise en parallèle une assimilation variationnelle 3DVAR pour l’estimation d’un unique meilleur état et un algorithme d’ensemble EnKF pour améliorer l’estimation des covariances d’erreurs a posteriori,
« EnKS » (Ensemble Kalman Smoother), algorithme de lissage avec un décalage temporel fixe de taille L.
Sans pouvoir prétendre à l’universalité, on recommande d’utiliser la formulation « EnKF » comme référence, la formulation « ETKF-N » ou « IEnKF » pour une performance robuste, et les autres algorithmes (dans l’ordre) comme des moyens pour obtenir une assimilation de données plus économique et de qualité (éventuellement) similaire.
13.7.2. Quelques propriétés notables des méthodes implémentées
Les méthodes d’optimisation proposées par cet algorithme effectuent une recherche locale du minimum, permettant en théorie d’atteindre un état localement optimal (par opposition à un état « globalement optimal »).
Les méthodes proposées par cet algorithme présentent un parallélisme interne, et peuvent donc profiter de ressources informatiques de répartition de calculs. L’interaction potentielle, entre le parallélisme interne des méthodes, et le parallélisme éventuellement présent dans les opérateurs d’observation ou d’évolution intégrant les codes de l’utilisateur, doit donc être soigneusement réglée.
Les méthodes proposées par cet algorithme atteignent leur convergence sur un ou plusieurs critères statiques, fixés par des propriétés algorithmiques particulières. En pratique, il peut y avoir plusieurs critères de convergence actifs simultanément.
La propriété algorithmique la plus courante est celle des calculs directs, qui évaluent la solution à convergence sans itération contrôlable. Il n’y a aucun seuil de convergence à régler dans ce cas.
13.7.3. Commandes requises et optionnelles
- Background
Vecteur. La variable désigne le vecteur d’ébauche ou d’initialisation, usuellement noté
. Sa valeur est définie comme un objet
de type « Vector » ou « VectorSerie ». Sa disponibilité en sortie est
conditionnée par le booléen « Stored » associé en entrée.
- BackgroundError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs d’ébauche, usuellement notée
un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou de type
« DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
Conditions requises pour décrire des matrices de covariance. Sa disponibilité en sortie est
- EvolutionError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’évolution, usuellement notée
. Sa valeur est
définie comme un objet de type « Matrix », de type « ScalarSparseMatrix », ou
de type « DiagonalSparseMatrix », comme décrit en détail dans la section
- EvolutionModel
Opérateur. La variable désigne l’opérateur d’évolution du modèle, usuellement noté
, qui décrit un pas élémentaire d’évolution
dynamique ou itérative. Sa valeur est définie comme un objet de type
paire
- Observation
Liste de vecteurs. La variable désigne le vecteur d’observation utilisé en assimilation de données ou en optimisation, et usuellement noté
si c’est une unique observation (temporelle ou pas) ou « VectorSerie » si
c’est une succession d’observations. Sa disponibilité en sortie est
- ObservationError
Matrice. La variable désigne la matrice de covariance des erreurs a priori d’ébauche, usuellement notée
. Cette matrice est
- ObservationOperator
en
résultats
paire
Les commandes optionnelles générales, disponibles en édition dans l’interface graphique ou textuelle, sont indiquées dans la Liste des commandes et mots-clés pour un cas d’assimilation de données ou d’optimisation. De plus, les paramètres de la commande « AlgorithmParameters » permettent d’indiquer les options particulières, décrites ci-après, de l’algorithme. On se reportera à la Description des options d’un algorithme par « AlgorithmParameters » pour le bon usage de cette commande.
- EstimationOf
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir le type d’estimation à réaliser. Cela peut être soit une estimation de l’état, avec la valeur « State », ou une estimation de paramètres, avec la valeur « Parameters ». Le choix par défaut est « State ».
Exemple :
{"EstimationOf":"State"}
- HybridCostDecrementTolerance
Valeur réelle. Cette clé indique une valeur limite, conduisant à arrêter le processus itératif d’optimisation dans la partie variationnelle du couplage, lorsque la fonction coût décroît moins que cette tolérance au dernier pas. Le défaut est de 1.e-7, et il est recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple :
{"HybridCostDecrementTolerance":1.e-7}
- HybridCovarianceEquilibrium
Valeur réelle. Cette clé indique, en optimisation hybride variationnelle, le facteur d’équilibre entre la covariance statique a priori et la covariance d’ensemble. Ce facteur est compris entre 0 et 1, et sa valeur par défaut est 0.5.
Exemple :
{"HybridCovarianceEquilibrium":0.5}
- HybridMaximumNumberOfIterations
Valeur entière. Cette clé indique le nombre maximum d’itérations internes possibles en optimisation hybride, pour la partie variationnelle. Le défaut est 15000, qui est très similaire à une absence de limite sur les itérations. Il est ainsi recommandé d’adapter ce paramètre aux besoins pour des problèmes réels. Pour certains optimiseurs, le nombre de pas effectif d’arrêt peut être légèrement différent de la limite à cause d’exigences de contrôle interne de l’algorithme. On peut se reporter à la partie décrivant les manières de Contrôler la convergence pour des cas de calculs et algorithmes itératifs pour des recommandations plus détaillées.
Exemple :
{"HybridMaximumNumberOfIterations":100}
- InflationFactor
Valeur réelle. Cette clé indique le facteur d’inflation dans les méthodes d’ensemble, à appliquer sur la covariance ou les anomalies selon le choix du type d’inflation. Sa valeur doit être positive si l’inflation est additive, ou supérieure à 1 si l’inflation est multiplicative. La valeur par défaut est 1, qui conduit à une absence d’inflation multiplicative. L’absence d’inflation additive est obtenue en indiquant une valeur de 0.
Exemple :
{"InflationFactor":1.}
- InflationType
Nom prédéfini. Cette clé permet d’indiquer la méthode d’inflation dans les méthodes d’ensemble, pour celles qui nécessitent une telle technique. L’inflation peut être appliquée de diverses manières, selon les options suivantes : multiplicative ou additive du facteur d’inflation spécifié, appliquée sur l’ébauche ou sur l’analyse, appliquée sur les covariances ou sur les anomalies. Une inflation multiplicative sur les anomalies, qui sont obtenues en retranchant la moyenne d’ensemble, est effectuée en multipliant ces anomalies par le facteur d’inflation, puis en reconstituant les membres de l’ensemble par ajout de la moyenne préalablement calculée. Un seul type d’inflation est appliqué à la fois, et la valeur par défaut est « MultiplicativeOnAnalysisAnomalies ». Les noms possibles sont dans la liste suivante : [ « MultiplicativeOnAnalysisAnomalies », « MultiplicativeOnBackgroundAnomalies », ].
Exemple :
{"InflationType":"MultiplicativeOnAnalysisAnomalies"}
- NumberOfMembers
Valeur entière. Cette clé indique le nombre de membres utilisés pour réaliser la méthode d’ensemble. Le défaut est de 100, et il est recommandé de l’adapter aux besoins pour des problèmes réels.
Exemple :
{"NumberOfMembers":100}
- SetSeed
Valeur entière. Cette clé permet de donner un nombre entier pour fixer la graine du générateur aléatoire utilisé dans l’algorithme. Par défaut, la graine est laissée non initialisée, et elle utilise ainsi l’initialisation par défaut de l’ordinateur, qui varie donc à chaque étude. Pour assurer la reproductibilité de résultats impliquant des tirages aléatoires, il est fortement conseillé d’initialiser la graine. Une valeur simple est par exemple 123456789. Il est conseillé de mettre un entier à plus de 6 ou 7 chiffres pour bien initialiser le générateur aléatoire.
Exemple :
{"SetSeed":123456789}
- SmootherLagL
Valeur entière. Cette clé indique le nombre d’intervalles de temps de lissage dans le passé pour l’EnKS. C’est bien un nombre d’intervalles, et non pas une durée fixe. La valeur par défaut est 0, qui conduit à une absence de lissage.
Exemple :
{"SmootherLagL":0}
Liste de noms. Cette liste indique les noms des variables supplémentaires, qui peuvent être disponibles au cours du déroulement ou à la fin de l’algorithme, si elles sont initialement demandées par l’utilisateur. Leur disponibilité implique, potentiellement, des calculs ou du stockage coûteux. La valeur par défaut est donc une liste vide, aucune de ces variables n’étant calculée et stockée par défaut (sauf les variables inconditionnelles). Les noms possibles pour les variables supplémentaires sont dans la liste suivante (la description détaillée de chaque variable nommée est donnée dans la suite de cette documentation par algorithme spécifique, dans la sous-partie « Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme ») : [ « Analysis », « APosterioriCorrelations », « APosterioriCovariance », « APosterioriStandardDeviations », « APosterioriVariances », « BMA », « CostFunctionJ », « CostFunctionJAtCurrentOptimum », « CostFunctionJb », « CostFunctionJbAtCurrentOptimum », « CostFunctionJo », « CostFunctionJoAtCurrentOptimum », « CurrentOptimum », « CurrentState », « CurrentStepNumber », « EnsembleOfSimulations », « EnsembleOfStates », « ForecastCovariance », « ForecastState », « IndexOfOptimum », « InnovationAtCurrentAnalysis », « InnovationAtCurrentState », « SimulatedObservationAtCurrentAnalysis », « SimulatedObservationAtCurrentOptimum », « SimulatedObservationAtCurrentState », ].
Exemple :
- Variant
Nom prédéfini. Cette clé permet de choisir l’une des variantes possibles pour l’algorithme principal. La variante par défaut est la formulation « EnKF » d’origine, et les choix possibles sont « EnKF » (Ensemble Kalman Filter), « ETKF » (Ensemble-Transform Kalman Filter), « ETKF-N » (Ensemble-Transform Kalman Filter), « MLEF » (Maximum Likelihood Kalman Filter), « IEnKF » (Iterative_EnKF), « E3DVAR » (EnKF 3DVAR), « EnKS » (Ensemble Kalman Smoother).
Il est conseillé d’essayer les variantes « ETKF-N » ou « IEnKF » pour une performance robuste, et de réduire le nombre de membres à une dizaine ou moins pour toutes les variantes autres que la formulation « EnKF » originale.
Exemple :
{"Variant":"EnKF"}
13.7.4. Informations et variables disponibles à la fin de l’algorithme
- Analysis
Liste de vecteurs. Chaque élément de cette variable est un état optimal
en optimisation, une interpolation ou une analyse
en assimilation de données.Exemple :
xa = ADD.get("Analysis")[-1]
- Analysis
- APosterioriCorrelations
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de corrélations des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
des covariances. Pour en disposer, il faut avoir en même
temps demandé le calcul supplémentaire de ces covariances d’erreurs a
posteriori identifié par le mot-clé « APosterioriCovariance ».Exemple :
apc = ADD.get("APosterioriCorrelations")[-1]
- APosterioriCovariance
de
covariances des erreurs a posteriori de l’état optimal.Exemple :
apc = ADD.get("APosterioriCovariance")[-1]
- APosterioriStandardDeviations
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale d’écarts-types des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
aps = ADD.get("APosterioriStandardDeviations")[-1]
- APosterioriVariances
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice diagonale de variances des erreurs a posteriori de l’état optimal, issue de la matrice
apv = ADD.get("APosterioriVariances")[-1]
- BMA
Exemple :
bma = ADD.get("BMA")[-1]
- CostFunctionJ
Liste de valeurs. Chaque élément est une valeur de fonctionnelle d’écart
choisie.Exemple :
J = ADD.get("CostFunctionJ")[:]
- CostFunctionJAtCurrentOptimum
. A chaque pas, la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis
le début.Exemple :
JACO = ADD.get("CostFunctionJAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJb
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. Si cette partie
n’existe pas dans la fonctionnelle, sa valeur est nulle.Exemple :
Jb = ADD.get("CostFunctionJb")[:]
- CostFunctionJbAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’ébauche. A chaque pas, la
valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début. Si cette partie
JbACO = ADD.get("CostFunctionJbAtCurrentOptimum")[:]
- CostFunctionJo
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation.Exemple :
Jo = ADD.get("CostFunctionJo")[:]
- CostFunctionJoAtCurrentOptimum
, c’est-à-dire de la partie écart à l’observation. A chaque pas,
la valeur correspond à l’état optimal trouvé depuis le début.Exemple :
JoACO = ADD.get("CostFunctionJoAtCurrentOptimum")[:]
- CurrentOptimum
Exemple :
xo = ADD.get("CurrentOptimum")[:]
- CurrentState
Exemple :
- CurrentStepNumber
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index du pas courant au cours du déroulement itératif, piloté par la série des observations, de l’algorithme utilisé. Cela correspond au pas d’observation utilisé. Remarque : ce n’est pas l’index d’itération courant d’algorithme même si cela coïncide pour des algorithmes non itératifs.
Exemple :
csn = ADD.get("CurrentStepNumber")[-1]
- EnsembleOfSimulations
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état simulé éventuellement observé
. Ce sont des sorties d’opérateur
c’est-à-dire des états d’observation simulés (nommés « snapshots » en
terminologie de bases réduites). A chaque index de pas, il y a 1 état par
colonne si cette liste est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si
c’est effectivement une liste. Important : la numérotation du support ou des
points, sur lequel ou auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque
vecteur, est implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du
vecteur d’état, de 0 à la « taille moins 1 » de ce vecteur.Exemple :
{"EnsembleOfSimulations":[y1, y2, y3...]}
- EnsembleOfStates
Liste de vecteurs ou matrice. Chaque élément est une collection ordonnée de vecteurs d’état physique ou d’état paramétrique
. Ce sont
des entrées d’opérateur
, c’est-à-dire des états courants avant
observation. A chaque index de pas, il y a 1 état par colonne si cette liste
est sous forme matricielle, ou 1 état par élément si c’est effectivement une
liste. Important : la numérotation du support ou des points, sur lequel ou
auxquels sont fournis une valeur d’état dans chaque vecteur, est
implicitement celle de l’ordre naturel de numérotation du vecteur d’état, de
{"EnsembleOfStates":[x1, x2, x3...]}
- ForecastCovariance
Liste de matrices. Chaque élément est une matrice de covariance d’erreur sur l’état prévu par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple :
pf = ADD.get("ForecastCovariance")[-1]
- ForecastState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’état (ou un ensemble de vecteurs d’états selon l’algorithme) prévu(s) par le modèle au cours du déroulement itératif temporel de l’algorithme utilisé.
Exemple :
xf = ADD.get("ForecastState")[:]
- IndexOfOptimum
Liste d’entiers. Chaque élément est l’index d’itération de l’optimum obtenu au cours du déroulement itératif de l’algorithme d’optimisation utilisé. Ce n’est pas nécessairement le numéro de la dernière itération.
Exemple :
ioo = ADD.get("IndexOfOptimum")[-1]
- InnovationAtCurrentAnalysis
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état analysé courant. Cette quantité est identique au vecteur d’innovation à l’état analysé dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple :
da = ADD.get("InnovationAtCurrentAnalysis")[-1]
- InnovationAtCurrentState
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’innovation à l’état courant avant analyse.
Exemple :
ds = ADD.get("InnovationAtCurrentState")[-1]
- SimulatedObservationAtCurrentAnalysis
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état courant, c’est-à-dire dans l’espace des observations. Cette quantité est identique au vecteur d’observation simulé à l’état courant dans le cas d’une assimilation mono-état.
Exemple :
hxs = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentAnalysis")[-1]
- SimulatedObservationAtCurrentOptimum
Liste de vecteurs. Chaque élément est un vecteur d’observation simulé par l’opérateur d’observation à partir de l’état optimal au pas de temps courant au cours du déroulement de l’algorithme d’optimisation, c’est-à-dire dans l’espace des observations.
Exemple :
hxo = ADD.get("SimulatedObservationAtCurrentOptimum")[-1]
Exemple :
13.7.5. Voir aussi
Références bibliographiques :
